71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
szczyku pisze:Z kim mam dalej pisać/rozmawiać o takim zabiegu, plus adaptacja do mojego auta (wysyłkowo)?
Z toba yox, czy spacewalker? ;)
... napewno nie ze mną ;)
masz na PW
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Posiadam Tourana z 2009, modelowo 2010
obecny licznik to czerwony full fis - 1T0 920 874 A
czy zmieniajac na licznik z polskim menu, białym lub kolor bede musiał zmienic pompe abs MK60-AT ?
i cos jeszcze?
na jakie numery mam patrzec jak szukam licznika czy to nie ma znaczenia?
skan auta --> skan
... pompy ABS nie musisz wymieniać
... szukaj zegarów od Tourana lub Caddy ze względu na obudowę, moga byc równiez od innych MK6 ale i tak obudowa musi byc od w/w modeli ;)
lav1982
Imię:: Emilio
a taki by pasował? 5N0920883A od tiguana czy bardziej 2K0920876A?
czyli tylko przejsciowka i slac do jakiegos szpeca niech przekoduje?
lav1982 pisze:a taki by pasował? 5N0920883A od tiguana czy bardziej 2K0920876A?
5N0920883A przedostatnia "8" oznacza kolor/3D (w zalezności od wersji softu)
2K0920876A przedostatnia "7" oznacza czarno-biały
... 3 liczba od konca "9" UK "8" EU
... może byc od Tiguana ale trzeba zrobić "myk" z recznym poza tym obudowa nie pasuje
... czytaj proszę ze zrozumieniem ;)
juuzek
Auto:: 1T3
Post autor: juuzek »
Douczone :)
Ostatnio zmieniony pt wrz 01, 2023 12:23 przez juuzek, łącznie zmieniany 1 raz.
juuzek pisze:Przeczytałem cały temat :D Co do wsadów kodowania wszystko już wiem, pacjent golf plus, obecnie licznik bez fis, zakupiony 2gi z tego samego roku Full FIS, mam modul BP i multi która oczywiście działa, czy manetka będzie potrzebna do obsługi Full FIS ? Jak rozpoznać czym licznik był sterowany żeby nie bylo i manetki i multi na kierownicy :)
Kiera, manetka, i jeszcze sznurek do pociągania :hahaha:
Malo Ci jedno?
Kierowca z kiery a kolega z manetki bedzie obslugiwal?
Albo kiera, albo manetka....zapamietajcie sobie
Licznika nie rozpoznasz czy z kiery czy manetki, podłàczasz i jak dziala z kiery to dziala, a jak nie to trzeba przerobic i tyle w temacie
lav1982
Imię:: Emilio
Podrzuci ktos pliki labels do long coding do kolorowego licznika 1T0 920 885 E ?
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 1T0 920 885 E HW: 1T0 920 885 E
Component: KOMBI H06 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 181F00
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3A7D44B3BDDD4BCE959-806F
No fault code found.
-- [ Pt ] 16 lis 2018, 08:05 --
A może ktoś poratuje plikiem etykiet ze swoich labels'ow?
plik: 5K0-920-xxx-17.LBL
tompow17
Auto:: Octavia MY2007
Post autor: tompow17 »
Sobotnia wizyta u Speca z Głowna zaowocowała w mojej O2 nowym licznikiem z O2 FL :lol:
Wielkie podziękowania dla spacewalker za szybką i przede wszystkim niezwykle fachową pomoc :piwo:
lav1982 pisze:Podrzuci ktos pliki labels do long coding do kolorowego licznika 1T0 920 885 E ?
:bry:
5K0-920-xxx-17.rar
(890 Bajtów) Pobrany 52 razy
tompow17 pisze:Sobotnia wizyta u Speca .... :piwo:
Tak juz jest jak ktoś przyjeżdza i konkret, a nie smęty że żona mu nie dała i co ma chłopina bidny robić :bry:
krzychubum
Auto:: 1,6 LPG 09
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzychubum »
Witam! Jak większość przeglądająca ten temat też jestem zainteresowany wymianą na pełny fis, może w skrócie opisze co posiadam w moim caddy 09 benzyna
licznik w prawie najsłabszej wersji z 28,04,09 o nr. 1T0 920 854B , SW 1222, HW 002, V 0002000, SIEMENS WDO
kierownica multi 8 przycisków z możliwością sterowaniem komputera
moduł pod kierownicą 1K0 953 549 CF , Borentz 3C0 937 049 AJ
Geatwey 1K0 907 530 Q
Mianowicie chodzi mi o pomoc w doborze licznika możliwie zbliżonego funkcjonalnością do tych nowszych, ale bez przesady! nakład finansowy
Kilka wytypowałem, ale jest bardzo mały wybór do benzyny.
1T0 920 873 F jest aktualnie w sprzedaży z niebieskim podświetleniem
1T0 ......873 D , 1T0 .....875 H ,2K0.... 875N
propozycje które by mogły jeszcze podejść mile widziane, bardzo proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego zegara i ewentualną korektą w osprzęcie
Pozdrawiam krzychubum
krzychubum pisze:w moim caddy 09 benzyna
odpowiedni zegar to tez 1T0920874F
krzychubum
Auto:: 1,6 LPG 09
Imię:: Krzysztof
Te zegary które wymieniłem to te które są wystawione aktualnie w sprzedaży pod benzynę
1T0 920 873 F jest w tej chwili dostępny za 200zł
1T0 920 874 F zapewne też by pasował, jest jakaś różnica między nimi, jak świeci?
