https://drive.google.com/file/d/0B4fOe2 ... p=drivesdkferda5 pisze:Tak, to prawda, przepraszam ... teraz natknąłem się na BRIDGE 9 GN pin 12 ... zamiast H ... Gdzie idę most Bridge 9 GN?
Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
- yox
- Podziękował: 240 razy
... napisałem na pierwszej stronie, ale że obcokrajowiec więc powtórzeferda5 pisze:Dziękuję, jak pinu 4,24,25,29, mogę też rozłączyć(G419)
1. piny na 'szaro' pozostaja bez zmian
2. likwidujesz wszelkie 'mostki'
3. usuwasz calkowicie piny: 6.24.25.29 (DuoSensor)
4. reszte zamieniasz wg. rozpiski (czarny druk)
ferda5
- Auto:: VW Touran,1.9TDi,2003
- Imię:: pavel
- Podziękował: 5 razy
Dziękuję bardzo. Jutro przez odpowietrzanie i Lcode
- yox
... tak sobie patrzę po latach i widzę że K216 w MK60 PIN35 to kontrolka przycisku od ESP(żółta) , pamiętam że przy (chyba) wyłączonym ESP na MK60 przycisk "świecił się" na żółto
po swapie na MK60-EC1 brak kontrolki, teraz wiadomo dlaczego
... jak to jest w ori MK60-EC1 np w 1T3 przy nieaktywnym ESP, przycisk ESP zmienia kolor podświetlenia na żółty czy pozostaje niepodświetlony ?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
W g6 jak rozebralem przycisk to jest miejsce na diodę i rezystor. Jakby tak było to super choć jest w sumie w zegarachyox pisze:... tak sobie patrzę po latach i widzę że K216 w MK60 PIN35 to kontrolka przycisku od ESP(żółta) , pamiętam że przy (chyba) wyłączonym ESP na MK60 przycisk "świecił się" na żółtopo swapie na MK60-EC1 brak kontrolki, teraz wiadomo dlaczego
ferda5
- Imię:: pavel
Więc po wyjęciu szpilki 35 nie pójdę żółtym przyciskiem na esp (wyłączony) Mam panel przycisków 1T2
- yox
... tak o ile mnie pamięć nie myli to nawet przyciski od 1T3 są "ubogie" o diodę ESP, adaptacja przycisku to nie problem, pytanie tylko czy w MK60-EC1 jest odpowiednik PIN35 MK60 ?tberent pisze:W g6 jak rozebralem przycisk to jest miejsce na diodę i rezystor. Jakby tak było to super choć jest w sumie w zegarach
... nieferda5 pisze:Więc po wyjęciu szpilki 35 nie pójdę żółtym przyciskiem na esp (wyłączony) Mam panel przycisków 1T2
ferda5
- Imię:: pavel
Cześć, chciałem ją zakodować i pokazuje ona zera ... kiedy wstawię długi kod, wypisze błąd 31 poza zasięgiem
mój kod jest 323B001609260001001300EB901C0000000000
-- Cz maja 10, 2018 13:56 --
Udało mi się, wszedłem do ochrony 16, a potem poszedłem, aby wprowadzić kod
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
Witam ponownie. Więc tak. Pompa zmieniona na 1K0 907 379 BM Przewody hamulcowe wymienione na nowe, dla informacji w Norwegii koszt za oba to 708 koron, we wtyczce nic nie ucinane tylko przepinane, adaptacje wszystkie zrobione i kicha. Pompa nie chce przyjąć kodowania wyliczonego przez kalkulator kodowań. Jakieś podpowiedzi? Kodowanie jakie mi kalkulator podpowiedział to: 323B0016092700FD4C0E00EC901B006201000000
VIN auta jak by ktoś zechciał udzielić pomocy:
WVGZZZ1TZ5W153382
WVGZZZ1TZ5W153382
- Podziękował: 117 razy
wklej cały autoscan ,poaa1hd pisze:Witam ponownie. Więc tak. Pompa zmieniona na 1K0 907 379 BM Przewody hamulcowe wymienione na nowe, dla informacji w Norwegii koszt za oba to 708 koron, we wtyczce nic nie ucinane tylko przepinane, adaptacje wszystkie zrobione i kicha. Pompa nie chce przyjąć kodowania wyliczonego przez kalkulator kodowań. Jakieś podpowiedzi? Kodowanie jakie mi kalkulator podpowiedział to: 323B0016092700FD4C0E00EC901B006201000000
WVGZZZ1TZ5W153382
poaa1hd
- Imię:: Andrzej
Czwartek,10,Maj,2018,20:29:34:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ5W153382 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 4F 52 55 56
