PLA 3.0
MartyPL
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
- Podziękował: 3 razy
PLA 3.0
Cześć,
Czy może ktoś z Was poratować w sprawie edycji eepromu licznika (które miejsce i co zmienić), bo mi nie przyjmuje kodowania PLA 3.0 (kodowanie odrzucone). Gdzieś zapewne można to uaktywnić. Sprawdzałem soft Scirocco 1K8 SW1018 i dzisiaj Tiguana 5N0920883G SW1008 i nie przyjmuje kodowania PLA 3.0. Ewentualnie może ktoś dysponuje softem Sharana 7N0920880L (dziwne, że nie ma go we "Flashdaten" do pobrania).
Z góry dzięki ...
Z góry dzięki ...
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: PLA 3.0
... a kto tu ma PLA 3.0 ?
... co prawda mam ale na SW 1104 właśnie z Sharana i tam kodujesz bez problemu
... 1008 trzeba edytowac
MartyPL
Re: PLA 3.0
Z racji tego, że nie lubię niedokończonych tematów to podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami odnośnie PLA 3.0.
Od dzisiaj u mnie działa. Caddy 2012, Discover Media, manual, bez haka, bez start stopu, z kamerą high.
Po PLA 2.0 ze sterownikiem 3AA przeszedłem na moduł 1k8 (takie PLA 2,5), a teraz na 7N0 919 475 E(F) (PLA 3.0).
Zmiana na PLA 3.0 wymaga zmiany pompy ABS na 20 bajtową (bo wspiera PLA 3.0 - nie trzeba nic zmieniać w niej, ale nie można przekopiować 1:1 kodowania z pompy 19 bajtowej do 20 bajtowej). Z tego co kojarzę to ta z H46 już daje się fleszować na pompę CC. Być może od BM, a na pewno od BS.
Drugim i chyba najtrudniejszym (przynajmniej dla mnie) krokiem był licznik lub flash licznika lub cokolwiek innego, ale licznik musi być zgodny z PLA 3.0. Niestety tylko Sharan w PQ ma licznik z softem "defaultowo" obsługującym PLA 3.0. Inne, takie jak Tiguan PQ lub Scirocco z softami ponad 1xxx wymagają edycji EEPROMu .... Dla mnie wiedza z zakresu Avengers, zatem nie ogarniam, także trzeba znaleźć swojego licznikowego superbohatera;)
No i moduł PLA 3.0. JAk ma się VCP (chyba "darmowy" odis-e też to potrafi, ale nie znam się) to można taniej kupić moduł 5Q0 919 298 C i fleszować na 7N0 919 475 F. Do tego parametryzacja.
Potem kodowanie. Kodowanie mnie niestety rozje ... chało. Kilka dni PLA 3.0 działało jak nie włączałem wstecznego (jak PLA się uaktywniło, tylko przy jeździe prosto, to wsteczny już "nie przeszkadzał";)).
Dopiero głębsza;) analiza Pomocnika Kodowania w VCDS mnie naprowadziła na dobry tor. Otóż jak ktoś ma już moduł 1k8 to może kodowanie przekopiować. U mnie to zadziałało. Niestety mój VCDS i kolegi pokazywał podpowiedzi nie mające nic wspólnego z rzeczywistymi podpowiedziami, które są takie same jak w przypadku modułu 1K8. Dlatego "tyle" się męczyłem.
Tutaj możecie zobaczyć porównanie tego co pokazuje Pomocnik Kodowania dla 1K8 i dla 7N0 (przynajmniej w przypadku dwóch oryginalnych VCDSów).
https://www.dropbox.com/sh/qcplgbl6jmkk ... 5_o2a?dl=0
Caddy 2012 parkuje przodem;) i innymi sposobami;)
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- yox
Re: PLA 3.0
... najniższa/najtansza to "BM" która bez problemu mozna sflashowac do "CC" (sprawdzone organoleptycznie)JEDARO pisze:![]()
to jaką dokładnie założyłeś w końcu tą pompę ABS??
- JEDARO
- Imię:: Darek
- JEDARO
- Imię:: Darek
Re: PLA 3.0
no właśnie "czasu" to mi ciągle brak mam już w tym caddy położone ponad 500m pod różne mody m.in. pod PLA i nie ma kiedy zabrać się dalej do roboty tym bardziej, że moja Dama ciągle nim powozi...
caddy12345
- Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
- Imię:: Robert
- Podziękował: 7 razy
Re: PLA 3.0
Witam właśnie walcze z Pla 3.0 czy ktoś może poratować co trzeba edytować i zmienić w liczniku aby zakodować pla 3.0 bo odrzuca mi kodowanie
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 7N0 920 880 L HW: 7N0 920 880 L
Component: KOMBI H02 1104
Serial number: 00000000000000
Coding: 1118110000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW23.rod
VCID: 3C213786B6EB3C47A33-8068
z góry bardzo dziekuję za informacje Pozdrawiam
Coding: 1118110000
ferda5
- Auto:: VW Touran,1.9TDi,2003
- Imię:: pavel
- Podziękował: 5 razy
Re: PLA 3.0
Cześć, mam pytanie Zainstalowałem PLA 3.0. Odtąd nie mogę zaparkować samochodu. Przybędę wzdłużnie, a samochód chce zaparkować w pionie. Jadę pustą drogą, a samochód chce, żebym zaparkował, nawet jeśli w pobliżu nic nie ma.. Jednostka 7N0919475F, wszystko w VCD jest bezbłędne
MartyPL
Re: PLA 3.0
Rozumiem, że licznik (adres 17) przyjął kodowanie PLA3.0? Jak tak to jakie masz kodowanie modułu PLA3.0 (adres 10)?
ferda5
- Imię:: pavel
Re: PLA 3.0
Witam wszystkich Mam duży problem z czujnikami parkowania. Dwie przednie strony pośrodku wskazują przeszkodę.
Wymiana czujnika
Wymiana jednostki parkowania
Przełączyłem kable z przodu na tył i zacząłem sygnalizować od tyłu = okablowanie jest OK
Nie wiem, co spróbować lub wymienić, aby pozbyć się problemu.
PROSZĘ O PORADY , Dziękuję
Wymiana czujnika
ferda5
- Imię:: pavel
