Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Post autor: adzi »
Jest kontrolka ale tylko na włączniku, na desce świeci dopiero po włączeniu tylnego przeciwmgłowego
Marek Kołek
Auto:: Touran 1.9 TDI , 2007r
Post autor: Marek Kołek »
Pewny jesteś?
Według mnie po włączeniu przednich halogenów powinna zapalić się zapalić się na desce zielona kontrolka a po włączeniu tylnego przeciwmgłowego druga pomarańczowa, przynajmniej tak miałem w innych samochodach.
Czyżby Touran był inny? :shock:
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Dokładnie Touran jest inny
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
U mnie nic na desce się nie świeci jesli chodzi o przednie halogeny, na wlaczniku jedynie podswietla się kontrolka na zielono.
Marek Kołek pisze:Według mnie po włączeniu przednich halogenów powinna zapalić się zapalić się na desce zielona kontrolka a po włączeniu tylnego przeciwmgłowego druga pomarańczowa, przynajmniej tak miałem w innych samochodach.
nie ma najmniejszego problemu, pod tarczką montujesz sobie diodę LED dowolnego koloru jaki zapragniesz, podskrobujesz matowy podkład w dowolny wzór i podłączasz zasilanie po włączeniu PPM, jedno popołudnie, 2 browarki i po temacie, będziesz miał tak jak chcesz...
Marek Kołek
jarry pisze:podskrobujesz matowy podkład w dowolny wzór i podłączasz zasilanie po włączeniu PPM
Raczej nie wchodzi to w grę ,to trochę taka "druciarnia"
Marek Kołek pisze:Raczej nie wchodzi to w grę ,to trochę taka "druciarnia"
OK, w takim razie wysupłujesz dodatkowe 5zł i dajesz na grawer laserowy i masz jak fabrycznie
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Koledzy taka sytuacja, świeci kontrolka od żarówek i komunikat sprawdź lewy halogen. Sprawdziłem miernikiem jest 12V ale przy wpięciu żarówki prąd znika a żarówka nie świeci. Sprawdzałem różne żarówki i przy wszystkich to samo.
Ktoś miał coś podobnego lub wie co to może być?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Wyczysc styki, sprwdz kostke, zmien zarowke...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Wyczyściłem styki, nowa kostkę zarobiłem, zmieniłem żarówkę i dalej to samo
Równolegle dodaj żarówkę np od świateł wstecznych czyli 21 watowa. Ewentualnie po zapaleniu świateł tych bym sprawdził czy nie spada znacznie napięcie na tej żarówce.
Ale po cichu wietrze defekt w bordzie.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Ehhh... Spróbuje zrobić krótka instalacje prosto z borda i zobaczę czy tam zadziała. Kiedyś miałem coś podobnego na światłach drogowych, wtedy zmieniłem kabel z kostki lampy do żarówki i pomogło
Tak bezpośrednio z borda też można zapodac. Należy też pamiętać że system rozpoznaje mniejszy pobór prądu przez żarówkę czyli zamiast dajmy na to dobre 4 ampery to pobiera żarówka powiedzmy 3-3.5 ampera bo kabel gdzieś jest skaleczony to wywali błąd. Natomiast jeśli będzie zwiększony pobór np 5-6 amper to błędu nie będzie.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Będę montował halogeny u siebie, 1T0.
Z używek jest dosyć dużo soczewek. Gdzieś na forum już czytałem, że są one bardziej awaryjne gdyż soczewki parują i się brudzą.
Ale z drugiej strony jak kupie takie to teoretycznie mogę je oczyścić.
No ale... Czy na soczewkach przejdzie efektywne doświetlanie zakrętów? Teoretycznie soczewka powinna mieć bardziej skupione światło, więc zacząłem się zastanawiać.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
swimmer pisze:Będę montował halogeny u siebie, 1T0.
U siebie też mam soczewkowe i doświetlanie zakrętów znacznie rozświetla pobocze, jak dla mnie bardzo przydatne
