- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 701 razy
Rożnica w SW, dla "kowalskiego" ........niewidoczna
krzychubum
- Auto:: 1,6 LPG 09
- Imię:: Krzysztof
W takim razie przymierze się do tego 1T0 920 873 F gość wystawił za 200 zł +wys.? może w cenie?spacewalker pisze:Rożnica w SW, dla "kowalskiego" ........niewidoczna
Może na forum ktoś ma na zbyciu taki zegar ?
Teraz, co jest do ewentualnej korekty,wymiany?
Do kogo na forum trzeba by było się uśmiechnąć co by to wszystko zadziałało?
Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w w / w przedsięwzięciu
Pozdrawiam krzychubum
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Jak to do kogo? Do tego, który Ci najwiecej podpowiedział!krzychubum pisze:Do kogo na forum trzeba by było się uśmiechnąć co by to wszystko zadziałało?spacewalker pisze:Rożnica w SW, dla "kowalskiego" ........niewidoczna
krzychubum
- Auto:: 1,6 LPG 09
- Imię:: Krzysztof
7spacewalker pisze:Rożnica w SW, dla "kowalskiego" ........niewidoczna
Witam! Mam pytanie do "spacewalker" związane z pomocą przy ogarnięciu zagadnienia?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2019 16:45 przez krzychubum, łącznie zmieniany 1 raz.
do ogarnięciakrzychubum pisze: Witam! Mam pytanie do "spacewalker" związane z pomocą przy pgarnięciu zagadnienia?
krzychubum
- Auto:: 1,6 LPG 09
- Imię:: Krzysztof
Witam! Licznik dotarł i jest to 1T0 920 872 F koszt to 100zł. z przesyłką,
przekładkę tarcz myślę że ogarnę, ale soft i reszta ???
Licznik który zakupiłem jest ok. pod przeróbkę z tego manuala , ale auto jest 2009 ???
- yox
- Podziękował: 240 razy
... więc sam nie ogranieszkrzychubum pisze:...ale auto jest 2009 ???
jak juz chciałes tak kombinowac, to trzeba bylo anglika za 50zł kupic ...skoro i tak nie pasuje P&Pkrzychubum pisze:Witam! Licznik dotarł i jest to 1T0 920 872 F koszt to 100zł. z przesyłką,
lucas1991g
- Auto:: VW Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Łukasz
Czy zdarzają się liczniki Full Fis dla silników benzynowych (1.6 MPI), które można ogarnąć tym sposobem? Mam "golasa" i szczerze marzy mi się Full Fis, ale od dłuższego czasu przeglądam serwisy aukcyjne i jedynie można znaleźć to 1/2.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
ja miałem tez golasa 1.6 i mam fulfisa ale to taki bajer, nic tam ciekawego nie ma.
lepiej założyć już czarno biały lub kolor licznik.
Do 2005 data prod licznika zrobisz tym sposobenlucas1991g pisze:Czy zdarzają się liczniki Full Fis dla silników benzynowych (1.6 MPI), które można ogarnąć tym sposobem? Mam "golasa" i szczerze marzy mi się Full Fis, ale od dłuższego czasu przeglądam serwisy aukcyjne i jedynie można znaleźć to 1/2.
Liczniki do nr 872 o ile pamiętam
lukasjak
- Auto:: vw
- Imię:: Łukasz
a można prosić o nr czerwonych liczników full fis benzyna
- yox
... tu masz dobra cenę: https://allegro.pl/oferta/licznik-vw-to ... 7795368993
... lewą tarczkę lub tarczki przełozysz ze swojego, swoje immo zgrasz commanderem o resztę zapytaj kolegę wyżej
lukasjak
- Auto:: vw
- Imię:: Łukasz
a nie będzie przekłamania w wskazaniach obrotów silników bo w tym co wskazałeś to od diesla i tam tylko 6 tys a w benzynie mam 8 k?
lucas1991g
- Imię:: Łukasz
Podbijam do wypowiedzi. Czy jest zasada, że możemy wymieniać licznik wyłącznie benzyna na benzyna (analogicznie diesel na diesel)? Czy można względnie swobodnie przerobić jak wyżej diesel na benzynę?lukasjak pisze:a nie będzie przekłamania w wskazaniach obrotów silników bo w tym co wskazałeś to od diesla i tam tylko 6 tys a w benzynie mam 8 k?
W tym przypadku nie będzie problemu z immo? Licznik z 08ryox pisze:... tu masz dobra cenę: https://allegro.pl/oferta/licznik-vw-to ... 7795368993
