Brak prądu w gniazdach 12v przód / tył
dziadek323
Auto:: Touran t2 2.0tdi 170bhp
Imię:: Krystian
Post autor: dziadek323 »
Witam forumowiczów!
Ciąg dalszy problemów elektrycznych w moim Touranie...
Akurat przed wyjazdem do PL.
Zniknął prąd w gniazdach zapalniczki z przodu, jak i z tyłu... Sprawdzałem na różnych urządzeniach i niestety. Sprawdziłem bezpieczniki i są całe, jednakże wymieniłem profilaktycznie. Dodam, że czytając różne posty widzę, że w standardzie nie ma prądu gdy się wyjmuje kluczyk, a u mnie był cały czas... Czyżby coś tam już było znowu kombinowane?
Poprowadzi ktoś, co dalej mogę sprawdzić i gdzie szukać? :/
Re: Brak prądu w gniazdach 12v przód / tył
... rozpiska bezpieczników SC jest na forum, sprawdz dla swojego rocznika czy wszystkie bezpieczniki sa w odp. gniazdach
... w przedliftach zasilanie jest KL30 czyli cały czas ;)
dziadek323
Imię:: Krystian
yox pisze:... rozpiska bezpieczników SC jest na forum, sprawdz dla swojego rocznika czy wszystkie bezpieczniki sa w odp. gniazdach
No właśnie wszystkie są tam gdzie powinny... Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki dla pewności...
... sprawdziłeś wg. rozpiski ? czasami zdarza sie, że wyciągasz z jednego gniazda a wkładasz w inne ;)
... sprawdz czy nie masz wolnego gniazda z obadzonym pinem
dziadek323
Imię:: Krystian
yox pisze:sprawdziłeś wg. rozpiski
Tak. 42 I 47 pozycje... Ale tak czy siak wszystkie bezpieczniki sprawdziłem jakie mam w tym boxie
Jeśli było grzebane to miernik w łapę i od zapalniczki z tego centralnego styku szukaj przejścia do pinu w tablicy bezpiecznikowej.
dziadek323
Imię:: Krystian
wesol pisze:Jeśli było grzebane
Ogólnie nie ma żadnych mocnych śladów, że ktoś coś kombinował
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Sprawdź jeszcze czy nie ma prądu czy jest za mały właśnie wczoraj przyjechał do mnie znajomy z takim samym problemem że nie działa mu żadne gniazdo zapalniczki i tyna wycieraczka tylko że auto to vw tiguan Ale myślę że instalacja podobna sprawdziłem bezpieczniki są ok Ale prąd w gniazdach wacha się od 7 do 9 wolt i nic nie działa po podłączeniu sprawdziłem napięcie na bezpiecznikach i też jest ok 9 wolt więc muszę kopać głębiej Ale to dopiero ba weekend jak będzie trochę czasu Ale sprawdź u siebie czy nie masz podobnego problemu
dziadek323 pisze:Tak. 42 I 47 pozycje... Ale tak czy siak wszystkie bezpieczniki sprawdziłem jakie mam w tym boxie
... a pod maską ?
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Cześć dziadek323. Obwód tych dwóch zapalniczek to banalny schemat elektryczny, zobacz:
Sprawdź napięcie na bezpieczniku (przed i za - na obu nuszkach) - jeśli bezpiecznik jest w porządku, to zostało sprawdzić połączenie miedzy zapalniczką a tym bezpiecznikiem - może np. wypadł Ci pin od tego bezpiecznika w skrzynce bezpieczników SC
dziadek323
Imię:: Krystian
yox pisze:a pod maską
Wszystkie są ok
-- Śr kwi 10, 2019 11:08 --
tinware pisze:. wypadł Ci pin od tego bezpiecznika w skrzynce bezpieczników SC
Może być i tak... Zaraz sprawdzę...
tinware
Imię:: Kamil
Tutaj nie ma filozofii. Jeśli na bezpieczniku jest napięcie, a w gniazdu nie ma to zostaje sprawdzić "po kablu" co się dzieje. Zostało sprawdzić Ci tylko jeszcze jedno połączenie - od bezpiecznika do gniazda.
Zanim zaczniesz rozbierać sprawdź jeszcze multimetrem dwie kwestie:
1. czarna sonda do masy pojazdu, czerwona sonda w środku gniazda do plusa
2. czarna sonda do masy gniazda, czerwona sonda do plusa akumulatora (użyj jakiegoś przewodu do przedłużenia)
Być może +12V masz w gniazdku, ale urwała się np. masa tego gniazda, czyli według tego schematu który wysłałem nie masz połączenia nr. 43
dziadek323
Imię:: Krystian
tinware pisze:Tutaj nie ma filozofii. Jeśli na bezpieczniku jest napięcie, a w gniazdu nie ma to zostaje sprawdzić "po kablu" co się dzieje. Zostało sprawdzić Ci tylko jeszcze jedno połączenie - od bezpiecznika do gniazda.
Dzięki bardzo za wskazówki i zaraz będę działał, ale wydaje się być dziwnym żebym masa od wszystkich trzech gniazd nagle się urwał...
tinware
Imię:: Kamil
Trzech? Pisałeś w pierwszym poście o dwóch - przód i tył, czyli w bagażniku też Ci nie działa?
dziadek323
Imię:: Krystian
tinware pisze:Trzech? Pisałeś w pierwszym poście o dwóch - przód i tył, czyli w bagażniku też Ci nie działa?
Tak... Przepraszam, mówiąc tył miałem na myśli bagażnik...
