Wymiana pompy abs
dziaba5
Auto:: touran 1.9 2004
Imię:: tomek
Wymiana pompy abs
Post autor: dziaba5 »
Witam swieci mi sie kontrolka esp w vw touran 1.9 bkc po podlaczeniu komputera jest blad 01435 – czujnik 1 ciśnienia hamowania G201 z tego co czytalem trzeba wymienic cala pompe abs i teraz moje pytanie jak wymienie na taka sama o takim samym numerze to jak ja pozniej odpowietrzyc czy ktos moze opisac procedure z gory dziekuje za odpowiedz
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Wymiana pompy abs
Post autor: dexter23pl »
aktywację odpowietrzania pompy masz w vcds.
dziaba5
Imię:: tomek
wiem kolgo ze taka opcja jest ale czy robiles to sam czyli wymieniales pompe a pozniej odpowietrzenie vcds i wszystko wraca do normy???czy moga wystapic jakies problemy i na co zwracac uwage
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
dziaba5 pisze:wiem kolgo ze taka opcja jest ale czy robiles to sam czyli wymieniales pompe a pozniej odpowietrzenie vcds i wszystko wraca do normy???czy moga wystapic jakies problemy i na co zwracac uwage
Ja robiłem . Mecyji brak. Trzeba tylko dobrze rurki wkręcić i z głową. Potem odpowietrzanie i vcds w rękę.
Koniec
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
No u mnie zapowietrzyły sie tylne zaciski i dwa lata dochodziłem co jest nie teges.
Dlatego polecam dodatkowo jeszcze więcej płynu przetoczyć przy odpowietrzaniu... wtedy gładko cała reszta to tak jak pisaliście ale dostęp do pompy Abs pamiętam :super: Zmień koniecznie na MK60EC1... Jakbyś potrzebował przejściówkę elek do sprawdzenia pompy :ok:
dziaba5
Imię:: tomek
A co to da jesli zmienie pompe na tam mk60ec1?
xXxBOSMANxXx
Auto:: Touran,1,9TDI, 2007r.
Imię:: Przemek
Post autor: xXxBOSMANxXx »
MIałem to rok temu ten sam błąd. Okazało sie że w Pompie jest sterownik i on pada, we Wroclawiu naprawiają to w 24h ja zapłaciłem okolo 300zł o ile dobrze pamiętam. Nie pchaj sie w wymienianie POMPY. Chcesz podam ci namiary na PW i sobie do nich zadzwonisz dają gwarancje i szybko robią.
dziaba5
Imię:: tomek
U mnie wyskocxyl tez blad w skrzyni biegow dsg 18255 mam nadzieje ze to powiazane z ta pompa ktps z was tak mial?
