Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
Arek80 pisze:MQB na pewno?
... czy ja po chinsku pisze ? ciezko podłączyć VCDS i wpisać koowanie z dołaczonego autoscanu aby sie przekonać ?
Arek80 pisze:5K0-953-569-AK may support 8T2...
... "may" czyli może ale nie musi ;)
Arek80 pisze:Wg ross-tech ślizg, który podajesz z końcówką BC jest bez tempomatu
... zgadza się, ETKA równiez podaje sprzeczne info w zaleznosci jakie auto zostanie wybrane. Ja opierałem sie na info z autoscanu i tam jest moduł BC, dlatego tez napisałem aby zwrócic uwagę na SW i HW
... dla pewnosći szukaj "BD"
P.S ... aby to wszystko działało musi być ECU (EURO 6)
Arek80
Auto:: Caddy 2,0 TDI
Imię:: Arek
Post autor: Arek80 »
yox pisze:... czy ja po chinsku pisze ? ciezko podłączyć VCDS i wpisać koowanie z dołaczonego autoscanu aby sie przekonać ?
spokojnie, doceniam to co robisz, nerwy nie są potrzebne. Podłączałem i u siebie mam rozpisany tylko Bit 1. 3 i 4 wcale nie wyświetla mi opisu. Tą 08 w 4 bajcie "odziedziczyłem" po dawcy ślizgu.
yox pisze:.. dla pewnosći szukaj "BD"
za późno
Był jeden na allegro z końcówką BC, HW i SW jakie podawałeś, więc psychika nie wytrzymała i kliknąłem.
Więc czekamy na przesyłkę.
... więc w międzyczasie sprawdz czy w ECU masz podłaczony CAN napędu
yox pisze:... więc w międzyczasie sprawdz czy w ECU masz podłaczony CAN napędu
ECU w UK podłaczają pod irdzie ? :hahaha:
Yox ...wiez Ty nie pitol .....
spacewalker pisze:
... oj tam, oj tam a może w ramach oszczednosci podłaczyli po LIN ? (1 przewód) :hahaha:
Arek80
Imię:: Arek
Złe wieści :evil:
Adres 01: Silnik (J623-DFSF) Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 016 GJ HW: 04L 907 309 K
Komponent: R4 2,0L EDC H20 1666
Weryfikacja: 8AH20---
Kodowanie: 01110012042409090000
Kod serwisu: WSC 35110 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016GJ_VN35.rod
VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022
Znaleziono 1 błąd:
17919 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
P0568 00 [039] - niezrozumiały sygnał
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 24423 km
Data: 2019.04.02
Czas: 00:05:12
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 36 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 28 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.100 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Wersja układu ACC-Bit 0: 0
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bit 0: 7
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bit 0: 0
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bit 8: 33
Wersja układu ACC (kodowanie)-Bit 0: 1
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 569 BC HW: 5K0 953 569 BC
Komponent: LENKS.MODUL 018 0230
Weryfikacja: --X01--- Numer seryjny: 20171030100207
Kodowanie: 0082460008
Kod serwisu: WSC 40145 002 104857
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 7AFACA74FDDF5891A7-802E
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 2K0 959 442 HW: 2K0 959 442 Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAT H06 0023
Numer seryjny: 0611601335600169BA1B
Kodowanie: 280000
Nie znaleziono błędów.
CAN napędu w kości 16 pin w ślizgu pin 12, 13 podłączony, CAN napędu w sterowniku silnika kość 94 pin, pin 67, 68 podłączone.
Tempomat nie działa. W wartościach mierzonych w sterowniku 16 wszystkie przyciski "widzi".
... powiem tak: "na dwoje babka wrózyła" albo ten moduł nie obsługuje tempomatu z MFSW, chociaż nawet nasz kolega twierdzi, że H018 0230 powinien obsłuzyć ;)
https://forums.ross-tech.com/showthread ... &styleid=2
... z tym, że są róznice między Twoim a modułami obsługującymi (na czerwono)
Twój:
Caddy 2017:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 CM HW: 5K0 953 569 BC
Component: LENKS.MODUL 018 0230
Revision: FF010042 Serial number: 20170907301153
Coding: 0882460008
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
VCID: 7AFF0AE0FDC95996DF-802E
Z linku:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Coding: 0882440008
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 959 442 A HW: 6C0 959 442 A
Component: E221__MFL-TAT H04 0019
Coding: 280000
... albo SW Twojego ECU nie obługuje tempomatu z MFSW chociaż HW powinno np.
