Wymiana asystenta parkowania 8k 5Q0919294E na 1k8
versago
Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
Post autor: versago »
Kolega ma tourana 1T-VW37 (5Q0) jakoś 2017r.
Ktoś mu dorzeźbił parkhilfe 8K z OPS w oparciu o 5Q0 919 294 E. Chciałby, aby przy zwolnieniu do prędkości parkingowej parkhilfe włączało się automatycznie. Gdzieś czytałem / słyszałem, że należy wymienić sterownik na 1k8. Z tego co widzę wymiana byłaby samego sterownika bez przerabiania wtyczek.
Teraz pytanie: Jakiego sterownika mam szukać ?
Proszę mnie poprawić, jeśli napisałem coś źle.
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H03 0048
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39331419700305
Kodowanie: 0031150041
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068
Nie znaleziono błędów.
Wkleję cały autoscan jeśli jest taka potrzeba.
Ostatnio zmieniony wt mar 19, 2019 19:37 przez versago, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana asystenta parkowania 8k 5Q0919294E na 1k8
versago pisze:Witam.
Kolega tourana 1T-VW37 (5Q0) jakoś 2017r.
1K8 to PQ ... a to jest MQB ?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
To kodowanie zmień i OPS się pojawi sam
... tak zakoduj: 0031151041
versago
Ops działa. To kodowanie wystarczy żeby parkhilfe (i ops) włączało się samo przy małej prędkości?
To chyba MQB. Ciut za nowy, jeszcze takiego nie robiłem.
Spacewalker, coś słyszałem, nie byłem pewien dlatego pytam. Rozumiem, że nie bardzo będzie pasowało.
versago pisze:To kodowanie wystarczy żeby parkhilfe (i ops) włączało się samo przy małej prędkości?
... zakodowałeś ? :omatko:
versago
yox pisze:... zakodowałeś ?
Zakoduje i dam znać.
:oki:
versago
No i w sumie działa. Dziękuję kolegom za wsparcie. Przepraszam też, że zamiast sam sprawdzić uwierzyłem na słowo że trzeba wymienić moduł.
Problem jest jeszcze inny. W radiu jest menu ~"ustaw. manewrowania i parkowania" ale jest wszystko nieaktywne (dużo opcji - nawet ta o którą pytałem - ale są wyszarzone). Podczas manewrowania ops działa ale na dole jest napis ~"Kontroluj drogę! Sygnalizacja przy parkowaniu jest wyłączona". Ponoć to kiedyś działało.
Próbowałem zmieniać kodowanie parktronika trochę na czuja ale to nic nie dało.
Da się z tym coś zrobić ?
... adaptacje DM ?
versago
Chodzi ci o radio ?
versago pisze:Chodzi ci o radio ?
... tak
versago
Tak myślałem. Ale nie wiem co konkretnie. Pobawię się, choć nie ukrywam że mam lekkie opory. Nie moje auto i trochę nowe.
