ELSAWIN 6.0 (VW 01.2017)
Nowości ze świata motoryzacji
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Re: ELSAWIN 6.0 (VW 01.2017)
Post autor: tigwelder »
Moze ktoś wrzucić plik torrent bo ten z 1 postu ma błąd przy rozpakowywaniu.
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
tigwelder pisze:Moze ktoś wrzucić plik torrent bo ten z 1 postu ma błąd przy rozpakowywaniu.
Proszę
ELSA VW 01.2017.rar
(82.84 KiB) Pobrany 2419 razy
Po zainstalowaniu, uruchomieniu i wprowadzeniu danych samochodu pojawia się taki problem:
Czy wiecie, o co może chodzić?
Zmień język na angielski.... Nie wszystko jest w PL :mrgreen:
tinware
Imię:: Kamil
jeżu pisze:Zmień język na angielski.... Nie wszystko jest w PL :mrgreen:
Niestety, nic to nie pomogło. Uruchomiłem to na Win7 - nie działa. Uruchomiłem następnie na wirtualnej maszynie XP - ten sam błąd.
Macie jakieś pomysły odnośnie tego komunikatu?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
W polu "Typ handlowy" musisz wpisać więcej niż tylko 1T1. Mając wpisane 1T1 kliknij na "More >>" i wybierz Twoje auto z listy poniżej, klikając na nie 2 razy, późnej OK, i już powinny być dane.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Uruchomiłeś "samą"ELSE . A baze danych wypakowałeś ? Trochę to trwa .
tinware
Imię:: Kamil
Zainstalowałem ponownie wszystko bardziej skrupulatnie w językach angielski, niemiecki, polski... Udało się uruchomić, wybrałem język softu jako Polski, niestety baza mojego auta wyświetla mi się w języku Niemieckim. Czy coś da się z tym zrobić?
... nie da, najnowsze bazy tylko po niemiecku
yox pisze:... nie da, najnowsze bazy tylko po niemiecku
2006 to najnowszy?
Przesadzasz.....
tinware
Imię:: Kamil
W folderze...
Kod: Zaznacz cały
C:/ElsaWin/docs/slp/V/
...znajduje się tylko folder "de-DE".
Czy macie na to jakieś rozwiązanie?
spacewalker pisze:
2006 to najnowszy?
Przesadzasz.....
... najnowsza nie najnowsza, jesli zainstalował bazę VW 01.2017 z tego wątku, będzie miał tylko DE
dlatego instaluje się po kolei kilka
golf 4 to nie miał PL a chyba tylko DE / ENG
potem całe Touran od 2005 do 2014 z Passat i reszta..... jest w PL
pierwsze wersje MQB tez są w PL
potem juz lipa
wiec pobierz dobre dane i bedzie
... a to dzięki tego "tricku" nie znałem, notabene jak mam cos sprawdzac w ELSA po niemiecku to mnie ch... strzela, żeby to chociaż EN był ;)
tinware
Imię:: Kamil
yox pisze:...jesli zainstalował bazę VW 01.2017 z tego wątku, będzie miał tylko DE
Dokładnie, przejrzałem pliki bazy i nie ma tam innego języka oprócz Niemieckiego (DE). Proszę autora wątku o informację w pierwszym poście, że jest to ElsaWIN z softem MultiLang, a bazy są tylko Volkswagena i tylko po Niemiecku - nie każdy jest obeznany w tematach tego softu, a sam proces pobierania i instalacji nie trwa kilka minut.
Ja zabieram się za pobieranie v5.1 oraz bazy 04.2014 w MultiLang z innego źródła - 18godz.
Dokładnie najlepiej zainstalować sobie wersje 4.1 i po kolei każdą z baz w nowszych wersjach 4/5/6 (będzie ich kilka 4-5 z tego co pamiętam np dl VW) To samo tyczy sie Audi czy Seata itd.
I wtedy jest PL czy EN jeśli oczywiście jest :super:
