Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2017]
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Oferty sprzedaży Touranów - oceny, komentarze [2017]
Post autor: m0nter »
Ja mam pierwsze (prywatne) i kolejne też z DSG będzie
Niestety muszę przyznać, że w octavii II po lifice z 2.0TDI 140KM + DSG zestrojne to było fatalnie...
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
borcio83 pisze:A powiedzcie mi co za skrzynia dsg?
Nie jezdzilem w automacie wiec nie wiem na co zwrocic uwage.
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswage ... zUnDL.html
dsg = rewelacja jeżeli nie ma defektu
Pamiętaj o regularnych wymianach oleju w skrzyni.
Przejedź się pomału i zobacz czy płynnie zmienia biegi w górę i w dół bez szarpania.
cykraz
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
misiek775 pisze:Może być BMM, BKD lub w zaokrągleniu AZV
Jaki najlepszy silnik 2,0 Tdi 140 km (chodzi mi o oznaczenie silnika).
Pozdro borcio83
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Bmm :20:
cykraz
ja mam 2.0 BMN i też sobie chwalę.
cykraz
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: Tomi »
cykraz pisze:ja mam 2.0 BMN i też sobie chwalę.
Wszystko jest dobre, bądź nie, zależy jak trafisz. Ja trafiłem 3 razy dobrze, miałem BLS, później BMM, a teraz BKD. Moim zdaniem to zależy jak auto było i jest serwisowane.
borcio83
Tomi pisze:
A jak jest z ta pompa smarowania...
Znajomy mowil ze w ktorys konkretnych silnikach byla wadliwa i cos tam sie ch r z a n i... :shock:
Jtr jade obejrze touranka,podlacze vcds (jezeli sprzedajacy pozwoli :roll: ) i zobacze czy to warte tych plnow.
Radio zdaje sie ze zamienione bo powinno chyba byc juz z navi ( na dachu antenka-rekin ) i brak "modulu?"bluetooth.
Pozdro borcio83
cykraz
borcio83 pisze:
Tomi pisze:
w BMN był np problem z wtryskami, dlaczego sprzedawca miałby nie pozwalać na podpięcie kompa? chyba nie ma nic do ukrycia? brak adaptera a co do modułu - jest pod siedzeniem pasażera więc albo tam musisz zajrzeć albo kompem sprawdzić ale to już koledzy musieliby pokierować co i jak.
cykraz
borcio83
w BMN był np problem z wtryskami, dlaczego sprzedawca miałby nie pozwalać na podpięcie kompa? chyba nie ma nic do ukrycia? brak adaptera a co do modułu - jest pod siedzeniem pasażera więc albo tam musisz zajrzeć albo kompem sprawdzić ale to już koledzy musieliby pokierować co i jak.[/quote]
A taki adapter mozna dokupic od innego np tourana czy musi byc zgrany z danym modulem?
Cczy radio w tym roczniku powinno byc z navi / dotyk czy zwykle rdc...?
Pozdro borcio83
Tomi
Post autor: Tomi »
borcio83 pisze:Cczy radio w tym roczniku powinno byc z navi / dotyk czy zwykle rdc...?
Radia wychodzily rozne niezaleznie od rocznika, raczej zalezne to bylo od pierwszego wlasciciela, ktory konfigurowal sobie auto ;) A dotykowy RNS byl w produkcji od 2007 roku, jezeli sie nie myle.
soil
Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
Imię:: Dawid
Post autor: soil »
borcio83 pisze:
Niech znajomy sprecyzuje dokładnie o jaki kod chodzi, i wtedy nie kupuj z takim silnikiem. Po za tym to ze jest antena-rekin nie znaczy ze było navi. To samo z BT. Podstawa to sprawdzić wyposażenie na podstawie vinu a nie forumowych teorii.
Co do vcds to raczej nie dałbym podpiąć komuś z ulicy kabla, żeby sobie pogrzebał. Co najwyżej mógłbym udostępnić swój i sprawdzić co tam potrzebuje.
Otrzymał podziękowań: 419 razy
Przecie touranow to niedotyczy. Nie słuchaj przygłupów bo wyjdziesz na tym jak Zabłocki na mydle. co innego np passat czy audi. Vcds nic nie napsuje w aucie sprawdzając.
borcio83
Bylem sprawdzilem tourana
i wyszlo tak:
wszystkie szyby 2006 a przednia 2007 r.
Na liczniku o trzy tysiace wiecej km niz w sterowniku silnika.Ogolnie najechane okolo 280 tys a w ogloszeniu troooche mniej.
VIN: WVGZZZ1TZ7W019334
Skana zrobilem i postaram sie jtr wrzucic celem weryfikacji przez kolegow bo troche blendow wyszlo...
Ksiazki nie bylo,pidobno wlasciciel ma w domu.
Autko wizualnie nie zmeczone,srodek zadbany.
Jazdy probnej nie bylo bo wlasciciela nie bylo tylko jakis mlody ktory nie zezwalal na jazde probna.
Odp o co chodzi z ta roznica w przebiegu....
Pozdro borcio83
cykraz
borcio83 pisze:Witam.
i wyszlo tak:
rozbieżność może wynikać z prostej przyczyny. Prędkościomierz w każdym samochodzie jest tak skalowany aby minimalnie zawyzal prędkość, w związku z tym i przebieg jest więcej na szafie niż w sterowniku. Co do wielkości różnicy jaka byłaby w normie nie powiem, jednak myślę że nikt nie kręci licznika w górę o 3000 więc ok.
cykraz
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Szyby mogą być rok do tyłu ew z tego samego roku .Nie mogą być do przodu rocznikowo.
669 997 911
