Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
Marcinos
- Auto:: VW Touran 1.6 Trendline
- Podziękował: 3 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
To normalne, że świece padły po 30 000 km ?
Zaczął grać na 3 gary, 1.6 mpi. Wymiana świec na NGK, nowe kable.
Tak poza tym zrobiłem Turkiem prawie 30k i nie narzekam, tylko ruda pewnie da się we znaki.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Bierze olej? Jak tak to niestety zjawisko będzie się nasilać. Warto sprawdzić czy na starych świecach nie ma nagaru.
Czy jest coś takiego że musi wytężać zawsze powiedzmy 50 tys? Czy telewizor kupiony w sklepie może się popsuć tydzień po zakupie? Czy naprawy gwarancyjne w ASO nie występują w autach pół rocznych rocznych i dwu letnich? Po co to jest?
Pytanie podstawowe czy twoje auto jest w stu procentach sprawne?
A tak nawiasem mówiąc kolega kiedyś że studiów mi mówił że auta z gazem to dobrze jak się zmienia świece co 30 tys km. Troszkę się zdziwiłem ale w sumie np w takim aucie np w oplu z silnikiem Z20Leh gdzie jest doładowanie to już nie raz wyciągałem silnik bo tłoki popłynęły jak nie przez kiepskie paliwo to przez wypadanie zapłonów przez świece.
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Po waszych wypowiedziach mam zacząć się bać jeśli zmieniając olej z 10w40 na 5w10 i od wymiany do wymiany ~10tys ubyło mi pół litra? Lekkie pocenie na łączeniu silnika z skrzynia ale nie na tyle żeby ślad na asfalcie zostawiać w postaci plamek.
Świece z kablami wymieniłem właśnie 10kkm temu razem z olejem, nie wykrecalem ich bo pali dobrze, odpycha się dobrze i jest ogólnie wszystko w porządku
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Dziś odebrałem auto od mechanika, problem oleju w zbiorniczku wyrównawczym się nasilił.
Okazało się, że szlag trafił chłodnice oleju, tak więc wymieniona na nową + płukanie instalacji. Przy okazji wymieniony olej, filtr i inne drobiazgi w DSG; olej silnikowy, komplet filtrów; sprężyny w zawieszeniu tył + osłony i odboje amortyzatorów tył = auto śmiga jak nowe, nic nie tłucze + dziura w portfelu, ehhh. Przebieg. Niespełna 237kkm
Ostatnio zmieniony pt kwie 12, 2019 21:08 przez cykraz, łącznie zmieniany 1 raz.
cykraz
szpyrek
- Imię:: Łukasz
Ja zmieniłem klocki z tyłu, wlecialy najtańsze co znalazłem. Pecha takiego mam że w tym miesiącu w dwóch samochodach wymiana klocków mnie czekała.
Kupiłem mannowski filtr kabinowy ale wymiana przy najbliższym odkurzaniu środka tzn jak będzie cieplej.
Oraz wymiana płynu hamulcowego ale to bliżej majówki się tym pobawie.
Wlecialy letnie kapcie, chciałem umyć jeszcze krowę ale brakło mi czasu
- Marco_Polo
- Auto:: VW Sharan 2.0 TSI 220KM
- Podziękował: 9 razy
Cykraz współczuje wydatków, ale dobrze, że autko zrobione. Szerokości
- cykraz
- Imię:: Olek
No cóż Marku, się jeżdzi - się zużywa - normal. Za to drzwi w kolorze czekają na drobną polerkę i montażMarco_Polo pisze:Cykraz współczuje wydatków, ale dobrze, że autko zrobione. Szerokości
cykraz
- Marco_Polo
Powodzenia.
U mnie też było trochę robótek przy aucie.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Dzięki pomocy space i yoxa udało się uruchomić PLA 3.0 w g6. Nie słyszałem o innym w polsce
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A ja właśnie wróciłem z garażu, podmiana u kolegi (z forum) pieca Webasto na TTVEVO + Nowa rurka Spiro + Nowy tłumik
A wczoraj w swoim autku (Seat Ibiza) czyszczenie środka z odkurzaniem + podmiana dywaników z gumowych na welurowe + wymiana oleju z filtrem oraz filtra powietrza, a na koniec czyszczenie alusków i podmiana zimówek na stalówkach na aluski z letnimi (aluski miałem oddać w zimie do regeneracji z malowaniem ale tak się za to brałem że przyszło ciepło i lipa, będę musiał w następną zimę oddać do regeneracji)
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
A ja zrobiłem kuku touranowi, zmęczenie niestety wygrało ze mną , słupek był twardszy od zderzaka , trochę go na szybko wyprostowałem (ostatnie dwa zdjęcia )
A ja zgubiłem kratkę przednia lewa zderzaka od halogenu. Ech życie.
Wymiana oleju w drugim touranie w sumie pierwszym.
_____________________________________
A dziś jeszcze wymiana paska rozrządu w CAYC. Wymieniłem pasek oraz pompę bo miałem nosa że już swoje wylatała. Rolki wszystkie dosmarowane i latają dalej. Przebieg 181 tys ale ten cykliczny szelest wymusił wcześniejszą wymianę.
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Podziękował: 5 razy
U mnie wpadły nowe felgi i opony
Felga 17 x7.5 et 45
Opona 17 205 50
Felga 17 x7.5 et 45
Opona 17 205 50
