To nie ten temat do wklejania linków z różnych sklepów
- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
Re: Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
Panowie,
zestaw na przód w cenie ekonomicznej tarcze+klocki co polecacie? Do 300 pln max. Jakiś sprawdzony e-sklep?
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
czasami warto popatrzeć na OLX ogłoszenia prywatne... dużo ludzi kupuje nie te rodzaje co trzeba i sprzedają za 3/4 ceny sklepowej (i taniej
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
ja tak mialem gdy tloczki sie zapiekaly, szybko klocki sie zuzylyLevvy pisze:Tarcze z klockami zmienione i mam pytanie. Czy zawsze tylne tarcze sie szybciej nagrzewają od przednich? przejechałem 15 km i przednie sa tylko gorące a tylne tak gorące ze nie idzie w ogóle dotknąć ...
-- 11 kwi 2019, o 20:52 --
a co sadzicie o tarczach i klockach BOSH?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Miałem kiedyś Boscha tylko, że w oplu omedze i pamiętam że po niedługim czasie użytkowania odkształciły się co powodowało bicie podczas hamowania.
Ja osobiście już w kilku autach zakładałem textary i nigdy nie było problemu.
Wczoraj zakładałem Boscha tarcze i klocki w Sharanie znajomego. Średnica 303 mm więc ta średnia w tym aucie. Zobaczymy jak się będą spisywać bo kontakt mam z tym autem.
Adam1003
- Auto:: A4 B9 2.0 TFSI
- Imię:: Adam
Wina montażu lub jakaś usterka układu najprawdopodobniejbartez55 pisze:Miałem kiedyś Boscha tylko, że w oplu omedze i pamiętam że po niedługim czasie użytkowania odkształciły się co powodowało bicie podczas hamowania.
Bosch to taka bardzo średnia półka ale do codziennej jazdy w zupełności wystarczają, setki kompletów zamontowane i nigdy problemu nie było.
Gdzieś tam w internecie można się spotkać z opiniami, że ludzie po krótkim przebiegu mieli problem z biciem przy hamowaniu ale jak zapytasz czy po zamontowaniu tarcz zrobili pomiar bicia czujnikiem zegarowym to pytają co to za czujnik
- bartez55
- Imię:: Bartek
Wszystko możliwe ale jakoś tak się zraziłem do Boscha.Adam1003 pisze:Wina montażu lub jakaś usterka układu najprawdopodobniejbartez55 pisze:Miałem kiedyś Boscha tylko, że w oplu omedze i pamiętam że po niedługim czasie użytkowania odkształciły się co powodowało bicie podczas hamowania.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Ja mogę polecić nacinane tarcze ATE i do kompletu klocki ceramiczne ATE. Od około 40k km spokój i nic się nie dzieje.
- adas110780
- Imię:: Adam
Ja 5 rok jezdze na ate i ostatnio jak hamuje (tylko przy 70km/h, kola letnie i zimowe) to bije po prawej.szczyku pisze:Ja mogę polecić nacinane tarcze ATE i do kompletu klocki ceramiczne ATE. Od około 40k km spokój i nic się nie dzieje.
Sprawdzone cale zawieszenie z przodu, pomiar hamowania pokazal ponizej normy prawy przod. Wiec wymieniam tarcze i klocki, kupilem Bosh dlatego pytalem. Pojezdzimy zobaczymy
Marcin_27
- Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
- Podziękował: 8 razy
Cześć
Jestem świeżo ( miesiąc temu ) po wymianie tarcz+klocki przód , Mam założone Firmy Textar koszt jakie ja poniosłem :
- Tarcze 152 / sztuka
- klocki 149 /komplet
- robocizna 50 pln
Całość - 503
Jeżeli chodzi o wrażenia , no to jest różnica , nie wiedziałem że mój Tauron potrafi tak hamować
- robocizna 50 pln
Całość - 503
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 9 razy
Koledzy orientuje się ktoś jaka jest średnica tarcz z tyłu w Touranie 2004rok 2.0tdi bkd?
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Imię:: Mateusz
Chyba jednak trzeba będzie zmierzyć
wiem że w Touranie były zakładane dwa rodzaje tarcz, wiem że z tyłu był system twrp lucas i chyba drugi był bosha. Ja posiadam system hamulcowy od lucasa. Jak zacząłem szukać to spotkałem różne odpowiedzi i trochę się skołowałem