62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W153382 Przebieg: 265130km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
3D-Funkcja specjalna -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
Komponent: R4 2,0L EDC G000AG 9970
Weryfikacja: --H06--- Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000078
Kod serwisu: WSC 00670 210 71783
VCID: 72EB6CCA6DAF27D697-8026
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 041 HW: 02E 927 770 AD
Komponent: GSG DSG 041 0823
Weryfikacja: 04004010 Numer seryjny: 00000502210250
Kodowanie: 0000020
VCID: 4FADC53EDEDD2A3E58-801A
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0164
Weryfikacja: 00H46001
Kodowanie: 0000000000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
VCID: 7EF348FAE9F773B6E3-802A
Znaleziono 1 b³¹d:
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100000
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 123
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:25
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12
Zliczanie: 20992
Zliczanie: 195
Zliczanie: 43520
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0108004002
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 78FF5EE2C3D34D86A9-802C
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
13701424 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
9479189 - Przewód sygna³owy czujnika jakoœci powietrza
B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000001581007
Kodowanie: AB0A8A020104100000120C000000000000097F055C
VCID: 3A7B84EA755F9F969F-806E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00063445
Znaleziono 1 b³¹d:
00924 - PrzekaŸnik uk³adu mycia reflektorów (J39)
009 - Przerwa / zwarcie z mas¹
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0C164F
Kodowanie: 0012338
VCID: 356197D65C4170EE72-8060
Adres 16: Ko³o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Komponent: Lenksäulenmodul 521 0050
Kodowanie: 0010022
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 875 E HW: 1T0 920 875 E
Komponent: KOMBI H05 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 181D00
Kod serwisu: WSC 35548 142 184105
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 39799BE6B859948E96-806C
Znaleziono 1 b³¹d:
12853760 - Odebrano b³êdne dane ze sterownika kontroli nadwozia / centr.zesp.elektr.
U0422 00 [009] - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 007 AM
Komponent: Standheizer 011 1906
Weryfikacja: 00011000 Numer seryjny: 09008375000000
Kodowanie: 0001112
Kod serwisu: WSC 00010 218 63260
VCID: 6FED65BE7E9D0A3E78-803A
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH
Komponent: J533 Gateway H50 1634
Weryfikacja: H50 Numer seryjny: 081012F1001548
Kodowanie: 358002
VCID: 76E350DAC1C73BF6BB-8022
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0705
Numer seryjny: VWZ7Z0E1733734
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB74AA8D7FEF162F-803E
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Komponent: RNS315 H05 0010
Numer seryjny: VWZAZ2L8396180
Kodowanie: 000004000400000000031000
Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60CF16827B43A546F1-8034
1048632 - Antena 1 radia
B1119 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 5
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
1048641 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo
U1014 00 [009] - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 5
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:26
Korekta systemu dŸwiêkowego: OK.
Zmieniacz p³yt CD: OK.
Status anteny 2 radia: Usterka
Radio cyfrowe (DAB): OK.
Diagnoza anteny: OK.
Diagnoza mocowania uchwytu telefonu: OK.
Status g³oœnika: OK.
Kamera cofania: OK.
Urz¹dzenie nadawczo-odbiorcze telefonu: OK.
