problem po regeneracji turbo
drestamet
- Kandydat
- Auto:: BKC 2005
- Imię:: Kamil
Drodzy forumowicze zwracam się z prośbą o pomoc.
Zakupiłem Volkswagena Tourana 1.9 tdi silnik BKC po wyjeździe z komisu było szarpnięcie odcięło moc i co się okazało zepsute Turbo. Turbo zostało zregenerowane i teoretycznie wydawało by się że jest okej ale jednak nie, auto podczas jazdy potrafi przy 100 km/h lekko szarpnąć i nie ma mocy rozpędza się ale bardzo bardzo wolno przy zmianie biegów wiadomo prędkość maleje i ciężko przyspiesza, jak wyłączę silnik i włączę to jest ok, ponadto turbo łapie od 2600 obrotów.
Czy ktoś z was miał lub ma takie objawy, prosze o pomoc bo mi wkońcu cały silnik zmienią metodą może to a to.
Re: problem po regeneracji turbo
Bo po pierwsze turbo nie potrzebnie zregenerowane a o drugie problem leży gdzie indziej. Ogarnięty mechanik sprawę załatwi.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Do Łowicza masz nie daleko,tam co zrobią porządnie
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
No raczej.... NIe bede wymienial wszystkiego metoda prob i bledow
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
No to juz jestes bliżej niż dalej.
Na szybko to ściągnij podciśnienie z gruchy i zrób test. Jak nie wpadnie w tryb awaryjny to do wymiany zestaw elektrozaworów lub n75.
Ogólnie pytanie jest, czy ten tryb awaryjny to przeładowanie.
drestamet
- Kandydat
- Auto:: BKC 2005
- Imię:: Kamil
Konradkry
ogólnie idzie do 100 może 120 i bęc brak mocy przyspiesza ale to bardzo wolno wyłącze auto i idzie dalej, dziś wyskoczyła kontrloka silnika i napis ABGAS WERKSTATT
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zmienna stoi, albo wysterowanie podcisnien lezy , albo grucha.... i jeszcze sporo albo. Kolega zrobi logi to bedzie widac
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404drestamet pisze:Konradkry
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
drestamet
- Kandydat
- Auto:: BKC 2005
- Imię:: Kamil
po długich zmaganiach z autem udało się znaleźć przyczynę było to podciśnienie
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
JacaTouran pisze:Zmienna stoi, albo wysterowanie podcisnien lezy , albo grucha.... i jeszcze sporo albo. Kolega zrobi logi to bedzie widac
Tak turbo ztegenerowales a wystarczyło poprawnie zdiagnozować i obeszłoby się bez kosztów takich. Wystarczyło tylko pominąć blok elektrozaworów. Turbo by lądowało cały czas na maxa i byś wiedział że turbo jest okej tylko sterowanie tym turbem jest skiepszczona. A czasem bywa tak że kabelek jest przetarty a ludzie turbinę dają do regeneracji. Ciekawa sprawa jest to że firma mimo wszystko turbo zregenerowała nawet jakby ta turbina miała dwa tygodnie. Poprostu naciąganie klienta za wszelką cenę.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Czasem mam wrażenie, że ludzie uzależniają pracę auta od turbosprężarki...
30% turbin odsyłam bo nie ma w nich problemu...
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
Chyba jedyny jesteś Jacuś który tak robi z tego fachu. Z tymi turbinami i tym powiązaniem to tak jak z tajemna awaryjnosc przepływomierza. Toż już moja żona wie że jak ktoś pyta o problem z autem że brak mocy to szyderczo zawsze mówimy - przeplywomierz jak nic. A to element generalnie nie psujący się za często.
