Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
... polska jazyk, trudna jazyk :omatko:
JBL
Auto:: Touran 1.9TDI BXE 2007
Imię:: Jarek
Post autor: JBL »
Z pierwszego postu są dwie wersje 02Z911024J
02Z911024K ale chyba większość wybiera tą drugą wersję ona ma chyba 11 zębów. Czy ten np będzie pasować do mojego turke bez przeróbek http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6926819105
1.Golf IV 1.4 75KM 1998r sprzedany :(
2. Passat 1.8T 150KM 1997r
3.Touran 1.9TDI 126KM 2007r
No to jak przeczytałeś, to chyba można sobie samemu odpowiedzieć.
JBL
Imię:: Jarek
Post autor: JBL »
Wolę się zapytać. Bo się nie znam na mechanice poza tym na allegro jest wersja 02Z911024K link po nizej z 11 i 12 zębów tego nie ma wypisane w poscie z jaką ilością zębów czy obie wersje pasuje.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7123116397
Jest powiedzenie kto pyta nie błądzi. Więc wolę się spytać niż później kupię i będzie coś nie tak u mechanika.
JBL pisze:Więc wolę się spytać niż...
... przeczytać temat, kolego mam taki sam silnik jak TY (nie tylko ja), nawet skrzynia identyczna i wydaje mi się, że wyrażnie jest napisane na jaki rozrusznik wymieniłem, więc miłej lektury ;)
... od przybytku głowa nie boli...
AndrzejP4
Auto:: Ibiza TDI BMT
Post autor: AndrzejP4 »
U mnie w Ibizie TDI (BMT) oryginalnie był już zamontowany 11-zębny Valeo 02Z911023H. Przy odpalaniu zarówno na zimnym jak i na gorącym pojawiało się szarpnięcie silnika, jakby chciał wyrwać się z poduszek.
Wymiana akumulatora na nowy oraz dodatkowy przewód masowy nie pomogły.
Zakupiłem w ciemno rozrusznik od 1.6 TDI o oznaczeniu 02Z911024D - rok produkcji 2015 - cena 110zł
Wygląd zewnętrzny identyczny jak 023H, moc wg etki 2kW . Jednak po bliższej analizie stwierdzono że:
- bendix ma 12 zębów a nie 11 jak 23H
- średnica kołnierza ma 80mm a nie 76mm jak 23H
Pierwszym pomysłem było spiłowanie kołnierza na 76mm szlifierką kątową. Niestety musiałem wykonać to niedokładnie, bo rozrusznik nie chciał się zazębić z zamachem.
Drugą koncepcją było przełożenie wnętrzności 024D do 023H. Po odkręceniu łącznie 5 śrubek rozrusznik dało się rozłożyć na części pierwsze. W ciągu 5 minut operacja została ukończona - wszystko pasowało P&P do starej obudowy, włącznie z elektromagnesem.
Próba generalna rano przy -5*C rozrusznik kręci jak szalony, silnik odpala gładko, bez szarpnięcia, gładko jak w benzynie.
No kupiłeś rozrusznik od start stopa. Jest tutaj o tym napisane. Jeżeli można przełożyć środek, to super, tylko czy tulejki też przelozyles, bo w ss są wytrzymalsze
AndrzejP4
Wg etki 02z911024D jest od wersji bez S&S.
Ze starego rozrusznika pozostał jedynie aluminiowy korpus z łożyskiem igiełkowym. Łożysko akurat było ładne, identyczne jak w korpusie 024D. Tulejek żadnych nie widziałem, nie rozkładałem silnika ani przekładni bo nie było na to czasu.
akm97
Auto:: Skoda Octavia BJB 2005
Imię:: Kris
Post autor: akm97 »
Witam Koledzy. Czy mogę prosić o zaktualizowanie linków do manualna do 1.9 TDI.
Nie ma linków. Jest w pierwszym poscie napisany nr części.
akm97
Imię:: Kris
Post autor: akm97 »
A to szkoda, bo koledzy w wątku odwołują się do manualna. Chciałem w takim razie potwierdzić, że do 1.9 TDI manuala 5 biegów (Octavia II) najlepszym i najnowszym zamiennikiem dla 02Z 911 023F 10 zębów, bez przeróbek będzie 02Z 911 024K 12 zębów?
Potwierdzenie znajdziesz w 1 poście ;)
akm97
Imię:: Kris
Post autor: akm97 »
Przeczytałem cały wątek. Informacje do pytania zaczerpnąłem właśnie z pierwszego postu, a prosiłem tylko o potwierdzenie.
mariusz090
Auto:: A3
Post autor: mariusz090 »
Orientuje się ktoś czy wymienione rozruszniki podejdą do Audi A3 8l 1,9tdi ALH skrzynia manual 5b? Tam jest rozrusznik z dwoma otworami w "głowicy" rozrusznika na śruby do przykręcenia a te mają 3 otwory.
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
Jestem przed wymianą rozrusznika i nie chcę zaczynać nowego postu. Proszę mi podpowiedzieć jak wypiąć tą wtyczkę od rozrusznika widoczną na zdjęciu żeby czegoś nie połamać.W tym wątku jest na temat wymiany rozrusznika na valeo więc ktoś z kolegów musiał demontować swój stary rozrusznik. Mo rozrusznik to Bosch.
https://naforum.zapodaj.net/ec4a9580c715.jpg.html
Przesunąłem tą czerwoną blokadę ale dalej nic
https://zapodaj.net/d2812c8613e6f.jpg.html
