Mam "mały" problem z zakodowanie stabilizacji przyczepy w układzie ABS.
Wchodzę w ABS (VCDS 12) później w adaptacje ...
tam wybieram stabilizacja z przyczepa .. są ustawia kanał 56 .. jest 0 czyli wyłączony ... zmieniam na 1 daje test .. wynik OK .. daje zapisz i ... no właśnie wczytuje status z kanału 56 i dalej jest 0 ...
czy coś robię nie tak ? czy morze ktoś sprawdzić czy jest w stanie zmienić stan z 0 na 1 ?
Z góry dzieki
-- 24 kwi 2018, o 21:15 --
Problem z kodowaniem ABS - stabilizacja przyczepy.
- Podziękował: 118 razy
Re: Problem z kodowaniem ABS - stabilizacja przyczepy.
zacznijmy od autoscanu ,. jak się nie zaloguje to nie będzie kanał dostępny i na pewno nie przyjmie kodowania tak jak opisuje to wyżej
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
witam
dzięki wielkie za pomoc ... dawno nic nie robiłem ( komplet maluchów swoje robi ) i trochę z pamięci wyleciało ... ale po przeczytaniu o kodzie pamięć wróciła
co prawna nie ten kod ale już wiedziałem co złe robiłem ...
ten kod 40168 to do kodowania ABS a do adaptacji trzeba dać kod 15082 i poszło ...
jeszcze raz dzięki za pomoc
