Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Arek80
Auto:: Caddy 2,0 TDI
Imię:: Arek
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
Post autor: Arek80 »
yox pisze:znaleść kogos ogarnietego, ew. ASO i wgrac nowy soft do ECU
czyli po tym zabiegu, moje modyfikacje w postaci wirusa i wyrzucenia ad blue idą się wietrzyć?
... pytaj tunera ;) ew. spójrz tutaj: viewtopic.php?f=24&t=22994&start=0
... lub ryzykuj z "BD" :)
Arek80
Imię:: Arek
yox pisze:lub ryzykuj z "BD"
a SW i HW ma znaczenie?
... powiem tak, są to tylko i wyłacznie MOJE, czysto-teoretyczne rozważania a gwarancja sukcesu to jak 1:5 ;)
...Twoj ECU spełnia normę EURO6 wiec jeden problem z głowy
- na 100 % są Caddy MK4, które mają ACC, speed limiter, CCS z MFSW
- Twoje SW ECU nie przyjmuje kodowania a co za tym idzie nie obsługuje (prawdopodobnie) ACC i Speed limitera
- przeglądając ETKA widzimy, że moduł "BC" przeznaczony jest dla aut ze speed limiterem+CSS, ACC (8T6, 8T7, 8T8) nie obsługuje jednak "gołego" CCS (8T0)
... idąc tym tropem, być może jest moduł, który obsługuje tylko CCS ? otóz właśnie wg ETKA jest to moduł "BD", CCS electronic (8T2)
... jednak jak napisałem wczesniej, nie jest to gwarancją, że CCS ruszy z kiery, reszta nalezy do Ciebie ;)
... co do HW SW to jak wcześniej 018 0230 (innego chyba nie ma) tylko szukaj z VW najlepiej od Caddy, nie AUDI ;)
-----------------UPDATE-------------------
... aby się Tobie nie nudziło ;) więc tak:
- masz 2 systemy CCS (ACC nie rozpatrujemy):
- PR-CODE 8T6 czyli speed limiter+cruise control
- PR-CODE 8T2 tylko cruise control (electronic) sterowany poprzez MFSW
... w chwili obecnej masz prawie wszystkie graty do systemu 8T6 czyli moduł "BC"
... oraz "guziole" MFSW ;)
... do układanki nie pasuje tylko wiązka:
... jak widzisz była ona montowana TYLKO na platformach MQB ;)
... dla a PQ (Caddy MK4) to:
Jak pisałeś wczesniej możesz w ECU bez problemu zakodować CSS (8T2/8T6), również w byte 6 mozna zakodować "speed limiter" lecz wytepują błedy i ani speed ani CSS nie działa.
Wg. mnie masz 2 wyjścia:
Opcja 1: ECU obsługuje 8T6 wtedy mozna pokusić się o zmianę wiązki
Opcja 2: ECU nie obsługuje 8T6 lecz tylko 8T2, wtedy do wymiany wiązka j.w oraz
"guziole" MFSW na:
... i moduł "BD"
... zacznij od Bacha :D sorry od wiązki :lol:
Arek80
Imię:: Arek
inna jest ta wiązka. Moja ma zajęte 4 piny w 5-cio pinowej kostce do multifunkcji, a ta, którą typujesz 6C0971584C ma zajęte wszystkie 5 pinów.
Arek80 pisze:inna jest ta wiązka. Moja ma zajęte 4 piny w 5-cio pinowej kostce do multifunkcji, a ta, którą typujesz 6C0971584C ma zajęte wszystkie 5 pinów.
numer wiązki napisz
kiera z MQB ma 5 kabli zajętych bo jest tam własnie sterowanie CCS z guzików ...ale tam Koło kierownicy nie steruje juz multifunkcją
... u niego siedzi MQB cyt. "Nr mojej to: 5TA971584"
Arek80 pisze:... ta, którą typujesz 6C0971584C
... to nie ja typuje tylko ETKA ;)
... tak jak kolega spacewalker pisze w MQB multifunkcją steruje gateway
Arek80
Imię:: Arek
Nr tej co mam teraz to: 5TA971584 (dostałem ją razem z kompletem airbagów, więc nikt się nie bawił w poprawne typowanie) ma własnie 4 piny zajęte
Nr, który podaje Yox to: 6C0971584C i na zdjęciach widzę, że jest zajętych 5 pinów.
yox pisze:w MQB multifunkcją steruje gateway
coś w tym jest, ponieważ kiedy w bajcie 4 w 16 sterowniku (koło kierownicy) odznacze bit mówiący o kierownicy MQB multifunkcja nadal działa, natomiast w wartościach mierzonych przestaje widzieć wciskane przyciski tempomatu. Czekamy na prawidłową wiązkę.
Arek80 pisze:więc nikt się nie bawił w poprawne typowanie
... a powinien :D mam nadzieję, że "saga" dotrwa do szczęsliwego finału :ok:
Arek80
Imię:: Arek
Yox jesteś Wielki! Dzięki działa! jeszcze nie podłączałem VCDS, ale jazda próbna zrobiona i działa!
... czyli ostatni element to wiązka ? speed limiter, przycisk "Mode" działa ? ;)
Arek80
Imię:: Arek
yox pisze:speed limiter, przycisk "Mode" działa
a nie sprawdzałem. Zaraz zmienie kodowanie ECU.
... zobacz co działa i w ramach wdzięczności (jak będziesz miał chwilę) sprawdż poprzedni moduł i podaj info na forum , bedzie dla potomnych :D
... i pamietaj na jakim forum pomoc otrzymałeś :mrgreen:
Szerokości :piwo:
Arek80
Imię:: Arek
Po zakodowaniu Speed limitera sypie błędem Magistrala danych niewiarygodna informacja, czyli za pewne nie będzie działał. Czy moduł AK działa? Nie powiem. :lol:
Napisałem do gościa, który walczył z podobną sytuacją w Jettcie, pisał tu na forum, aby przejrzał ten wątek, może u siebie też rozwiąże sprawę.
Arek80 pisze:Po zakodowaniu Speed limitera sypie błędem Magistrala danych niewiarygodna informacja
... speed limiter kodujesz jeszcze w 16.Steering wheel
... LC,04,4,Speedlimiter installed/active ;)
... ostatni Byte z "08" na "18" spróbuj ;)
Arek80 pisze:Napisałem do gościa, który walczył z podobną sytuacją w Jettcie, pisał tu na forum
... chyba kojarzę :) ... niech policzy kable we wiązce :D
