Dymi na biało i śmierdzące spaliny
reqris
- Auto:: Touran, 2.0 tdi dsg, 2007
- Podziękował: 5 razy
Witam mam Tourana 2.0 tdi bmm. Podniesiony na 170 z 140km. Auto na postoju dymi na biało na zimnym a na cieplym po chwili. Smrod spalin jest nie do wytrzymania. Plyny nie ubywaja ani przybywaja. Auto nie trzesie nie telepie. Jazda jest ok. Mam VCDS sprawdzilem po krotce wtryski wedlug manuala. Nagralem filmy jak to wyglada. Prosze o porady jak lepiej sprawdzic wtryski czy moze cos innego.
Poranny dymek
https://youtu.be/BP-eoaQF7Iw
Na dworze lepiej widac
https://youtu.be/N0d0gnlpZ1k
Logi z postoju na zimnym
https://youtu.be/iRXz-odAi64
Podczas jazdy rozgrzany
https://youtu.be/g5nhnijONTA
Poranny dymek
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Dymi na biało i śmierdzące spaliny
Miałem kiedyś podobnie w 1.9 BLS, u mnie pomogła wymiana uszczelnień pompowtryskiwaczy.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ja stawiam na turbo, pewnie masz olej w IC ,
reqris
Ale to odrazu na zimnym by tak smierdzial? Zamowilem tester do szczelnosci glowicy moze chociaz to wyeliminuje
- marcyb3
Oczywiście, odrazu olej zaciąga z IC i dlatego kopci.sprawdz turbo czy ma luzy
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
DPF jest???
Jeździłeś ostatnio wokół komina ??
Bo jak dla mnie wtryski słabo rozpylają i się nie dopala.
a jak wygląda po rozruchu ??
Duża chmurka ?
Duża chmurka ?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Wtryski słabo rozpylaja i dymi ?
Po czym to twierdzisz?
Rozepnij wydech od turbo, nie odpinaj czujników dpf i zobacz czy będzie dymil.
Masz jeden z 2 problemów.... albo dpf leży i to obstawiam na 99,9% albo turbo sączy olejem.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
reqris
Zapomnialem napisac ze dpfa nie ma
ok obieram kurs na turbo. Tylko najpierw musze do kogos podjechac bo jestem zielony. Chyba ze ktos wie o jakims manualu? Dodam jeszcze ze wczoraj jak wracalem z pracy jadac delikatnie 90 bez wciskania w podloge to jak chwile pochodzil pod domem to dymka nie bylo i zapach spalin tez byl do wytrzymania. Czy od obciazenia turbo moze lac?
Nagranie baczka z rana
https://youtu.be/FJPZxzvhRZQ
Po wczorajszej delikatnej jezdzie od nagranego rozruchu chodzi juz 15min i zero dymka spaliny tez w normie. Wystarczylo przygazowac do 2,5tys obrotow i zaczal dymic jak wczoraj.
konradkry
- Imię:: Konrad
Jak wtrysk będzie słabo rozpylać to mieszanka się nie dopali w całości,
Kolor spalin przy odpaleniu niby niebieski wiec wskazuje na olej ale może być to trochę złudne, podobny kolor i zachowanie miałem jak w CRDI padnięte są świeczki żarowe,
Kolega nic nie pisze czy jak mu olej ucieka z silnika.
Czym śmierdzą te spaliny ??
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Mój ma też takiego pierda rano przy odpalaniu a później cisza . Nic nie ubywa ( tylko ropy
) nic nie przybywa. Przestałem się przejmować . Narazie szkoda kasy poczekam co będzie dalej. Zobaczymy.
reqris
Spaliny gryza w oczy nie wiem co to za zapach nie umiem okreslic. A plynow nie ubywa ani nie przybywa. Dzisiaj rano jak przygazowalem i sie zatrzymalem w polowie drogi do pracy to dymil na postoju reszte drogi jechalem spokojnie niecale 2tys obrotow i pod praca juz nie dymil ani nie smierdzial
Usterki nie usunął tylko skutek. I dziw się później.