Adres 3D: Funkcja specjalna Plik etykiet:. 1F9-909-919.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1F9 909 919 A HW: 1F9 909 919 A
Komponent: MultifunctionDevice 0067
Weryfikacja: 00H03000 Numer seryjny: 00000000000408
Kodowanie: 39807B
Kod serwisu: WSC 08224 016 263172
VCID: 366390DA41477BF67B-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5G0 959 442 H
Komponent: E221__MFL-DC1
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Komponent: Tuer-SG 009 2161
Kodowanie: 0004342
Kod serwisu: WSC 01234 123 45725
VCID: 39799BE67059948E96-806C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl.6 1502
VCID: 306FA6C2A32355C621-8064
Adres 46: Modu³ komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 009002085103403F2D06840420084F00E0A500
VCID: 000F36025303054691-8054
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 4F: Centr.z.elektr.II (J520) Plik etykiet:. AKP1K0-907-532.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AH
Komponent: EZE_2 H50 1634
Kodowanie: 00000000
VCID: 6FED65BEBE9D0A3E78-803A
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Kodowanie: 0004342
Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
Adres 55: Zasiêg œwiate³ Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 907 357
Komponent: Dynamische LWR 0002
Kodowanie: 0000001
VCID: 74E76AD217BB29E685-8020
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000080
VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3E38-807A
Adres 69: Przyczepa
Nie mo¿e byæ osi¹gniêty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000080
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 02:28)----------------------
www.vcds.pl
62 69 72
Kodowanie: 0000078
Kodowanie: 0000020
Znaleziono 1 b³¹d:
000 - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:25
Ramka zamro¿ona:
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12
Zliczanie: 20992
Zliczanie: 195
Zliczanie: 43520
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
U1111 00 [009] - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
Kodowanie: 00063445
Znaleziono 1 b³¹d:
Kodowanie: 0012338
Kodowanie: 0010022
Kodowanie: 181D00
Znaleziono 1 b³¹d:
U0422 00 [009] - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
Kodowanie: 0001112
Kodowanie: 358002
Kodowanie: 000000
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 5
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:24
U1014 00 [009] - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 5
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 265139 km
Data: 2018.05.10
Czas: 20:24:26
Kamera cofania: OK.
Kodowanie: 39807B
Kodowanie: 0004342
Kodowanie: 00000000
Kodowanie: 0004342
Kodowanie: 0000001
Kodowanie: 0000080
Adres 69: Przyczepa
Kodowanie: 0000080
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Byt 02-wartość 40 przy seryjnych tarczach 288/253poaa1hd pisze:Kodowanie jakie mi kalkulator podpowiedział to: 323B0016092700FD4C0E00EC901B006201000000
I coś nie halo masz z ostatnimi bytami.
Moje kodowanie pompa BJ 323B4016092781034C0F02ED901A8162370C00
poaa1hd
- Imię:: Andrzej
Wybieralem kodowanie i standardowych hamulcow i takich jakie ja mam czyli 345 przod i 310 tyl i nic nie przyjmuje. Co jest nie tak z ostatnimi bytami? Moja pompa jest 20 bytowa a nie 19 jak BJ jesli o to chodzi.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Policz dobrze liczymy od byt 00 potem byt 01 itd.poaa1hd pisze:Wybieralem kodowanie i standardowych hamulcow i takich jakie ja mam czyli 345 przod i 310 tyl i nic nie przyjmuje. Co jest nie tak z ostatnimi bytami? Moja pompa jest 20 bytowa a nie 19 jak BJ jesli o to chodzi.
poaa1hd
- Imię:: Andrzej
Dokładnie i ostatni byte jest 19 czyli razem z byte 00 daje 20 chyba ze cos pokręciłemhagio pisze:Policz dobrze liczymy od byt 00 potem byt 01 itd.poaa1hd pisze:Wybieralem kodowanie i standardowych hamulcow i takich jakie ja mam czyli 345 przod i 310 tyl i nic nie przyjmuje. Co jest nie tak z ostatnimi bytami? Moja pompa jest 20 bytowa a nie 19 jak BJ jesli o to chodzi.
