Postanowiłem się podzielić swoim modem mojego Caddyego 2012.
Mod polega na rzeźbie szyby i montażu uchwytów pod kamerę 3Q0980654 i nowy czujnik deszczu/światła/wilgotności 5Q0955547b.
Przez długi czas jeździłem z uchwytem i kamerą 3AA przymocowanym na taśmie dwustronnej, ale „w końcu” szyba dostała kilka spektakularnych rys/pęknięć i „cza” było działać.
Kupiłem szybę od Tiguana 17 za 150 zł z przesyłką.
Uchwyt próbowałem w domowym zaciszu odlepić podgrzewając opalarką i 1mm linką stalową ciąć pod nim. Poza potem nie było efektów. Po czym dopadłem nóż z IKEJA i po 5 minutach uchwyt kamery i czujnika deszczu leżał już „odlepiony”.
]Tej techniki (z nożem) próbowałem też na szybie w samochodzie (z ciekawości), ale przy próbie odcięcia starego uchwytu pod czujnik deszczu pojawiło się pęknięcie, więc można, ale trzeba być bardzo ostrożnym. W domu specjalnie ostrożny nie byłem, ale inna temperatura, ułożenie szyby itp.
Kolejny etap to przygotowanie szyby. Zamówiłem sobie podstawową szybę do Caddyego pod zwykłe lusterko. Nowe szyby mają już czarne kropki i zaczernienia pod kamerkę czy czujnik deszczu umieszczone miedzy warstwami szyby i z nimi się już nic nie da zrobić, jeśli chodzi o rzeźbienie. Do tego Caddy nie doczekał się fabrycznie uchwytów na szybie pod żadną kamerkę.
Pozbycie się uchwytu pod lusterko zajęło kilka chwil z użyciem wspomnianego już noża.
Do testu miałem jedną starą szybę z mojego Caddyego i ręczne szlifowanie kropy pod lusterko czy czarnych kropek to była jakaś masakra. Dlatego szybko się poddałem i naładowałem Dremela Micro;)
Zeszlifowanie Dremelem z papierem 320 (na mokro) czarnej kropy i kropek pod „oczko” kamery zajęło mi ok 15 minut i 3 lub 4 krążków z papierem ściernym.
Dobrze jest podebrać z kuchni tortownicę, aby rozprysk spod dremela kontrolować;) Wybitnie przydatne przy szlifowaniu szyby tlenkiem ceru.
Poniżej poszczególne etapy szlifowania.
Następnie zleciłem w drukarni wydrukowanie na folii transferowej nadruku, na którym primerem potraktowałem miejsce maskujące kamerę itp. Primer był firmy Wurth.
Klejenie klejem do szyb WURTH przebiegło w miarę spokojnie, ale dobrze mieć końcówkę do silikonów, a nie tę oryginalną, która jest do klejenia szyb, bo jest po prostu za szeroka. Do tego klej do szyb jest okrutnie gęsty i lepiej mieć „markowy” pistolet do kartuszy, bo inaczej może być kiepsko - ja jeden złamałem.
Przykleiłem, zostawiłem (termin wymiany szyby był na kilka dni po klejeniu).
I szyba wygląda bardzo spoko jak na pierwszą moją rzeźbę.
Kolejnym etapem było „przepinowanie” istniejącej instalacji pod nową kamerę i lusterko. Tylko czujnik deszczu nie wymagał nowej wtyczki.
Co do maskownicy to ta, którą mam od Tiguana będzie wymagała odcięcia przy „końcu” czyli gdzie styka się z górną „konsolą” i pewnie połączę spawając maskownicę z nowego Tiguana z końcówką maskownicy ze starego Tiguana (z „kwadratowym” czujnikiem deszczu).
To jednak nie jest teraz tak istotne jak samo działanie nowych sprzętów, a jak już maskownicę zrobię to uaktualnię post.
Po podłączeniu wszystkiego zaczęły się kłopoty. To, że kamera 3Q0980654H (akurat u mnie taka z softem 271) wymaga kalibracji pod Lane Assist to wiedziałem. Nie wiem teraz czy kamera musi mieć tę kalibrację również do działania rozpoznawania znaków i DLA (mam światła z DLA i na 3AA wszystko działało jak powinno). U mnie żadna z tych funkcji obecnie nie działa. Nie mogę też wykodować z kamery rozpoznawania pieszych.
Kolejnym, nieprzewidzianym ZONKiem jest czujnik deszczu. Obecnie mam nowy 5q0955547b (RLHS z czujnikiem wilgotności), ale go BCM nie rozpoznaje. W BCM pojawia się błąd o braku komunikacji z czujnikiem. Mam też czujnik z Sharana z lat 2011-2015 z początkiem 7N0 i jego też nie rozpoznaje. Po wpięciu „starego”, kwadratowego 1K0 czujnik jest widziany.
Moje pytanie w tej sprawie jest takie czy może tak być, aby mój BCM tych dwóch „okrągłych” czujników nie widział, bo nie ma ich wkodowanych w swój soft? Ewentualnie mój BCM 087AC może muszę uaktualnić do AL (taki jest dostępny do flashowania)? Czy może kupić „dedykowany” czujnik do Caddyego i Transportera zaczynający się na 5K7, ale już bez czujnika wilgotności?
