Dla mnie osobiście, totalnie bez sensu. Chcesz wymienić uszkodzony licznik na identyczny, który, albo będzie również uszkodzony, albo uszkodzi się identycznie w krótkim czasie. Jak tak to już lepiej wymień sam wyświetlacz, skoro nie chcesz wymieniać całego licznika na FULL FIS. Ktoś na forum to robił, ale nie pamiętam kto. Oferty samych wyświetlaczy są na znanym portalu aukcyjnym.Dukeofsnow pisze:Witam,
Chciałbym zapytać kolegów o wymianę wyświetlacza w Touranie ale na ten sam tj ½ FIS.
Przekopałem te 49 stron ale takiej wymiany nie znalazłem
Zgodnie z logiem VCDS mam licznik Part No: 1T0 920 860 G. Chciałbym wymienić na taki sam z uwagi na problem występujący w moim – blaknięcie pod wpływem wyższej temperatury.
Czy wobec tego wystarczy:
1) VAG Commanderem zczytać PIN i IMMO data ze starego licznika
2) VAG Commanderem zczytać PIN i IMMO nowego licznika i zapisać IMMO data ze starego licznika.
3) Przeprowadzić adaptację czujników ABS w sterowniku 03 - G200, G201, G85
4) Przeprowadzić adaptację czujników wspomagania kierownicy w sterowniku 44 - G85 ponownie, ogranicznik skrętu
i cieszyć się nowym licznikiem ze sprawnym ½ FIS (o ile sprzedawca nie wprowadzi nas w błąd)?
Czy trzeba będzie coś jeszcze zrobić?
Z góry dziękuję za odpowiedź
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
- Podziękował: 118 razy
niektórzy to idą w zaparte i tyle ....gordon pisze:
Dla mnie osobiście, totalnie bez sensu. Chcesz wymienić uszkodzony licznik na identyczny, który, albo będzie również uszkodzony, albo uszkodzi się identycznie w krótkim czasie.....
tez swego czasu naprawiałem mechanizmy wycieraczek przeciwbieżnych ....aż w końcu je wymieniłem na współbieżne
Dukeofsnow
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2010
- Imię:: Jakub
- Podziękował: 5 razy
"idą w zaparte" bo myślałem, że trochę zaoszczędzęspacewalker pisze:niektórzy to idą w zaparte i tyle ....gordon pisze:
Przy wymianie licznika 1/2 FIS na ten sam koszt licznika 80-120 zł. Natomiast przy zakupie LCD 1/2 FIS koszt 250 zł (LCD pełen FIS dużo tańszy bo idzie już zakupić za 80 zł) plus lutowanie 120 zł.
Może jednak spróbuje zmienić na pełen FIS. Podpowiecie proszę przy liczniku 1T0 920 860 G, który pełen FIS będzie sprawiał najmniej kłopotów?
Pozdrawiam,
jureczek
- Auto:: Touran 1.9 tdi
- Podziękował: 4 razy
Dziękuje za pomocne posty i cały opis potrzebny do montażu nowego licznika z pełnym FIS. Miałem mały problem bo wyskakiwał mi błąd adaptacji ABS, pewnie sam coś uruchomiłem i kontrolka nie gasła. użyłem "szukaj" znalazłem opis w tym temacie adaptacji ABS i wszytko działa.
i polecam każdemu
- pecik91
- Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
- Imię:: Piotr
Mam pytanie, czy zajmuje się przekładaniem ktoś z lubelskiego/podkarpackiego?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
pacjent to vw Caddy obecnie licznik i moduł taki lewa manetka z tempomatem prawa manetka golas.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AT HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440KD70003W
Coding: 1080160000
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 020DFCCF95C0273179F-8057
No fault code found.
Part No SW: 2K0 920 865 A HW: 2K0 920 865 A
Component: KOMBI H04 0421
Serial number: 00000000000000
Coding: 180200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 2C51727747C40141E33-8079
pytanie czy wystarczy zmienić pająka z prawą manetką +przycisk żeby sterować kompem na liczniku ?? czy w grę wchodzi wymiana licznika ???
za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
Coding: 1080160000
Coding: 180200
Cos tam ma ten licznik ma,.....2 opcje na krzyż, cos tam przewiniesz...hagio pisze:pacjent to vw Caddy obecnie licznik i moduł taki lewa manetka z tempomatem prawa manetka golas.
jolly7
- Auto:: 1T1 1.9 AVQ 2004, KBL
- Podziękował: 8 razy
Witam posiadam licznik 1T0920960G 1/2 fis. Chciałbym wymienić go na full fis po udanej wymianie kierownicy na multifunkcyjną.
Jakiego licznika szukać?
Nadmieniam że mieszkam w UK więc potrzebuję licznika z milami a nie kilometrami.
Kupiłem licznik 1T0920974A z Tourana po lifcie ale jak czytam tutaj to chyba raczej będzie problem z immo.
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- yox
- Podziękował: 240 razy
... jaki problem ? jesli znajdziesz kogoś z odp. "narzędziami" to problemu nie będziejolly7 pisze:Kupiłem licznik 1T0920974A z Tourana po lifcie ale jak czytam tutaj to chyba raczej będzie problem z immo.
Wiekszy problem to ja widze z kablem od czujnika paliwa.....ale....jolly7 pisze:Witam posiadam licznik 1T0920960G 1/2 fis. Chciałbym wymienić go na full fis po udanej wymianie kierownicy na multifunkcyjną.
Dziękuję za pomoc
- yox
... gdyby tak sie cofnął na 1 stronę tego tematu, to kolega jarry zapodał linka do manuala własnego autorstwa, gdzie wszystko pięknie opisane wraz z fotkamispacewalker pisze:Wiekszy problem to ja widze z kablem od czujnika paliwa.....ale....
jolly7
Wskaźnik paliwa działa bez problemu ale za nim doszedł licznik, na wszelki wypadek, zaopatrzylem się w nowy czujnik poziomu paliwa więc ten problem mi nie straszny.
Tutaj dużo trudniej znaleźć dobrego elektronika, ale udało się i kolega już nad nim pracuje.
Trzymam kciuki
Trzymam kciuki
danielkd
- Auto:: Touran T1FL, BMM, 2009
- Imię:: Daniel
chciałbym zmienić w swoim Touranku licznik. Posiadam obecnie w samochodzie licznik o numerach 1T0920874A.
Mam też licznik z nowszego samochodu o numerach 1T0920875N, który chciałbym zamontować zamiast czerwonych. Proszę o potwierdzenie,że te co są na półce z 2014 z SW0905 i HW04 podejdą do tego auta i czy ktoś byłby mi w stanie w tym pomóc ?
Czy licznik 1T0920875N ma pełne czarno/białe menu i menu w języku polskim ?
Podejdzie.danielkd pisze:Witam,
Ma menu PL
Wysyłkowo moge zrobić, pisz na pw
jolly7
Spacewalker wiem, że jesteś bardzo dobry w temacie, więc proszę o pomoc.
Elektronik, którego znalazłem odczytał nowy licznik po wlutowaniu się w odpowiednie miejsca ale nie jest w stanie dodać żadnego klucza do licznika.
Licznika cały czas pokazuje immobiliser active! SAFE.
Po wyłączeniu immo w sterowniku silnika samochód odpala ale komunikat na liczniku pozostaje.
Tak jak pisałem we wcześniejszych postach nie mam tu dostępu do ludzi z taką wiedzą i umiejętnościami jak wasza.
Co jest nie tak?
Czy wogóle jest możliwe zakodowanie licznika z 2008+ do auta z końca 2004 roku?
Czy może lepiej zakupić licznik 1T0920972E i spróbować z tym?
Co jest nie tak?
