Mod szyby pod kamerę 3Q0980654 w Caddy 2CB (2011-2015)
- Kandydat
- Auto:: inne
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 3 razy
Re: Mod szyby pod kamerę 3Q0980654 w Caddy 2CB (2011-2015)
Podaj email to Tobie wysle
Wysłane z mojego F5321 przy użyciu Tapatalka
- yox
- Podziękował: 240 razy
... dla ODIS-E czy VCP ?loko34 pisze:Podaj email to Tobie wysle
- Kandydat
- Auto:: inne
- Imię:: Jacek
Vcp
- yox
... niestety bezużyteczny
jeśli nie ma ori VCP nic z nim nie zrobi, jesli ma, sam sobie pobierze
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Parametryzacja parametryzacją, ale ja np. nie mogę NIC zrobić (kamera 3Q0). Na początku po wpięciu mogłem ją zakodować, a następnie po kilku dniach jak wróciłem do sprawy to pojawił się komunikat przy kodowaniu w VCDSie czy VCP "ENGINE IS RUNNING" i nic nie jestem w stanie zrobić, ani uaktualnić SW z 271 na 272, ani parametrów, ani kodowania ... bo ENGINE IS RUNNING. Kalibracji próbowałem, ale albo za ciemno, albo za jasno itp. NIe wiem czy to ENGINE IS RUNNING nie przeszkadza w kalibracji. Może ktoś ma jakiś pomysł? Napisałem do VCP prośbę o plik konfiguracyjny pod Caddygo (bo już kamery w nich montują), ale już ponad miesiąc czekam.
- Kandydat
- Auto:: Golf 7 1.4 CHPA
- Imię:: Piotr
Mam dostęp do oryginalnego VCP to spróbuje nim. Spróbuj wyjąć bezpiecznik od ECU silnika - słyszałem, ze pomaga przy tym błędzie.
- yox
... każdy .ZDC (przy pobieraniu z serwera) jest przypisany do danego interfejsu, więc musisz sam to zrobicpiotrekp pisze:Mam dostęp do oryginalnego VCP to spróbuje nim
- yox
... pokaż błedy z VCDS-a (wraz z kodowaniem), ja bez problemu sflashowałem z SW 0010 na SW 0271, jak i wgrałem (ODIS-E) odp. "parametry", została "kalibracja"MartyPL pisze:Parametryzacja parametryzacją, ale ja np. nie mogę NIC zrobić (kamera 3Q0). Na początku po wpięciu mogłem ją zakodować, a następnie po kilku dniach jak wróciłem do sprawy to pojawił się komunikat przy kodowaniu w VCDSie czy VCP "ENGINE IS RUNNING" i nic nie jestem w stanie zrobić, ani uaktualnić SW z 271 na 272, ani parametrów, ani kodowania ... bo ENGINE IS RUNNING. Kalibracji próbowałem, ale albo za ciemno, albo za jasno itp. NIe wiem czy to ENGINE IS RUNNING nie przeszkadza w kalibracji. Może ktoś ma jakiś pomysł? Napisałem do VCP prośbę o plik konfiguracyjny pod Caddygo (bo już kamery w nich montują), ale już ponad miesiąc czekam.
- Kandydat
- Imię:: Piotr
Udało mi się zakodować i skalibrować kamerę - poprzednia była uszkodzona, na drugiej sztuce poszło bez problemu.
Po kalibracji zostały dwa błędy - Missing Message z BCM'a i Licznika. Licznik prawdopodobnie do wymiany i bede musial przeflashowac BCM na nowszy soft.
Daj jakieś wskazówki co do kalibracji, albo zaproś do siebie;)
- Kandydat
- Imię:: Piotr
W zasadzie nic odkrywczego, w ODISie wybralem Golfa MY2018, przykleilem bez wiekszej dbalosci kamere do przedniej szyby i poszlo za pierwszym razem.
Cześć,
Trochę czasu minęło, ale muszę to w końcu ogarnąć;)
Zatem tak.
Przypadek 1. Kamera używana dała się zakodować, a potem (po kilku dniach) pojawił się problem z kodowaniem i ... ze wszystkim. Zarówno VCP jak i VCDS przy kodowaniu czy np. przy próbie wgrania w VCP parametru lub aktualizacji softu z 271 do 272. Używam angielskiej wersji VCDSa i VCP i dostaję błąd:
Coding rejected
Error 83: Engine is running.
Oczywiście Engine nie jest running;) Próbowałem odpinać aku i wyjmować bezpieczniki ze skrzynki B odpowiedzialne za ECU silnika. Niestety nic z tego. Nadal to samo (tzn. po wyjęciu bezpiecznika pojawił się chyba błąd 24).
Przypadek 2. Nowa kamera, bez wgranych parametrów. Zaraz po wpięciu wszystko ok, a po kilku dniach ENGINE is k;)wa RUNNING. VCP ma parametryzację dla Caddyego, ale jak ją chciałem wgrać to była błędna wersja na serwerze VCP i nie mogłem tego zrobić. Po kilku dniach kolejna próba z właściwym, dobrym plikiem i znowu ... ENGINE is Running.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak przywrócić ten moduł do działania to proszę o wszelkie sugestie. Zastanawiam się nad wymianą GATEWAYA, ale nie mam pod ręką żadnego z extended CANami, domyślam się, że jeśli kupię kolejną kamerę (nową), wgram parametry i wszystko pójdzie prawidłowo, to pewnie za kilka dni znowu nie będę mógł go zakodować.
Być może to jest również problem, że nie mogę przeprowadzić kalibracji.
Mój Gateway to oryginalnie AN H56 flashowany na ostatni możliwy ... chyba BL.
Zatem tak.
Coding rejected
Raczej chodziło mi o to z gatewayem, że może jakbym wsadził nowy=inny to bym mógł mieć znowu dostęp do modułu kamery bez błędu ENGINE IS RUNING i mógłbym przynajmniej sprobowac wgrać parametry i zakodować lub nawet kalibrację zrobić, a potem to się zobaczy;)
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Zmęczyłem kablotekę pod kamerkę , ale się nagimnastykowałem z pociągnięciem wiązki No ale mam już na górze 12V i Ext. CAN. CAN high ma ok . 2,8 V , a CAN Low ma 2,1 V . Pomiar zwykłym multimetrem ale by sie zgadzało , na high (17) wyższe napięcie o 0,7 V od Low (7) .
No to brniemy dalej z moim ulepkiem
Ale na fotum audika widziałem , że ktoś posadził kamerkę z boku i działało
Łobaczymy .
-- 18 paź 2018, o 22:57 --
To nastanie czas prawdy . W weekend spóbujemy postawić na nogi tego ulepka
Przygotowałem samochód ,posprzaątałem VCDSem i zrobiłem przymiarki .
Procedurę podłączenia wziąłem z forum passata :
https://forum.vw-passat.pl/topic/52882- ... owc%C4%99/
1.Wchodzimy w 19-CAN Gateway, wchodzimy w listę połączeń i zaznaczamy sterownik A5 . Następnie wciskamy zapisz konfigurację.
To prościzna w Gateway'u z CAN-em rozszerzomym A5 tylko ''zaptaszkować '' i z głowy .
2.Wchodzimy w 09-Centr.Zesp.Elektr., wchodzimy w Kodowanie-07, następnie w pomocnik długiego kodowania i w bajcie 11 zaznaczamy bit 3. (Jeżeli bajt jedenasty nie jest opisany korzystamy z Lcode2).
Hmmm u mnie jest dostępny a nawet już zaznaczony , To sie zastanawiam czy aby to na pewno ten Byt&bit .
I co on robi?
3.Wchodzimy w 44-wspomaganie kierownicy, wchodzimy w dostęp upoważniony i wpisujemy kod 64835. Następnie wchodzimy w Adaptacje wybieramy kanał 6 i włączamy Lane Assist
Wygląda zachęcająco , bez poblemu dotarłem do adaptacji kanału 6
4. Wchodzimy w 37-nawigacja, wchodzimy w Kodowanie-07, następnie w pomocnik długiego kodowania i w bajcie 8 zaznaczamy bit 5.
Ii tu pewne opory , do Bita 5 dotarłem przez Lcode2 ale nic tu nie mam opisane zaznaczyć mogę ale czy to jest potrzebne , bo wszystko wskazuje na to , że w RNSie 315 i tak nie będzie wyświetlania znaków drogowych , Więc przekodowanie nawigacji jest potrzebne jak umarłemu kadzidło . Co o tym sądzicie ?
Wchodzimy w A5 , wchodzimy w Kodowanie – 07, następnie w pomocnik długiego kodowania i kodujemy sterownik kamery w następujący sposób:
no i na deser jak sie uda to sprawdzenie zakodowania kamerki:
Jakieś uwagi dla nowicjusza w zakładaniu kamerki
Mile widziane
-- 20 paź 2018, o 23:19 --
O q......
cosik sie dzieje .
Taki to ulepek stworzyłem :
Pogmerłem popodłączałem VCDSa i....
OTAKE asystenty wskoczyły .
No cóż jest zachęcająco .
Nie będę się rozpisywał jakie po drodze dziwne błędy się pojawiały , które udało się pokasować ( trochę chyba ryżowy VCDS mi szwankuje - nie zawsze się łączy itp . )
Sprawa grzałki szyby Z113 . Wyskoczył mi na chwilę ten błąd:
5570560 - Windscreen Heater for Front Sensors
B11CE 15 [024] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Ktoś wie ile ''łomów'' powinna mieć ta grzałka ? Mutimetrem nie mogłem pomierzyć . Ale podpieta pod 12 V grzeje
. Na razie ten błąd nie wraca . Kij ją tam wie czy jest dobra ?
Nie mam opisów bajtów dla kamerki to dalej nie mieszam .
Może kto poratuje :
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread
Summa sumarum pozostały takie błędy i uparcie wracają:
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: None
Control Module Part Number: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component and/or Version: MFK_Gen1 H09 0300
Software Coding: 010102000102020E0000040000000000
Work Shop Code: WSC 12343 765 23233
ASAM Dataset: EV_47X 001639 (VW36)
VCID: 397335A4B8A753D693D-806C
2 Faults Found:
2621440 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
2686976 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Co myślicie o tych błędach ??
W załaczniku pełen skan jak ktoś reflektuje : No cóż na razie zabrałem zabawki ze szyby z obawy przed księgową
i chyba zasłużyłem na
Na dzisiaj wystaczy . Ciekawe czy by ruszył Lane Assist ????
Łobaczymy .
Mile widziane
O q......
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Może kto poratuje :
2 Faults Found:
2621440 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
2686976 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