Jeszcze dzisiaj podrzucę mój autoscan, dla zainteresowanych i tych, którzy są w stanie pomóc lub podsunąć rozwiązanie.
Jeśli ktoś w okolicy Śląska ma przerobione kalibrowanie kamer to chętnie podjadę, aby oszczędzić sobie czasu. Tablicę do kalibracji mam zrobioną w illustratorze, ale wydrukowanie jej to najmniejszy problem;)
AutoScan
Kod: Zaznacz cały
Tuesday,03,April,2018,12:51:03:53737
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64(Parallels)
VCDS Version 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ2KZCX License Plate:
Chassis Type: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 55 5F 6C A5
VIN: WV2ZZZ2KZCX Mileage: 121420km-75446miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYD) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PC HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 0869
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114036032400080000
Shop #: WSC 00485 046 02308
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PC 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023PA.rod
VCID: 76E3C036C916D4F432-8023
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BS HW: 1K0 907 379 BS
Component: ESP MK60EC1 H46 0166
Revision: 00H46001
Coding: 423C400D092303FA420B02E7901DC051A50DF092
Shop #: WSC 12343 765 23233
VCID: 0407AAFE87CAF6643C-8051
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BF HW: 5K0 907 044 BF
Component: Climatronic H14 0606
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 11112 555 12345
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 70EFF62EAB72FAC4E8-8025
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 AC HW: 5K0 937 087 AC
Component: BCM PQ35 H+ 122 122 01740174
Coding: 471A0A38E027D32B08880088C40009E803750008727D8160E48460040049
VCID: 76E3C036C116D4F432-8023
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 19011
Coding: 0097B5
Subsystem 2 - Part No: 7N0 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO
Coding: 000000
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 17
Mileage: 121416 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.02
Time: 14:06:24
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0480
Revision: -------- Serial number: 39431525302374
Coding: 0031161001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
VCID: 3B751102B2B4499C0D-806F
1 Fault Found:
12658720 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 121427 km
Date: 2018.04.03
Time: 12:46:06
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Component: VW10Airbag01P H06 0013
Revision: -------- Serial number: 003HN006Y052
Coding: 000000000000000000000000000000003150
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 336539229AE481DCD5-8067
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3495RRB40570VC0I6H5J
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3505RRB404R0V8BO8OQU
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 CH HW: 5K0 953 569 L
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110131300659
Coding: 3082240000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 72EBFC26A57EC8D41E-8027
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 1T0 920 885 N HW: 5N0 920 883 C
Component: KOMBI H04 0705
Coding: 180E01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 438569E2CA44315C45-8017
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serial number: 09022127000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3365392252E481DCD5-8067
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Serial number: 130114F1002029
Coding: 357402
VCID: 7BF5D102FA34899C4D-802F
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H04 0705
Coding: 000000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADBE4468DAE0014A6-803F
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2120
Coding: 0004218
Shop #: WSC 12345 935 45725
VCID: 76E3C0360116D4F432-8023
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Revision: 00H22000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 377D0D32469C6DFCE9-8063
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 121427 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.03
Time: 12:46:06
Voltage: 12.38 V
DD
Temperature: 29.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Component: Tuer-SG 009 2117
Coding: 0004218
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 091600104F000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377D0D328E9C6DFCE9-8063
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
1 Fault Found:
13705995 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 121427 km
Date: 2018.04.03
Time: 12:46:05
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5C0 035 680 E HW: 5C0 035 680 E
Component: MU-S-ND-ER H31 0356
Serial number: VWZAZ2S5219389
Coding: 063307013C0000001111000100080A001F0100C400200101CF
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 2345C9622A04115C25-8077
Data medium:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 866 BJ HW: -----------
Component: ECE1 2018 ---
Serial number: --------------------
1 Fault Found:
6714 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 121427 km
Date: 2018.04.03
Time: 12:46:10
Voltage terminal 30: 12.1 V
Network diagnosis-Status: Enabled
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Component: VW428 RVC Mid H04 0030
Coding: 012408010201000700
ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod
VCID: 306F362E6BF2BAC4A8-8065
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Component: MQB_B_MFK H06 0271
Serial number: 26071611P10766
Coding: 000301060000040100222342C180880014000E120140
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW27.rod
VCID: 3C77121EB7BA4EA404-8069
2 Faults Found:
0768 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 121427 km
Date: 2018.04.03
Time: 12:46:05
Control Module temperature: 38 °C
Outside air temperature: 17.0 °C
Vehicle speed: 0.00 km/h
System run time: 25.9 s
Voltage terminal 15: 12.2 V
mid: 00 53
Status of camera: System malfunction
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
0102 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 121427 km
Date: 2018.04.03
Time: 12:46:06
System run time: 26.3 s
mid: 02 0A
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
End---------------------(Elapsed Time: 03:59, udsna)-----------------------
Aktualizacja 9.04.2018
Czujnik dedykowany do Caddy4 5K7955559B jest bez problemu rozpoznawany i kodowany w Caddy 3 z BCM Caddy3 (087AC).
Aktualizacja 12.04.2018
BCM od Caddyego 4 z końcówką 086AA z H122 S184 również nie rozpoznaje czujnika zmierzchu 5Q0 i 7N0 (od Sharana 7N1).
