Gniazdo zapalniczki spaliło dwa radia CB
- darog69
- Auto:: Touran 1.9 BXE
- Imię:: Darek
Witam co może być,dwa radia się popsuły chodź bezpieczniki są nie naruszone.Jedno działa ,ale nie do końca dobrze,ponieważ mnie nie słychać a i ja słyszę tylko z bardzo bliska.Drugie się zadymiło,więc szybko odłączyłem i nie wiem co z nim tak do końca
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2018 23:39 przez darog69, łącznie zmieniany 1 raz.
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Re: Gniazdo zapalniczki spaliło dwa radia SB
Kolego, to się pisze CB radio. Od angielskiego "citizens' band radio"
pozdrawiam Grzegorz
- darog69
- Imię:: Darek
Re: Gniazdo zapalniczki spaliło dwa radia CB
Sorki za pomyłkę, wolał bym jednak abyś odpowiedział na temat a nie bawił się w Miodka
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
warto dbać o poprawność językową bo potem wychodzą takie potworki że aż w oczy razi...darog69 pisze:Sorki za pomyłkę, wolał bym jednak abyś odpowiedział na temat a nie bawił się w Miodka
co to znaczy spaliło? bezpieczniki w urządzeniach oryginalne/nie zadziałały? spaliło od razu czy po jakimś czasie?
- darog69
- Imię:: Darek
Pierwsze radio to CB Radio TTI 550 po prostu w pewnym momencie zauważyłem że nikt mnie nie słyszy,a i ja nie wiele z niego usłyszałem,a drugie radio President pożyczyłem przed wyjazdem na wczasy od sąsiada i działało chwilkę podczas sprawdzania więc wyłączyłem.Jako że jechałem w nocy i nie było potrzeby go włączać,więc tego nie zrobiłem.Natomiast przed wyjazdem znowu chciałem zapytać o drogę i podobne problemy ,czyli nikt mi nie odpowiadał.Zostawiłem radio na nasłuchu i siedziałem na podwórzu nie daleko.W pewnym momencie zobaczyłem jak z radyjka poszedł dymek,więc je szybko odłączyłem z gniazda zapalniczki i boję się je ponownie podłączyć.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
bardzo dziwna sprawa... powinien zadziałać bezpiecznik w urządzeniu, no ale...
zobacz jaki masz bezpiecznik w slocie do tego gniazdka bo to tez powinno odciąć jeśli jest za duży przepływ.
a tych spalonych urządzeń to definitywnie nie podłączaj do auta- zawieź do kogoś kto naprawia radia na codzień.
No gdzie ci bezpiecznik zadziała. Po co jest bezpiecznik? Od zapalniczki masz 40 amper to musi być niemal zwarcie w ty radiu by taki bezpiecznik przepalić. W domu też nasz zabezpieczenia po 20 -25 amper co daje tyle że i spawarkę podłączysz więc jak ma zabezpieczyć powiedzmy zasilacz od laptopa? Zabezpieczenie na 4 -5 kW a sprzęt poborowy na 100-150 Wat.
- darog69
- Imię:: Darek
Moim zdaniem bezp we wtyku radia powinien zadziałać jeśli by był za duży prąd ,ale to się zadymiło gdy auto nie było nawet odpalone ,poza tym inne rzeczy jak smartfony itd ładuję w tym gnieździe normalnie
Niekoniecznie. Na nasłuchu pobór prądu to pewnie 1-2 ampery. Na nadawaniu zapewne z 5-7 amper. Bezpiecznik nie jest napewno wstawiony 8 amper.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Spotkałem się już z podejściem, że skoro pali się bezpiecznik to trzeba go zamienić na wiekszy a najlepiej to w miejsce bezpiecznika wsadzić jakiegoś gwoździa to na pewno go nie przepali. Takie podejście kończy się tragicznie dla urzadzeń.
Bezpiecznik dobierany jest do tego jaki obwód kablowy zabezpiecza. W domu na oświetlenie dajemy zazwyczaj kable 1.5 mm kwadrat zaś na gniazdka dajemy już 2.5 mm kwadrat. Na oświetlenie bezpiecznik 10A a na gniazdka 16 lub 20 czasem nawet i 25A. Żaden z tych bezpieczników nie chroni przed porażeniem zabiciem człowieka. 1 amper to zabije całą klasę szkolna bez problemu.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
I dlatego dotatkowo stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, które działają najcześciej po przekroczeniu prądu powyżej 30-40mA (w domach najcześciej do 30mA).wesol pisze:...Żaden z tych bezpieczników nie chroni przed porażeniem zabiciem człowieka. 1 amper to zabije całą klasę szkolna bez problemu.
Różnicowanie jest po to że masz na wiertarkę np starej jakiej tzw bulgarce przebicie na obudowę to przy zachowaniu tego że kable i gniazdka są z trzema kablami to ci wywali bezpiecznik. Czyli np wiertarka itp kładziesz na posadzkę w piwnicy i wywala ci bezpiecznik. Ewentualnie sprawna wiertarka ale wilgoci jest wkoło to też wywali bezpiecznik.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się po to aby chronić ludzi: masz przebicie na obudowę więc prąd zaczyna płynać np. przez człowieka (upływ) więc w tym momencie ma zadziałać różnicówka aby chronić ludzi przed porażeniem. Efektem ubocznym jest np. to co napisałeś, że jeśli masz dużo wilgoci to prąd także może "uciec bokiem" niekoniecznie przez czlowieka i różnicówka także zadziała.
Przewód ochronny w instalacjach elektrycznych stosuje się po to aby w przypadku przebicia prąd upływu zamykał się przez ten przewód, a nie przez człowieka.
