Problem z "huczeniem" przy skręcaniu
ksssepa
Auto:: 2012, 2.0TDI 140KM
Imię:: Sylwester
Post autor: ksssepa »
Witam, mam dziwny problem, a mianowicie, gdy ruszam na skręconych kołach, słychać dziwne "buczenie", "huczenie" dochodzące z okolic silnika (kół), ustaje po jeździe na wprost. Problem pojawił się na letnich kołach z alusami w tamtym roku, założyłem zimówki i cisza, a w poniedziałek zakładając letnie, pojawiła się powtórka z rozgrywki. Czy może być to wina opon lub felg? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2018 08:55 przez ksssepa, łącznie zmieniany 1 raz.
cholek80
Auto:: T1 1.6 FSI BAG 2003r
Imię:: Daniel
Re: Problem z "huczeniem" przy skręcaniu
Post autor: cholek80 »
Cześć,
Miałem tak samo i u mnie winne były stare opony. Po założeniu nowych problem ustąpił.
ksssepa
Imię:: Sylwester
Czyli może być to jednak wina samych opon? Mam Micheline z 2012 roku, te na których wyjechał z salonu :).
cholek80
Imię:: Daniel
W sumie to już 6 lat więc bardzo prawdopodobne:)
U mnie to były 5 letnie Dębica
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
6 letnia opona huczy? Szok może rozmiar opony letnia szersza większe obciążenie na łożysko ?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Sprawdź czy opona jest dobrze zamontowana - kierunkowa czy nie?
Miałem taki przypadek kiedyś że na wulkanizacji koleś odwrotnie mi założył i też mi coś szumiało.
ksssepa
Imię:: Sylwester
Opony rozmiarowo są takie same, czyli 205/55/R16. Co do kierunkowości, wydaje się być odpowiednia... Dziwne, że problem ustępuje po zmianie opon na zimowe, czyli wykluczam chyba kwestię problemów z zawieszeniem.
Piter7707
Wszystkie z czterech zakładałeś na przód?
-- Śr kwi 18, 2018 13:17 --
Koleżance w nowym passacie opony przy 140/h chuczały to może taki szajs zakładają do nowych
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Może wyząbkowało opony
ksssepa
Imię:: Sylwester
Rok temu te były także na przodzie, dwa lata temu były na tyle. 4 miesiące w tamtym roku jeździły bez zarzutu.
Wyzabkowanie to sprawdzi dłonią głaszcząc opony. Huczeć to będzie łożysko w piaście. Można je rozebrać i smaru dołożyć to powinno przestać wyć. Jeśli bieżnie nie są porysowane to piasty do uratowania.
ksssepa
Imię:: Sylwester
To łożysko w pieście przestało by wyć na zimówkach, a na nowo na letnich? :) Kurczę, głupi już jestem, ale jutro zbadam temat.
Zimówki to opony już samo z siebie robiące sporo hałasu więc może troszkę zmylac. Poza tym sporo ludzi letnie ma większe,szersze, bardziej wystające itp. większe wystawanie to większe obciążenie na piastę.
ksssepa
Imię:: Sylwester
Opony są takiego samego rozmiaru, a tutaj ten dźwięk jest tylko przy jeździe na skręconych kołach, po wyprostowaniu kierownicy, nie słychać nic niepokojącego. Czyli pewnie te opony.
