Problem z czujnikami G42 i G70 Touran AVQ
setu18
- Auto:: Touran 1t1 AVQ 2004
- Imię:: Arkadiusz
Witam , mam następujący problem z moim Touranem AVQ 1.9 TDI 100KM 2004r Przebieg ~340t km , zapaliła sie ikonka silnika na desce i napis Abgas Werkstatt , na vcds pojawia sie błąd czujnika G42 oraz G70 auto rozpędza sie do 60-100 km/h , brak przyśpieszenia . Po skasowaniu błędów auto wraca do normy na jakiś czas , po przejechaniu paru kilometrów błąd wraca i znowu ma muła . Wymiana przepływki nic nie dała (ewentualnie błąd pojawia się później) . Sprawdzałem wiązke idącą od przepływomierza , nic sie nie dzieje . Wie ktoś jak rozwiązać ten problem ? Ciągłe podpinanie kompa i kasowanie błędów staje sie uciązliwe ...
Re: Problem z czujnikami G42 i G70 Touran AVQ
Logi kolego logi. Może być tak że egr jest podwieszony i będzie też wskazanie niskie na maf. To nie jest błąd przeplywki tylko błąd wskazania niskiego przeplywomierza. Niskie wskazanie to może być poprostu dziurka za przepływomierzem tu za filtrem powietrza jak masz właśnie ta rurę. Dziurka wielkości kilku milimetrów czy pęknięcie tej rury na marnowaniu niewielkie i już masz zonka.
Ale ogólnie to szukał bym problemu w wiązce tu właśnie zaraz niedaleko filtra.
setu18
- Imię:: Arkadiusz
Witam spowrotem, naprawiłem błąd przeplywki, powodem błędów był bardzo bardzo zawalony egr. Mam jednak dalej problem z mocą w samochodzie, pokazuje mi błąd czujnika G31 i G42, w vcds w jednym z bloków temperatur wskazuję mi 134. 1 stopni Celsjusza i błąd zbyt duże napięcie czujnika g42... Jakieś zwarcie na wiązce czy co bo już nie wiem gdzie szukać. Dodam że odłączanie i podłączanie czujnika g42 nic nie zmienia.
setu18
- Imię:: Arkadiusz
Problem rozwiązany
. Temat do zamknięcia
. Problemem okazały sie poprzerywane i poprzecierane kable od czujnika do kostki pod filtrem powietrza . Dzieki za pomoc wesol . Pozdrawiam.
