Wymiana silnika z BKP na BKD, problem z światłami stopu
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Wymiana silnika z BKP na BKD, problem z światłami stopu
Post autor: marcyb3 »
Sprawdź bezpiecznik pod maską , miałem podobnie w touranie, że stop świecił cały czas, okazało się że bezpiecznik był przepalony
bigadamus
Auto:: 2.0 TDI, 2006
Post autor: bigadamus »
marcyb3 pisze:Sprawdź bezpiecznik pod maską , miałem podobnie w touranie, że stop świecił cały czas, okazało się że bezpiecznik był przepalony
Raczej to nie będzie bezpiecznik lub coś podobnego ponieważ gdy podłącze na chwilę stary sterownik Simensa światła stopu zachowają się prawidłowo. Wydaje mi się że coś trzeba zrobić w sterowniku silnika.
bigadamus pisze:
... nie ma co gdybać tylko ELSA w dłoń i porównać schematy ;)
bigadamus
Mam tylko te co na fotkach nie mam innych schematów :(
Otrzymał podziękowań: 702 razy
bigadamus pisze:Mam tylko te co na fotkach nie mam innych schematów :(
no i h.., po temacie
ani scanu, ani nic ....
wsadziłem - nie działa ... brakuje tylko pisania z CapsLock i tematu z mega wyrazem POMOCY!!!!!
spacewalker pisze:no i h.., po temacie
ani scanu
... nie bluznimy, autoscan jest na poprzedniej stronie
bigadamus
spacewalker pisze:
Autoscan wstawiłem z dopiskiem na końcu pierwszej strony
a Else ściągam ale nie wiem czy będę potrafił to rozkminić
... Passat 2006 BKP
... Touran 2006 BKD
... jak widać a może nie ? :D różnica między ECU Simensa i Bosha jesli chodzi o czujnik stopu, jest taka, że w piewrwszym przypadku i dzie 1 przewód z ECU natomiast w drugim 2 ;)
... więc robisz tak (zakładam, że czujnik stopu jest w komorze silnika, pod pompą hamulcową)
- w ECU wracasz do starego połączenia czyli: T94/87
- z ECU dajesz nowy przewód właśnie z T94/65
- nowy przewód podłączasz do wtyczki czujnika PIN 1
... to wszystko ;)
... proponuje zakupić nowy czujnik dla Tourana FL (jesli czujnik jest pod maską)
... jeżeli czujnik masz pod pedałem hamulca postępujesz analogicznie z tym że we wtyczce czujnika zamieniasz PIN 1 z PIN 3
bigadamus
Wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem i za pomoc w rozwiązaniu tego problemu :)
U mnie w Passacie BKP czujnik jest w komorze silnika pod pompą hamulcową (trzy przewody) a w silniku z Tourana BKD pod pedałem hamulca ( cztery przewody)
Nie ma znaczenia gdzie i jaki czujnik jest.
Kazdy mozna podłàczyc
spacewalker pisze:Nie ma znaczenia gdzie i jaki czujnik jest.
... dokładnie... kwestia wyboru ;) w Tourane po Face Lift czujnik jest również w komorze, dlatego kup taki czujnik i tylko pociągnij przewód z ECU do wtyczki nic nie będziesz musiał ciągnąć do środka oraz podłącz wg schematu, który podałem (dodatkowy przewóed z ECU na PIN 1 czujnika, pozostałe 3 bez zmian)
tak wygląda (zdjęcie podglądowe) pytaj o czujnik do Tourana po 2007 i montuj w miejsce starego ;)
bigadamus pisze:Wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem i za pomoc w rozwiązaniu tego problemu :)
... tak 4 przewody, dlatego tak jak napisałem przekładasz spowrotem przewód w ECU i dajesz dodatkowy (czwarty) z ECU na PIN1 czujnika ;) i czujnik nowy zakładasz w miejsce starego
bigadamus
Czujnik udało mi się załatwić od znajomego. Po wymianie wszystko zadziałało tak jak napisałeś :super:
Wielkie dzięki za pomoc :brawa:
... pamiętaj na jakim forum dostałeś pomoc :D :drinks:
bigadamus
A mam jeszcze jedno pytanie? Czy jest szansa żeby działał tempomat?
