A czytaj ze zrozumieniem .spacewalker pisze:Ze niby Cie oplułem?Maciej_F pisze: zawsze sie nagada , napluje i pomoże![]()
Oj nie.....Szkoda mi śliny na *****"".
Discover Media do touran 2004
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: Discover Media do touran 2004
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Chyba się coś źle zrozumieliśmy, według zdjęcia niżej 6C to kamerka wsteczna. Ja chce zobaczyć samo DM.yox pisze: jak nie możesz się połączyć ? DM kodujesz pod adresem "6C" a nie w "56" czy "37"
Juz mam
szczyku
Offroad menu odblokowane
jest cos ciekawego jeszcze, czy oprócz offroad i zmiany grafiki, czy zabawa z kodowaniem DM się kończy
Zmiana grafiki (loga startowego):
1. W VCDS wchodzimy w Wybór Sterownika -> szukamy radia pod pozycją: 5F - Elektr. informacji (Information Electronics). Wybieramy Kodowanie --> Długie kodowanie.
2. Przechodzimy do Byte 18.
3. Zaznaczamy interesujący nasz bit.
4. Wychodzimy z długiego kodowania i dajemy Do It.
5. Po przyjęciu kodowania wychodzimy z Elektr. informacji (5F) i trzeba wykonać twardy reset radia.
Aby wykonać twardy reset trzeba przytrzymać wciśnięte pokrętło radia (właczające radio), tak długo, aż się zresetuje (nie przejdzie w stan uśpienia).
Nie jestem pewien, czy to zadziała z modelami > 2016 MIB II.
01 - Hybrid
02 - GTD
03 - GTI
04 - BlueMotion
05 - E-Golf
06 - R-Line
07 - Golf R
EDIT:
Internet swoje, a życie swoje
U mnie zadziałały tylko te bity:
bit 0 - twin drive
bit 1 - gtd
bit 2 - bluemotion
bit 3 - alltrack
bit 4 - beatsaudio
bit 5 - beatsaudio
bit 6 - ..... dalej już nie patrzyłem.
Powtarzanie się beatsaudio jest powodem, że bit jest odpowiedzialny za coś innego.
01 - Hybrid
02 - GTD
03 - GTI
04 - BlueMotion
05 - E-Golf
06 - R-Line
07 - Golf R
EDIT:
bit 0 - twin drive
bit 1 - gtd
bit 2 - bluemotion
bit 3 - alltrack
bit 4 - beatsaudio
bit 5 - beatsaudio
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
Niestety tego menu fabrycznie w PQ nie ma... Ale już pierwsza tak zrobiona sztuka jeździ - na razie u mnie w Superbie, jak wszystko będzie ok to dam znać i wtedy będzie można dokładać (wymaga grzebania w hardware).
O klimatroniku zapomnij, przynajmniej na razie, jedyne co mi się udało to info o włączeniu elektrycznie podgrzewane szyby.
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 701 razy
Jak by ktos nie miał, to jest juz Bundle 1 European Countries dla MIB PQ
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 115_V10.7z
12.5GB
12.5GB
- yox
- Podziękował: 240 razy
... stare mapy w razie "W" kopiujesz na dysk, nowe rozpakowujesz, foldery kopiujesz na karte SD, wkładasz do DM i używasz
tu sie nic nie kopiuje, mapy odrazu gotowe do uzycia
szczyku
Akurat wiedziałem
często robię trasę ponad 900km i właśnie czekałem na to
- yox
????szczyku pisze:Akurat wiedziałemczęsto robię trasę ponad 900km i właśnie czekałem na to
szczyku
Wiedziałem ze radio trzeba zreserować. Tylko się zastanawiałem czy faktycznie tak jest:) tzn czy włącza się ta ochrona
- yox
... jesli radio nie było resetowane w ciagu 8 godzin np. po nocnym postoju, wtedy trzeba to zrobić recznie
