Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
dla tych, którzy potrzebują fotek: https://www.drive2.ru/l/512578852925473606/
Witam...
... do niedawna temat "tabu" ;) teraz można znaleść w sieci info o aktywacji za pomocą VAS-PC lub VCP. Nie każdego jednak stać na kupienie oryginalnego interfejsu VCP ;) dlatego też, chciałbym przedstawić sposób aktywacji w/w funkcji za pomocą "darmowego" ODIS-E...
...więc: potrzebne są sterowniki 3 GEN MAX, które obsługują składanie lusterek, najlepiej z Golfa 6 ale mogą być inne np.
1T0959701AA, 1T0959702S;
5K0959701C, 5K0959702C;
5N0959701E, 5N0959702E.
...ważne jest aby sterowniki posiadały numery:
5K0959793A/792A
... koniecznie z literką "A" na końcu
... zaczynamy ;)
1. Uruchamiamy ODIS-E, wybieramy "project" VW36X, z lewej strony, klikamy na "42" sterownik, po prawej stronie w grupie 010 "Data Transfer" klikamy na"Memory Cells"
... następnie ukaże nam sie okno, w którym wpisujemy jako "adres początkowy" wartość HEX = B0 oraz w oknie "Number of memory cells" wartość DEC =48 i naciskamy "Read Cells"...
... ukaże na się następne okno z prośbą o login w tym wypadku wpisujemy "04354" następnie "Perform"...
... wreszcie mamy to, czego nam trzeba ;))) interesują nas adresy:
BD, CE, DF
... interesuje nas bit 4 oraz bit 2 w w/w adresach i tak:
XXX1X0XX - lusterka składane z pilota, rozkładane po zapłonie
XXX1X1XX - lusterka składane z pilota, rozkładane po otwarciu drzwi kierowcy
... do obliczenia prawdidłowej wartości w w/w adresach używamy np. kalkulatora windows w trybie programisty;)
... w celu edycji interesującej nas komórki, klikamy na pasek adresu, następnie w nowym oknie wyszukujemy interesujący nas adres (BD) i wpisujemy odp. wartość w postaci HEX... i klikamy "OK"
... postępujemy analogicznie z 2 i 3 "rzędem" w celu edycji CE i DF
... na koniec coś jeszcze... może się zdarzyć, że ktoś kupił sterowniki od EOS-a , Scirocco czy też Golfa Cabrio, mają one identyczne numery sterowników (...793A/792A) jedna różnią się wersją softu np. 1Q0 959 701 H można w nich również aktywować składanie z pilota lecz niestety, nie można wykodować denerwującego "ficzera", otóż przy otwieraniu drzwi szyba lekko się opuszcza a przy zamykaniu drzwi zamyka. Do niedawna ludzie poprostu przepisywali eeprom np z Golfa6, mi udało się odkryć adresy odp. za dezaktywacją tego. ;)
... więc postępujemy j.w tylko edytujmy adresy:
C1, D2, E3
... w celu deaktywacji w w/w adresach wpisujemy wartość "00"
... dziękuję ;) :piwo:
P.S
... podziękowania dla kolegi @tberent i @Krzycho za dostarczenie "materiałów porównawczych" ;)
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
Post autor: tberent »
Można ? Moszna.
Ale niestety vas 5054a kosztuje trochę .......
Dodam od siebie ze ta literka A oznacza ze jest właśnie MAX.
Inny sposób to patrzenie czy są opowiednie piny od wtyczki lusterek . Wersja bieda ma z 4 piny mniej.
BTW . Mogę edytować post. Na g6 forum już nie ;)
tberent pisze:Ale niestety vas 5054a kosztuje trochę .......
... nie więcej niż "ori" VCDS ;) napewno mniej niż oryginalny VCP ;) dlatego to metoda dla "ludu" ;)
tberent pisze:BTW . Mogę edytować post. Na g6 forum już nie
... bo u nas "wolność słowa i wyznania" :D
Podziękował: 115 razy
a ja dodam od siebie ze można kupic każdy sterownik MAX 3 z 1K / 5K / i zrobić go przez SW na tourana i działa.
albin111
Auto:: seat altea
Imię:: przemek
Post autor: albin111 »
yox pisze:
jak rozpoznacz te max , i mam pytanie jakie muszą być silniczi do oswietlenia lusterka i kierunkowskazów ? i znajde gdzies rozpis pinów w tym silniczku ?
albin111 pisze: jak rozpoznacz te max , i mam pytanie jakie muszą być silniczi do oswietlenia lusterka i kierunkowskazów ? i znajde gdzies rozpis pinów w tym silniczku ?
np z Autoscan
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0000502
morales
Auto:: GOLF V 06r
Imię:: Romek
Post autor: morales »
:super:
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Ja dodam od siebie ze w Altei mam tak fabrycznie -> po przytrzymaniu w pilocie zamykania domykaja sie wszystkie szyby i skladaja lusterka. Rozkladaja sie w momencie przekrecenia zapłonu.
tberent
Auto::
lav1982 pisze:Ja dodam od siebie ze w Altei mam tak fabrycznie -> po przytrzymaniu w pilocie zamykania domykaja sie wszystkie szyby i skladaja lusterka. Rozkladaja sie w momencie przekrecenia zapłonu.
To akurat było wiadome i stad rzesza ludzi szukała różnic co i gdzie bo irytowało wszystkich ze pq35 tego nie posiada a seat miał to.
MartyPL
Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: MartyPL »
Nie wiem, od której wersji VCDSa, ale uchylanie szyb z modułów z samochodów z drzwiami bez ramki jak np. Scirocco lub Golf Cabrio można zrobić z poziomu normalnego kodowania. Dodatkowo VCDS oferuje już Pomocnik Kodowania w modułach drzwi, gdzie można wszystko zaznaczyć w 3 bajtach i nie trzeba kalkulatora pod ręką/klikiem mieć;)
MartyPL pisze:Nie wiem, od której wersji VCDSa, ale uchylanie szyb z modułów z samochodów z drzwiami bez ramki jak np. Scirocco lub Golf Cabrio można zrobić z poziomu normalnego kodowania
... więc zakoduj i napisz czy wyszło :super:
P.S
... gdyby było tak jak piszesz, nie szukałbym 2 dni odp bitów w eeprom ;)
MartyPL
Rozumiem, że kodowałeś i nie wyszło i jest to tylko "na papierze" VCDSowym?:)
MartyPL pisze:Rozumiem, że kodowałeś i nie wyszło i jest to tylko "na papierze" VCDSowym?:)
... dokładnie ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Czy można za pomocą vas'a uaktywnić "mirror down function" w tych sterownikach,czy w grę wchodzi wymiana sterownika?
Jak się domyślam do powyższego moda że składanymi lustrami koniecznie trzeba również wymienić sterowniki drzwi tylnych.....? I pewnie" kabloteka " w drzwiach do wymiany lub przepięcia/dołożenia przewodów.
hagio pisze:Czy można za pomocą vas'a uaktywnić "mirror down function" w tych sterownikach,czy w grę wchodzi wymiana sterownika?
Mirror down koduje się i dziala
a jak nie działa to sterownik nie ma pinów do potencjometrów lub lusterko nie ma potencjometra
