2.0 cr cfhc kopci na siwo niebiesko
zybson
- Auto:: vw touran 2.0 tdi 2005
- Imię:: Paweł
Witam Panowie pomocy problem pojawił się dzisiaj po zatrzymaniu się na światłach przy ruszaniu puszcza bąka na niebiesko po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu problem znika na jakiś czas i pojawia się znowu po przejechaniu kilku km, gdzie mogę szukać przyczyny niestety nie dysponuję vcds może ktoś jest z okolicy Szczecina i jest wstanie pomóc lub ma namiar na dobry warsztat,olej swierzo po zmianie
Wysłane z mojego Lenovo TB-X304L przy użyciu Tapatalka
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Re: 2.0 cr cfhc kopci na siwo niebiesko
Jak będziesz miał podwyższone obroty tak na ok 1000 to DPF się wypala nie powinno się przerywać tej procedury trzeba wtedy jechać przegonić auto tak na 3000 obr aż obroty na jałowym biegu mu spadną.
Nie ma tragedii jak się zgasi. Silnik się od tego nie skończy. Tylko trzeba jeździć tym autem a nie na niego patrzeć by miał sposobność na swoją pracę. A proces wypalania to jazda pod obciążeniem na obrotach podwyzszonych. Czyli trzymanie na postoju na 3000 obr to żadne wypalanie.
- Piter7707
- Imię:: Piotr
Przecież napisałem jechać przegonić nic nie pisałem że na postoju
-- N paź 28, 2018 10:10 --
Jak chcesz obserwować ten proces kiedy się załączy dopalanie ile trwa i inne parametry dpf to polecam elm 327 i program vag DPF z sklepu Pla... i wszystko będziesz widział w telefonie
zybson
- Imię:: Paweł
Mam elm ściągnę program i sprawdze ale nie zauważyłem podwyższonych obrotów
Sprawdziliśmy programem i wszystko się zgadza ostatnie wypalanie 254km temu zapełnienie soot 16,4 g i teraz jak poprawnie zachować się w takim przypadku? Z góry dziękuję za zainteresowanie pozdrawiam.
Ps. Czy ktoś korzystał z firmy v-tech Szczecin i usuwał raka
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Weź zdiagnozuj ten samochód jak należy, a potem usuń usterkę, a nie od razu usuwac raka. Rozepnij wydech od turbo i zobacz czy wtedy dymi. Jak tak to twój turbo i je naprawiaj
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
zybson
- Imię:: Paweł
Jestem po procedurze wypalania dpf czas trwania około 30 min proces zakończył się jak wartość soot spadła poniżej 6g teraz przestał kopcic czy zawsze przy wypalaniu towarzyszy taka zadyma czy po prostu filtr już nie domaga zastanawiam się nad usunięciem dpf egr i program byłem z wizytą u firmy koszt to 2000zl
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Chodź do mojej firmy , zrobię Ci to w ch.j taniej.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
zybson
- Imię:: Paweł
Powiem ci że gdybym miał do ciebie chociaż te 300km to już bym się umawiał
niestety mam 500 ale być może w najbliższym czasie będę u lekarza z dzieckiem w Łodzi to wtedy się skontaktuję na razie pojeżdżę i zobaczę co się dzieje bo pierwszy raz spotkało mnie coś takiego przy wypalaniu dpf
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Na spokojnie, obserwuj auto.zybson pisze:Powiem ci że gdybym miał do ciebie chociaż te 300km to już bym się umawiał
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
