Ciężko pali, dymi na czarno, nie ma mocy 1.9 105
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
Witajcie,
Wczoraj kupiłem z tatem VW Caddy 2007 1.9tdi 105km silnik BLS.
Dopiero w trasie wyszło ze silnik wydaje dziwny dźwięk podczas pracy, auto nie ma mocy (120km) to chyba max ile jechałem, dymi na czarno dosyć mocno, ciężko odpala. Nagrałem filmik jak to działa, a raczej nie dziala. Dodaje skan
Z góry dzięki za pomoc :19
https://youtube.com/watch?v=PPkPY7dT1w0
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV1ZZZ2KZ7X105479 Mileage: 198710km-123472miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
Component: R4 1,9l EDC 000SG 7872
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0G7039360
Coding: 0000031
Shop #: WSC 35110 377 00162
VCID: 6ED415FA790C45310B-803A
3 Faults Found:
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 000 -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Temperature: 19.8°C
Temperature: 12.6°C
Temperature: 17.1°C
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 000 - No Signal
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:45:14
RPM: 252 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 32.2 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 11000100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 32.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
Shop #: WSC 09518 002 1048576
VCID: 3F8A98BE6EE6FCB9D0-806A
No fault code found.
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006731102
Coding: A8884F030004101E47000000000000000009FF075C0001
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 200207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 09 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0DCZN6
Coding: 0012345
VCID: 7DF622B6246A2EA982-8028
Part No SW: 1K0 953 549 AN HW: 1K0 953 549 AN
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000001
VCID: 7EF425BA296C35B19B-802A
Part No SW: 2K0 920 843 C HW: 2K0 920 843 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1612
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0G7039360
Coding: 0016101
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:56
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 220207F1000391
Coding: 1D0F014007007400
Shop #: WSC 72818 123 60495
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 30
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:47
Component: IMMO VDD 1612
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-793.lbl
Part No: 1K0 959 793
Component: Tuersteuergeraet 02 0159
Coding: 0000000
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 808904087F2D84054848036010C0
VCID: 00085B4253984341E9-8054
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-792.lbl
Part No: 1K0 959 792
Coding: 0000000
VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
Address 56: Radio
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:20)--
Coding: 0000031
3 Faults Found:
P1654 - 000 -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Temperature: 19.8°C
Temperature: 12.6°C
Temperature: 17.1°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:45:14
RPM: 252 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 32.2 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 11000100
(no units): 32.0
Coding: 0017106
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Coding: 0012345
Coding: 0000001
Coding: 0016101
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:56
1 Fault Found:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 30
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:47
Coding: 0000000
Component: KSG 0401
Coding: 0000000
Address 56: Radio
Cannot be reached
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
Re: Ciężko pali, dymi na czarno, nie ma mocy 1.9 105
Nie no gratuluję zakupu i tego że z takim autem dalej kontynuowales jazdę. Porostu rewelka. Zdolny jesteś.
- cbrstreet
- Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
- Imię:: cbrstreet touran
- Otrzymał podziękowań: 37 razy
Chyba korba klepie
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Obawialem się takich postów... auto kupione 50 km dalej i w cenie złomu także nie chodzi tu o temat zakupu tylko o to co mu dolegawesol pisze:Nie no gratuluję zakupu i tego że z takim autem dalej kontynuowales jazdę. Porostu rewelka. Zdolny jesteś.
Był :
Jest:
Jest:
To szkoda się pytać na forum. Nawet z walniętym czujnikiem wałka rozrządu nie powinien tak chodzić. Oczewiscie powinien kręcić chwilę zanim zaskoczy ale nie żeby tak chodził. A zerknąć do silnika nigdy nie zawadzi.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
No właśnie nie szkoda, auto ma niecałe 200tys przebiegu dlatego chcemy dać mu drugie życie. Jutro postaram się sprawdzić czujnik G40.wesol pisze:To szkoda się pytać na forum. Nawet z walniętym czujnikiem wałka rozrządu nie powinien tak chodzić. Oczewiscie powinien kręcić chwilę zanim zaskoczy ale nie żeby tak chodził. A zerknąć do silnika nigdy nie zawadzi.
Był :
Jest:
Jest:
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Czujnik Ci nic nie zmieni. Wałek szklanki itd to na poczatek
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Wałek i szklanki ok, dziś znalazłem zaślepiony wężyk podciśnienia od zaworu EGR i w turbo dosyć luźna oś w pionie. Dodatkowo silnik na luzie pracuje ok a po dodaniu gazu zaczyna wydawać dziwny ddziwek. Na rurze od turbo czuć stuki wzrastające wraz z obrotami silnika
Był :
Jest:
Jest:
Garson0711
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KW
- Imię:: Kamil
Miałem podobny problem.
Okazało się, że zawór EGR był mocno zanieczyszczony.
Przeczyściłem EGR i jest dobrze.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Koego, twój silnik też wydawał taki dziwny dźwięk i nie miał mocy?Garson0711 pisze:Miałem podobny problem.
Był :
Jest:
Jest:
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
Dekiel w górę i masz jak na dłoni.
Komputer wspinasz i widzisz co jest mierzone.
Czy buduje ciśnienie, czy jest kaplic.
mpiwo
- Auto:: Touran 1,9 TDI BLS 2006r
- Imię:: Mieczysław
Miałem podobnie jak Ty. Silnik BLS przebieg 198000km i okazało się że dwa popychacze hydrauliczne dziurawe i wałek rozrządu do wymiany, wytarte krzywki popychaczy.
U mnie dziury w popychaczach dopiero było widać po wyciągnięciu wałka rozrządu
https://SecreLocal.com - Live Meet Girls - No Verify - Anonymous Casual Dating - Trusted Girls Chat
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Auto stoi w norwegi, własnie jestem w Polsce kupiłem trochę części do wymiany, jutro jade na norwegie i bede pisal jak sytuacja
-- Wt cze 26, 2018 19:31 --
kupiłem nowy czujnik położenia walka górnego i używany, żaden z obu nie zatrybil, nowy jak i stary wyrzuca blad czujnika. Chciałem sprawdzić wiązek, po zmierzeniu na środkowym pinie mam 5V, pin przy zaokrągleniu wtyczki masa i 3 pin nic nie wykryłem. Miał ktoś podobną sytuacje?
-- Pt lip 20, 2018 18:41 --
Temat do zamknięcia.
Uszkodzona była wiązka czujnika położenia wałka rozrządu, po naprawie palił od strzała.
Wytarty wałek oraz dziury w dwóch szklankach. Po wymianie nie dymi palił od strzała i chodzi jak laleczka:D
Był :
Jest:
Jest:
