Serwis dogrzewacza - slask
- Auto:: Touran 1.9 BXE
- Imię:: Krzysiek
poszukuje informacji nt sprawdzonego serwisu z rejonu slaska. Piec blokuje sie bledem - brak powstawania plomienia - kod 01406. Piec 10 letni oryginal. Nie "grzebany".
Jest wiele serwisow, natomiast zazwyczaj nie maja czesci na stanie do VW - specjalizuja sie glownie w ciezarowkach.
Bede wdzieczny za pomocne info.
Krzysiek
Krzysiek
Re: Serwis dogrzewacza - slask
W Stalowej Woli masz Stefano. Ma wszystkie takie części i kupę pieców na stanie. 601052155
- Imię:: Krzysiek
- Kandydat
- Auto:: Volkswagen
- Imię:: tedi555
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać kolejnego...
Ogarnąłeś może kolego @Touran_Zabrze jakiegoś szpeca od dogrzewaczy ze Śląska ? Sam mam problem z dogrzewaczem i szukam kogoś w okolicy (Bielsko-Biała) kto dałby radę ogarnąć piec (może nawet wymienić na pełne Web)...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
W Rudzicy masz gościa a przynajmniej był, wymieniał mi pompke V55, tel na priw to se zadzwonisz czy jeszcze działa
- waski78
- Auto:: Sharan 4motion AUY 2005
- Imię:: Łukasz
Naprawa dogrzewaczy. Bielsko-górska straconka.
(Tel /prv ) Grzegorz. Nie pamiętam nazwiska. Zawsze wale bezpsr.
U mnie naprawiony od zera. Z d5zf na d5wz. + dokładna postojowego itp.
Jestem zadowolony. Jakby co powołaj się na mnie. Klientów trochę ma
Był Passat b3 1.9 TD, jest Sharan 1.9 TDI 115 hp 4motion.
- Kandydat
- Auto:: Volkswagen
- Imię:: tedi555
Koledzy @kriso i @waski78 możecie podesłać na priv te numery.
Co robiliście i jakie mniej więcej koszty tego były ?
Dzięki z góry i pozdrawiam serdecznie...
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Przepraszam że się wtrące ale koledzy reanimowali całkowicie inne piece a więc zakres i ceny mogą się diametralnie różnić.
Napisz jakie auto i jaki piec i co się dzieje i zobaczymy czy można pomóc na początek zdalnie
A później jak by co podjechać do fachowca.
- Kandydat
- Auto:: Volkswagen
- Imię:: tedi555
Kolego @Tomasz_W-wa właśnie tak czytam wcześniejsze posty i widzę że to nie te piece...
Ja mam dogrzewacz w Touranie 1,6 Diesel DSG 2012 rok.
Piec notorycznie się blokuje. W błędach wywala mi wygaszenie płomienia z powodu zbyt niskiego napięcia... ???!!!
Odblokuję piec odpalam VCDS-a i widzę że piec odpala, dmuchawa powietrza słychać i widzę na VCDS że zwiększa obroty, temperatura rośnie przez chwilę, potem zakłócenie, dmuchawa zwalnia i znowu rusza od 15-20% - potem drugie zakłócenie i blokada pieca. Napięcia w tym czasie na poziomie 14,8-15V...
Byłem w okolicy Bielska w firmie z Webasto ale robią widać głównie z TIR-ami, bo na odblokowaniu pieca się skończyło i nadal to samo...
Może coś poradzisz...
Dzięki i pozdrawiam...
- Kandydat
- Auto:: Volkswagen
- Imię:: tedi555
Dzięki kolego @Marcin_27...
A możesz podpytać co konkretnie robił i ile go ta przyjemność kosztowała ?
Dzięki za info...
Dzięki za info...
- Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
- Podziękował: 8 razy
Jak go tylko spotkam to podpytam , ale z tego co pamiętam czyścił webasto ( piec itd...) . Ceny niestety nie pamiętam .
- Kandydat
- Auto:: Volkswagen
- Imię:: tedi555
Mój dogrzewacz w końcu ZROBIONY...
Wymieniona nie działająca pompa cieczy i zacinająca się pompka paliwa.
Ale w końcu efekt - ZIMĄ po paru kilometrach autko wchodzi na 90 stopni i ciepło w kabinie - NIEOCENIONY...
