TOURAN 2015 (5T1)
Nowości ze świata motoryzacji
Lukaszn
Auto:: Touran III,1.4 TSI DSG
Podziękował: 18 razy
Re: TOURAN 2015 (5T1)
Post autor: Lukaszn »
Dzięki, wersja z paskiem gwarancja jeszcze 2.5roku tylko brak czasu na spędzanie go
w ASO... Wcześniej miałem usuwany rezonans wydechu
- zanim jeszcze było na to akcja serwisowa, zastanawiam się czy może mieć to związek jeśli naprawili mi w inny sposób.
Mam to raczej od nowości, może spróbuje porównać z jakąś testówką.
rolmik
Auto:: 5t1 2,0 tdi
Imię:: adam
Post autor: rolmik »
nowe testówki to już 1.5 tsi evo czyli marne porównanie myślę że aso dużo szybciej wie o akcjach ale jak coś to zawsze masz argument żeby podważyć naprawę tyko nie dawaj do tego samego aso
jeśli ja miał bym dawać do aso to bym gadał że naprawiali wydech a po tym coś zaczęło się dziać w silniku i niech sprawdzają
i powiem ci z doświadczenia (może nie jako znawca ale jako mechanik ) vw ma to do siebie jak walnie 1 rzecz a nie zrobisz od razu to bedzie się psuła kolejna także myślę że ten rezonans mógłby być przyczyną tego co opisujesz i na twoim miejscu nie czekałbym kiedy znajde czas tylko odrazu dzwonił i się umawiał wypytując od razu o auto zastępcze
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Lukaszn
Jest jeszcze kwestia czy ASO może coś "popsuć" zamiast naprawić, rozebrać połowę elementów z paskami i złożyć gorze. Dlatego się mi tak nie pali, gdyż nie widzę negatywnych skutków trykotu który przeważnie znika po kilku minutach.
Czy może macie dobre doświadczenia z którymś z Warszawskich ASO jeśli chodzi o takie naprawy gdzie trzeba "wywęszyć" usterkę?
szach11
Auto:: touran 5t1
Imię:: Renio
Post autor: szach11 »
Zadałem pytanie na podgrupie skrzyń biegów może ktoś z was ma w temacie jakieś doświadczenie?
viewtopic.php?f=26&t=26720&view=unread#unread
rolmik
Auto:: 5t1 2,0 tdi
Imię:: adam
panowie wie ktoś jak aktywować czujniki ciśnienia w oponach założyłem lato i nic auto nie woła
czy trzeba sie udać do serwisu aby to aktywowali czy jak
o ile mi wiadomu unia w 2009 nałożyła obowiązek od 2014r montowania tpms w nowych autach (takie mam )
Can You Be Faster ?
Colin McRae
rolmik pisze:czy trzeba sie udać do serwisu aby to aktywowali czy jak
... trzeba je dołozyc, razem z modułem :mrgreen:
rolmik
Auto:: 5t1 2,0 tdi
Imię:: adam
no tpms w vw jest w 2 wersjach po czujnikach i po obrotach koła z czujników abs niestety mam te 2 wersje ale pojade na wymiane oleju to sie jeszcze dowiem dokładniej co i jak
Can You Be Faster ?
Colin McRae
rolmik pisze:no tpms w vw jest w 2 wersjach po czujnikach i po obrotach koła z czujników abs
... realy ? :mrgreen:
Lukaszn
Cześć, niestety uszkodziłem tylną lotkę-spojler (tą z trzecim Stop-em) :(. Wiecie może jak ją zdemontować do prostowania, ewentualnie wymiany? A jeśli miałbym wymieniać to może jest wersja piano black lub inna delikatnie w kierunku „GTI”?
terex
Auto:: Touran 2016 1,4 TSI DSG
Post autor: terex »
Panowie poszukuje takiej części i jego numeru katalogowego.Jest to coś ala pałąk chroniący głowę dziecka.
Lukaszn
terex pisze:Panowie poszukuje takiej części i jego numeru katalogowego.Jest to coś ala pałąk chroniący głowę dziecka.
Jest to część fotelika zintegrowanego ale w ASO (lub używane) powinno być dostępne, niestety nie znam numeru
jak ASO zawoła kosmiczną kwote, to masz tu
https://pl.aliexpress.com/item/Oryginal ... 2c375DUwfo
gawelek13
Auto:: Touran 2019, 1.5/150
Post autor: gawelek13 »
5TA887901
terex
Post autor: terex »
Panowie jeszcze jedno. Jakie warunki muszą być spełnione aby mieć gniazdo USB w podłokietniku? Mam composition media +android auto które dokladalem po zakupie i nie mam USB???????
... szukaj ;) schowek ?
