Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Post autor: dexter23pl »
01486 - System Function Test Activated to sam uaktywniłeś i samo się nie zrobi
00003 - Control Module ta kalibrację tez sam uaktywniłeś.
Ja kalibracje u siebie robiłem nie przykładając się do tego i tez nie chciało się zrobić, Dopiero robiąc to dokładnie przez kilka minut przeszło. Nie które komórki w tej adaptacji robią się pare razy ale tak mam być i sterownik ma sam zakończyć adaptacje.
01486 robisz na końcu jak błędów innych już nie ma.
Function TEST idzie zdezaktywować bez jazdy , jest takie urządzenie (robiłem jednemu z OCP na zlocie)
Basic Setting w lato ciężko zrobić, bo 120bar musisz wycisnąć na ABS nogą a bez pracującego silnika góra 100 wyciśniesz a to zrobisz tylko z pracującym silnikiem, a ze się szybko nagrzewa , to mało czasu jest.
Kiedys w lato tez to zrobiłem .. i szybciej kupiłem pompę nową niż Basic Settings ;)
Prawdą jednak jest ze sam naklikałeś
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Post autor: mcaris »
Z kupowaniem pompy to wolał bym sie wstrzymać :). Że sie nagrzewa szybko no to racja specjalnie o 7 rano wstałem i działałem :)). spacewalker A z ta dezaktywacją Function TEST jesteś w stanie pomóc??
Dopatrzyłem że mam dwa zamienione miejscami przewody hydrauliczne. jeden koło lewe przód a drugi od servo ( chyba tak to sie nazywa ;) )
Niestety mechanior sie spieszył i zrobił na odpier. :( :(
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Panowie ma ktoś numery pomp MK60-AT które współpracować będą z licznikiem czarnobiałym bądź kolorem
soil
Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
Imię:: Dawid
Post autor: soil »
karolek_ust pisze:Panowie ma ktoś numery pomp MK60-AT które współpracować będą z licznikiem czarnobiałym bądź kolorem
1K0 614 517 AC działa u mnie z licznikiem 3d
mcaris
Imię:: Arek
Witam .W końcu błąd 00003 - Control Module wykasowany . Przewody hydrauliczne poprawione ,zrobiona adaptacja ( auto zimne jak lód :) ) i na desce czyssto. Dzięki panowie za pomoc.
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Post autor: adzi »
Odkopię troche, mam problem z zakodowaniem pompy, a mianowicie - wymieniłem pompę z AC na BJ i ta nowa nie chce przyjąć kodowania. Zrobiłem już adaptacje G200, G201 i G85, poszło bez problemu, kodowanie które wyszło mi z kalkulatora to 323B601609260002000D06E890200042050800, ale wyskakuje że poza zakresem, dochodzą błędy o niezakodowanej pompie i kodowaniu nieważnym, pomoże ktoś?
adzi pisze:Odkopię troche, mam problem z zakodowaniem pompy, a mianowicie - wymieniłem pompę z AC na BJ i ta nowa nie chce przyjąć kodowania. Zrobiłem już adaptacje G200, G201 i G85, poszło bez problemu, kodowanie które wyszło mi z kalkulatora to 323B601609260002000D06E890200042050800, ale wyskakuje że poza zakresem, dochodzą błędy o niezakodowanej pompie i kodowaniu nieważnym, pomoże ktoś?
autoscan CAŁY wklej ,
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Takie pytanie. Czy można taka pompę 1k0 907 379 bd zakodować na stole ? Czy musi być podłączona do samochodu. Wewntualnie jeżeli podłączę ja na „krótko” przewodami do starej kostki to nic się nie stanie pompie ?
