Niskie napięcie świateł mijania. Regulacja VCDS?
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Re: Niskie napięcie świateł mijania. Regulacja VCDS?
Post autor: zutjan »
zasugerowany tematem szybko udałem się do garażu i mierzę napięcie przy moich światłach i mam 11,9V a powinno być powyżej 12V, może świadczyć o z użyciu któregoś elementu lub całego borda?
Janek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Na jakiej podstawie twierdzisz że ma być powyżej 12V, czyli ile?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kwestia rozwiązania układu.
Jeśli idzie przez jakiś układ stabilizujący napięcie to fakt musi być napięcie takie jak ten układ poda.
Jeśli na światła napięcie szło by przez przekaźnik a on by podawał napięcie z instalacji to na żarówkach było by mniej więcej tyle co na zaciskach akumulatora.
Tylko czy na pewno board tak stabilizuje napięcie i nie idzie to przez żaden przekaźnik?
PIOTREL pisze:Tylko czy na pewno board tak stabilizuje napięcie i nie idzie to przez żaden przekaźnik?
... nie idzie, jaki problem sprawdzić w ELSA ?
PIOTREL
A taki problem bo nie mam ELSy.
PIOTREL pisze:A taki problem bo nie mam ELSy.
... wiec musisz uwierzyc na słowo ;)
... wejdz w bloki pomiarowe borda i zobacz jakie masz wartości na właczonych swiatłach:
002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
yox pisze:... spróbuj w Byte 11 i 20 dać wartość "00" jesli nie pomoże wrócisz do poprzednich ustawien ;)
PIOTREL pisze:Nic to nie dało. Te ustawienia nie są od świateł mijania.
Ja tak miałem po zmianie borda ale ze światłami postojowymi były ciemne nie szło rozjaśnić winowajcą okazał się program vcds miałem nowy ze strony Ross-Tech po prostu bayty były w innych miejscach, odinstalowałem i zainstalowałem ten co był przy kablu jak kupiłem i od razu wszystko można było ustawić.
Zasilanie idzie bezpośrednio do żarówek z borda pomierz na wyjściach do żarówek.
Tu masz opis borda. https://www44.zippyshare.com/v/mT0rotzb/file.html
PIOTREL
yox pisze:
Sprawdzałem mam wszędzie 100%
Dziadek13 sprawdzę to.