Caddy 2017 z tempomatem z MFSW:
Address 01: Engine (J623-DFSB) Labels: None
Part No SW: 04L 906 016 MN HW: 04L 907 309 K
Component: R4 2.0l TDI H20 4094
Revision: 8AH20---
Coding: 011D0012042515090000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016MN 001001
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016MJ.rod
VCID: 010D7D0C901F0A4E9E-8054
Twój:
... spróbuj znaleść autoscan z takim samym ECU i zobacz czy ma tempomat z MFSW (poznasz po kodowaniu) w 16. Steering Wheel
... jesli znajdziesz, możesz zaryzykować inny moduł (do 3 razy sztuka) :) innych pomysłów na tą chwilę brak ;)
... jesli nie, może jest aktualizacja SW dla Twojego ECU...
P.S
Spróbuj zmienić w ECU w BYTE 6 zamiast "09" na "15" i napisz jakie błędy...
Arek80
Imię:: Arek
yox pisze:... z tym, że są róznice między Twoim a modułami obsługującymi (na czerwono)
jak znaleźć identyczny?
yox pisze:Spróbuj zmienić w ECU w BYTE 6 zamiast "09" na "15" i napisz jakie błędy...
Kodowanie odrzucone
Błąd 22: Wymagane warunki nie zostały spełnione lub błąd sekwencji poleceń
może wiązka airbag jest do d...? Nr mojej to: 5TA971584
i jeszcze jedna dziwna sprawa w kodowaniu ślizgu w byte 4 czy jest 00 czy 08 multifunkcja działa, jedna różnica to taka, że przy 08 w wartosciach mierzonych "widzi" wciskane guziki tempomatu. Natomiast w obu przypadkach przyciski sa podswietlane, przyciski od radio, komputera pokładowego działają, błędy w silniku są te same.
Arek80 pisze:Błąd 22: Wymagane warunki nie zostały spełnione lub błąd sekwencji poleceń
... czym to kodujesz ? nie ma tam jakiegos "Security Code" ?
... pokaż foto przycisków kiery po lewej stronie
Arek80
Imię:: Arek
yox pisze:.. czym to kodujesz ? nie ma tam jakiegos "Security Code" ?
VCDS... od majfrendów, nie ma security code, inne rzeczy w tym sterowniku koduje bez problemu
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/295d8e9f7d5371d9
... ok wiec spróbuj zakodowac w tym Byte (06) "Speed Limiter" ,jeśli przyjmie kodowanie, spróbuj w rozwijalnej liscie (bit 3-4) poszczególne opcje oraz zobacz czy jest reakcja na przycisk "Mode" w kierze... ;)
-------- EDIT---------
... spróbuj w ECU Byte 6 wlaczyc bit 4 i dezaktywowac bit 3
... czyli w polu BINARY:00010001 HEX (11) (ENTER) i zakoduj
... lub BINARY:00010101 HEX (15)
Arek80
Imię:: Arek
mozna tylko wlączyc bit 2, przy kazdej pózniejszej próbie zmiany jakies z opcji w bit 3-4 konczy sie komunikatem
Kodowanie odrzucone
Próba recznej zmiany bajtu 6 czy w postaci binarnej czy HEX konczy się kominikatem j.w.
przy włączonym bicie 2 autoscan:
Kodowanie: 0111001204240D090000
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 24423 km
Data: 2019.04.03
Czas: 05:16:30
Temperatura płynu chłodzącego: 14 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 14 °C
Napięcie zacisku 30: 12.000 V
17923 - Magistrala danych
U1122 00 [039] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 24423 km
Data: 2019.04.03
Czas: 05:16:29
Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bit 0: 0
Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bit 8: 0
Koordynator systemów kontroli napędu: statusy usterek hamulców-Bit 0: 0
Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bit 0: 0
Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bit 8: 32
... wklej jeczcze fragment z 03.ABS...
... w Adaptacjach ECU nic nie ma dot. CCS ?
Arek80
Imię:: Arek
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Komponent: ESC H05 0132
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 41176000000164
Kodowanie: 1079409B9366A480087D0279C98925E3780000
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011_VN35.rod
VCID: 3F8C7B60A67DBDB9D0-806A
-- Cz kwi 04, 2019 16:44 --
yox pisze:.. w Adaptacjach ECU nic nie ma dot. CCS ?
sprawdzę
EDIT:
nie
... cóż wszystko wskazuje na to, że soft ECU nie czyta polecen z kiery dot CCS, Speed Limiter (brak mozliwosci zakodowania), podobnie będzie z ACC, jedyne co mi przychodzi na myśl, to znaleść kogos ogarnietego, ew. ASO i wgrac nowy soft do ECU np. SW: 04L 906 016 MN dla Caddy z autoscanu powyzej.
Niestety ETKA nie podaje kodów PR dla ECU Caddy z tego co mi wiadomo musi byc spełniona norma spalin EURO6, PR-CODE - 7MM
... np. Sharan z ACC
SW: 04L 906 016 HE
Caddy ;(