adzi
Post autor: adzi »
Załączam autoscan:
VIN: WVGZZZ1TZ5W148247 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1T (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 5F 61 62 69
72 76
VIN: WVGZZZ1TZ5W148247 Przebieg: 150560km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 2,0L EDC G000AG 1322
Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: VWZ7Z0E1686365
Kodowanie: 0000078
VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
Znaleziono 1 błąd:
005693 - Lampka sygnalizacyjna programu do jazdy zimą
P163D - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 17:59:10
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 840 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.52 V
Bity binarnie: 00001000
Moment obrotowy: 161.0 Nm
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 042 T HW: 02E 927 770 AD
Komponent: GSG DSG 082 1118
Weryfikacja: 05308020 Numer seryjny: 00001105201258
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 44551 111 44551
VCID: 2446D40CE7DBFE61AD-8070
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 04941 000 00000
VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03306 - Kodowanie nieważne
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 4
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:14
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 14
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 4161
Zliczanie: 51968
Zliczanie: 0
Zliczanie: 65024
Zliczanie: 0
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:14
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0018040008
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Lcimatronic A01010
ROD: B/D
VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Brak danych ASAM dla: "EV_Lcimatronic" (VW36 *)
Znaleziono 1 błąd:
13701424 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:01:46
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005797223
Kodowanie: B38B8F020004100040120C0000000000001B7F073200000C004000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
VCID: 33642750523569D924-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0BW3B6
Kodowanie: 0012338
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0001832
Kod serwisu: WSC 85046 004 02308
VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H07 0022
Kodowanie: 00000227
Kod serwisu: WSC 00000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI HN7 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 180F01
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 43847790CA95D959B4-8016
Znaleziono 1 błąd:
13654608 - Magistrala danych
U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:03:00
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4730
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: 09022127000000
Kodowanie: 0031032
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1663
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 140814F1000348
Kodowanie: 469032
Kod serwisu: WSC 05311 123 08193
VCID: 72EAE254ADAF20D1EF-8026
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO HN7 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Imom_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: B/D
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_Imom_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0157
Kodowanie: 0000116
VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 33361 790 00999
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00900A085103087F2D06840420084F01E0A540
VCID: 000EB89C53030241E9-8054
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 3293188
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0002
Kodowanie: 00000050
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0002
Kodowanie: 00000050
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Komponent: MU-S-N-ER H22 0245
Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 02730801FF00000011110001000808001F01098400200100CF
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTAST 001022
ROD: B/D
VCID: 204ED81C3BC3E241C9-8074
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Komponent: ECE1 2017 --- 0730
Numer seryjny: --------------------
Brak danych ASAM dla: "EV_MUStd4CTAST" (VW36)
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
6714 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:54
7178 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:52
7179 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:52
0003 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 150565 km
Data: 2018.03.21
Czas: 18:05:50
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1663
Kodowanie: 0200085A
VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 915 181 C
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000004140403576
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
VCID: 306E285CA32352C159-8064
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:18)----------------------
Eggzman
Auto:: Octavia 1Z5 BLR
Imię:: Kacper
Post autor: Eggzman »
adzi pisze:Załączam autoscan:
Spróbuj tego:
323B6016092600024C0D06E890200042050800
Taki mi wylicza kalkulator dla Twojego VIN
323B4016092681024C0D02E890208162300800 sprawdz tez to
adzi
Post autor: adzi »
Poszło na kodowaniu od space- a Marcin wielkie dzieki, jeszcze tylko jedno bajt drugi odpowiada za wielkość tarcz hamulcowych, mam z przodu tarcze z passata (312 mm) tył fabryczne 256 wg kalkulatora w tym bajcie na takim zestawie powinna być wartość 60, nie da się tego zakodować w pompie, wartość 40 przyjęła bez problemu. Jak to inaczej zakodować, no chyba że nie ma to większego wpływu....
adzi pisze:Poszło na kodowaniu od space- a Marcin wielkie dzieki, jeszcze tylko jedno bajt drugi odpowiada za wielkość tarcz hamulcowych, mam z przodu tarcze z passata (312 mm) tył fabryczne 256 wg kalkulatora w tym bajcie na takim zestawie powinna być wartość 60, nie da się tego zakodować w pompie, wartość 40 przyjęła bez problemu. Jak to inaczej zakodować, no chyba że nie ma to większego wpływu....
nie ma wiekszego wpływu
bardziej pokoduj sobie teraz TPMS, DSR, XDS itp
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Jeszcze do dzis bylem pewny ze nie mam zadnego esp u siebie tylko asr i to kulawy ale patrze w autoscan i mam ec1. Pytanie co tam moge wlaczyc? Jakis xds? Hill assist mam bo to dsg.
Podrzuci ktos kodowanie pod moj vin? Dziekuje
WVGZZZ1TZBW056650
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609270E004C1102E990197041310150
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 76E380FDC116AEF2E3-8022
No fault code found.
