1.9 avq po podniesieniu mocy
Przemek2406
- Auto:: Touran 1.9 Tdi 105Km
- Imię:: Przemek
Witam wszystkich. Co może być przyczyną zę samochód po podniesieniu mocy o 25% dalej osiąga prędkość max jak na serii czy to normalne? Pompki ok turbina ok
Re: 1.9 avq po podniesieniu mocy
Wykres mocy masz? Jakie obroty masz przy top speed?
Przemek2406
- Imię:: Przemek
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
a o jakiej prędkości max mówisz? może skrzynia się końcu i szybciej nie pojedzie
Przemek2406
- Imię:: Przemek
na serii 101 koni max 180 i przy 128 też max 180 tyle zę ciągnie od dołu jak szalony. skrzynia 6
Dlatego pytam o wykres bo może z dołu dokoksowuje a przy 4000 już nic bo szkoda turbiny. Do tego skrzynie są krótkie i masz power ale obroty już zamykają obrotomierz.
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
Poprostu, nie dołożono koksu wysoko i motor nie zakręci na 6 powyżej serii, u gory koksu można dołożyć ale moze zakończyć sie chmurką.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
O czym wy tu rozprawiacie ?
max. prędkość to chyba będzie taka sama przy tych samych obrotach silnikaPrzemek2406 pisze:po podniesieniu mocy o 25% dalej osiąga prędkość max jak na serii
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Pierdu pierdu, a wykresu brak, logów brak, dwumas może się za szybko zmęczyć
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
Prędkość max to zrównanie się sił. Czyli siły ciągu silnika i siły oporu. Opór wszystkiego od oporu powietrza oporów toczenia czyli opory łożysk piast hamulców opory skrzyni biegów itd itd. więcej siły to większą prędkość max z tym że może się trafić tak że przełożenia są dupne i wtedy mamy obroty powiedzmy 4400 a prędkość na ostatnim biegu np właśnie te 180. Jakby zmienić skrzynie na KBL to max mógłby wyjść powiedzmy około 200 km/h. Z tym że też może być tak że ktoś dokoksowuje powiedzmy z dołu nawet na 360 Nm a w górnym rejestrze spada na łeb i mocy tam nic nie przybyło.
konradkry
- Imię:: Konrad
Logow brak wiec tylko dumac możemy.
Jak motor nie zakreci powyżej 4 tys to predkosci nie bedzie
-- N kwi 22, 2018 14:28 --
Skrzynie niech wymieni na męską auto shamuje i będziemy dumać.
