Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Problem nie problem ale jest......zakodowane czuwanie przy otwartych szybach,w przypadku deszczu szyby się domykają i jest Ok.ale zauważyłem dwa razy szyby uchylone zero deszczu a i tak je domknęło. Czy jest możliwe żeby czujnik zmierzchu też domykał szyby? oba przypadki były późnym popołudniem jak już było szaro na dworze.
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Też tak mam, w przypadku kiedy cały czas świeci słonce jest ok, ale wystarczy jakieś większe zachmurzenie i są zamknięte. Testowałem przy pełnym słońcu polewanie wodą (spryskiwaczem nie wężem) i szyby się nie zamknęły, wiec bardziej działa na zmianę natężenia światła niż sam deszcz. Być może kwestia kodowania...
Marcinas - PPD
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Nie pamiętam gdzie ale czytałem że po iluś godzinach i tak się domkną szyby
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalkahagio pisze:Problem nie problem ale jest......zakodowane czuwanie przy otwartych szybach,w przypadku deszczu szyby się domykają i jest Ok.ale zauważyłem dwa razy szyby uchylone zero deszczu a i tak je domknęło. Czy jest możliwe żeby czujnik zmierzchu też domykał szyby? oba przypadki były późnym popołudniem jak już było szaro na dworze.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
jest to opisane TUTAJtberent pisze:Nie pamiętam gdzie ale czytałem że po iluś godzinach i tak się domkną szyby
szukaj hasła Rain Closing Active
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
W moim przypadku szyby domknęło po paru godzinach,nie spadła ani jedna kropla deszczu.tberent pisze:Nie pamiętam gdzie ale czytałem że po iluś godzinach i tak się domkną szybyWysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalkahagio pisze:Problem nie problem ale jest......zakodowane czuwanie przy otwartych szybach,w przypadku deszczu szyby się domykają i jest Ok.ale zauważyłem dwa razy szyby uchylone zero deszczu a i tak je domknęło. Czy jest możliwe żeby czujnik zmierzchu też domykał szyby? oba przypadki były późnym popołudniem jak już było szaro na dworze.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Wydaje mi się ze jest to spowodowane zabezpieczeniem przed rozładowaniem akku. Przecież ta funkcja musi mieć cały czas aktywny czujnik, czyli zasilać go.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Automatyczne domykanie szyb w czasie deszczu problem kodowań
Witam .
Najszła mie chęć zakodowania domykania szyb ( i szyberdachu ) w czasie deszczu .
Ot by się wydawała taka prosta zabawa VCDSem na podstawie tego linku :
https://www.youtube.com/watch?v=re8EmvG ... JOFu5118Fr
I nie poszło
Może szanowne grono Touranowych qumaczy cóś pomoże
Streszczając sprawę: Pierw kodujemy BCM-a . Grzecznie przyjęło kodowanie : potem sie przeniosłem do czujnika deszczu . W mym przypadku do RLFSa
Powinno się zrobić tak : I tu się zaczęły schody .
Mi wyskoczyło ,że nie mam opisu kodowań w tym czujniku . Na pałe jednak przyjąłem Byte 0 bajt 2
i wepchnąłem to kodowanie.
Nie ma lekko
Pouchylałem szyby zamknąłem samochód z pilota . I leje wodę na czujnik i leje
Jakieś pomysły ??? Bo burza idzie .
I nie poszło
Nie ma lekko
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Automatyczne domykanie szyb w czasie deszczu problem kod
... taaak pomysł dobry ale wykonanie...Maciej_F pisze:Jakieś pomysły ??? Bo burza idzie
... wpisz z "palca" nowe kodowanie i nastepnie "Do it"
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
.yox pisze:... wpisz z "palca" nowe kodowanie i nastepnie "Do it"
Nieee..... no zgrubsza tak robiłem .
Tzn by się nie pomylić ( długie dla BCMa)
kopiuj wklej : na dół do nowego kodowania , . Poprawki '' z palca '' patrząc się na pomocnika i zatwierdzanie .
Nawet pamiętam , że wrzucałem 26 .
Ale przy okazji jak widze u ciebie opisy bajtów :
Byte 0 bit 0
to mogę sobie włączyć zapalenie śwateł jak żona za szybko pojedzie .( tylko w tym miejscu to aktywujemy ?)
Byte 0 bit 5
ale u mnie to się kłóci ja musze mieć aktywnego czujnika ? Coś tu zgłupłem ? zaznaczone to nieaktywny ?
No nic zaznacze w LC code :
bit
0
1
2
5 ???
Co zliczy wstawię w zerowym Byte
- yox
... nie wiem czy tak mam być czy to błąd w opisie Ross-TechMaciej_F pisze:Byte 0 bit 5
bit
0
1
2
5 ???
... wrzuć załącznik do ...VCDS/Labels/User i koduj
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Dzięki
sie należy
a z bitem 5 powalczę w prawo i w lewo .
Wydaje mi się , że sensor deszczu ( przy zaznaczonym Bit 5) na wycieraczki to oddziaływał . Zresztą powalcze tak i siak .
Mam szybę przednią do umycia
- yox
... w czasie testów:
- bit 5 odznaczony/nie zaznaczony/bez ptaszka
- zaznaczone na zegarach (rain closing)
- szyby opuszczone
- auto zamkniete
- i nie lej wody na czujnik, tylko np. zraszacz do kwiatów albo łyk wody i pryskaj
... jesli będzie ok to zostaw te kodowanie
- szyby opuszczone
- auto zamkniete
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Eeeech
Nici z tego . Mieszałem bitem 5 ( i na wyświetlaczu też był komunikat zamkniecia od deszczu ) na lewo i prawo i ani drgnie .
Spryskiwacz był dobry - wycieraczki od niego dalej reagują . Tu nic nie namieszałem .
Na razie muszę to przemysleć .
Wróciłem do starego kodowania sprzed zabaw i..
D. blada
Zgubiłem zamykanie / otwieranie panorama dach z pilota .
Carrramba .
Było tak pięknie . Z pilota pierw zamykały się szyby , potem panorama i na koniec po drugim przyciśnięciu składały sie lusterka .
Na otwieranie z pilota to samo po koleji 3 rzeczy sie otwierały .
Teraz nie ma reakcji na panoramę z pilota (z gałki działa ).
Zrobiłem reset akumulatorem na 15 min , potem adaptacje szyb i panoramy ....
I nici . Nadgorliwość okazała się gorsza od faszyzmu .
D. blada
Carrramba .
- yox
... przeciez tu nie ma żadnej filozofii
więc jeszce raz:
- kodowanie BCM j.w
- kodowanie RLS 069597
- opuszczasz szyby
- zamykasz auto z pilota
- zraszacz i MUSI działać
... jesli chcesz wrócić do starego kodowania to zmień również kodowanie w BCM
- kodowanie BCM j.w
- opuszczasz szyby
- tberent
- Auto::
Nie widzę zdjęć na tapatalku ale to nie jest rls z czujnikiem wilgotności ? Jak w 03 ?
