Tempomat
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Tempomat
Post autor: Ciapek »
pedału sprzęgła to ja nie mam bo mam DSG:) więc chyba tylko pod stopem tak?
@poldiver - zawsze takie same opony, felgi, ciśnienie sprawdzane regularnie.
dzięki Panowie za odzew
Pozdrawiam!
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Tempomat
Post autor: marcyb3 »
To w takim razie sprawdź czujnik na stopie on jest 4 lub 6 pon ów i któryś odpowiada za rozliczenie tempomatu
wystukane z mojego Siamsiunga :P
Ciapek
Imię:: B
Re: Tempomat
przeskanowałem auto. Jedyne co mnie zainteresowało to taki błąd:
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
Błąd "tymczasowy" bo po po skasowaniu i ponownym auto scanie nie występuje. Więc pewnie pojawia się tylko chwilowo.
Mam nadzieje, że to nie wyłącza ABS :/
Zauważyłem też pewną zależność. Kiedy tempomat nie chce ponownie wskoczyć to najczęściej wskakuje ponownie po wciśnięciu pedału hamulca/zwolnieniu etc.
-- 8 lis 2016, o 00:56 --
Coding: 0007103
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
Pozdrawiam!
Re: Tempomat
Ciapek pisze:Kiedy tempomat nie chce ponownie wskoczyć to najczęściej wskakuje ponownie po wciśnięciu pedału hamulca/zwolnieniu etc.
Sam sobie odpowiedziałeś ;) teraz tylko połączenie faktów i mamy wynik :D
Ciapek
Imię:: B
Re: Tempomat
Muti kurcze sam wiesz bo znamy się nie od dziś z forum że laikiem nie jestem ale czasem tak się czuje kiedy napotykamy na nowe rzeczy więc muszę się dopytać konkretnie :)
A dopytuje bo dziś robiąc długa trasę doszedł nowy objaw a mianowicie po ustawieniu tempomatu po kilku sekundach wyłączal się sam. Jeżeli następnym razem zaskoczył to trzymał do skutku.
Piszesz ze sam sobie niejako odpowiedziałem....
Czyli czujnik/kable pod pedałem stopu? Ale co dokładnie? :)
A jak ma się do tego błąd z vaga który zacytowalem wyżej?
Pozdrowki
Pozdrawiam!
Re: Tempomat
Podłącz VCDS i obserwuj sygnał nacisniętego hamulca w sterowniku silnika, a później w abs w czasie jak się wyłącza. Wydaje mi się, że czujnik stopu może tutaj mieszać.
aponhill
Auto:: Touran, 2.0 BMN, 2007
Imię:: donkey
Podziękował: 12 razy
Re: Tempomat
Post autor: aponhill »
https://zapodaj.net/7e93571f5e7fc.jpg.html
Prosiłbym o pomoc, gdzie znajde czujnik położenia pedału sprzegła na powyższym zdjeciu?
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Re: Tempomat
Post autor: szpyrek »
Nie widać go. Jest w wewnątrz za pedalem.
aponhill
Imię:: donkey
Re: Tempomat
Wg. info Czujnik jest zamontowany na pompie sprzęgła na zatrzask w przestrzeni komory silnikowej (za aku
jak się do niego dostać?
Miał może ktoś z tym doczynienia w 2.0 tdi bmn?
YAQB21
Auto:: Touran BKD '05
Imię:: Jakub
Re: Tempomat
Post autor: YAQB21 »
Nie będę tworzyć nowego wątku, bo mój problem łączy tematykę kilku z nich, ale nie bardzo wiem co mam dalej robić. W telegraficznym skrócie:
1) pewnego pięknego dnia przestał działać tempomat (nie zapalała się zielona kontrolka)
2) rozebrałem manetkę - urwany niebieski kabelek -> zlutowany -> tempomat OK (robiłem to na szybko, bo oczywiście na dzień przed wyjazdem w trasę)
3) idylla trwała jakieś 2 tygodnie - ponownie przestał działać tempomat
4) ponowne rozebranie manetki i tym razem dokładniejsze obejrzenie kabelków (więcej czasu) - uszkodzenie kabelka zielonego -> zlutowanie
5) niestety w chwili obecnej "funkcjonalność" tempomatu włącza się (= zielona kontrolka na zegarach), ale nie reaguje na "sterowanie"
6) zdjąłem moduł kierownicy aby sprawdzić "przejście" wszystkich kabli - multimetr "brzęczy", więc przerwy nie ma
7) Sam przełącznik tempomatu również rozebrany - przeczyszczony sprayem typu "kontakt", razem ze złączami do wiązki
VCDS pokazał dwa błędy 18104 (błąd w sekcji silnika) oraz 00895 (błąd w sekcji koło kierownicy). Błędy po skasowaniu nie poprawiły sytuacji.
Co mogę zrobić dalej?
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Re: Tempomat
Post autor: VWariaT »
Trochę dziwne że po skasowaniu błędów (które nie powracają) dalej masz problem z tempomatem.
Może spróbuj pojeździć i ponownie przeskanuj VCDS.
YAQB21
Imię:: Jakub
Re: Tempomat
Wczoraj chwilę jeździłem autem, próbując zweryfikować działanie tempomatu i błędy powracają. Nie mniej, jak dla mnie, dzieje się to w nie regularny sposób. Raz powraca 18104 a innym razem 00895. A czasami po kilku naciśnięcia guzików na końcu manetki nic się nie pojawia.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Re: Tempomat
Może jeszcze raz zweryfikuj lutowane kabelki, może gdzieś jest przebicie lub coś nie styka.
ps. A jak nie pomoże ...to mam w giełdzie cały komplet na sell :mrgreen:
YAQB21
Imię:: Jakub
Re: Tempomat
Sprawdziłem miernikiem i przejście "galwaniczne" po kablach jest, ale być coś jest z nim nie tak...
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Re: Tempomat
YAQB21 pisze:Sprawdziłem miernikiem i przejście "galwaniczne" po kablach jest, ale być coś jest z nim nie tak...
Po co....
Wchodzisz w bloki pomiarowe koła kierownicy i wszystko monitorujesz
