Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Chyba pin numer 50.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... koledze raczej chodzi o part num pinu, który wchodzi do kostki B w bordnetz
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Tak nr tej metalowej blaszki którą dodaje sie do pinu B
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- maliniak93
- Imię:: Sławek
Dzięki
-- Pt maja 18, 2018 10:02 --
Hej.
Mam pytanie odnośnie ledów. Zrobiłem sobie już instalację do modułu i po sprawdzeniu zwykłą żarówką z auta ładnie świeci lecz po podłączeniu pasków led świeci chwilę i gaśnie. Coś takiego https://www.google.com/search?q=pasek+l ... myU-9QMkxM:
Czytałem trochę forum i znalazłem coś takiego
09. Wyłączenie diagnozy lamp typu "zimnego"
Jeżeli chcemy aby po włożeniu jakiejś innej żarówki niż dedykowanej np. LED komputer nie rozłączał nam jej i nie wyświetlał błędu to po prostu dezaktywujemy diagnozę lamp
adres 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz następnie klikamy w kodowanie długie Bajt 2 i zaznaczamy "ptaszka" w bit 2 czyli Diagnoza lamp typu "zimnego" wychodzimy po przez ESC i zatwierdzamy kodowanie
I teraz moje pytanie czy jak to zrobię to nie będzie mi pokazywało spalonych żarówek np mijania itp?
Co najlepsze jak ten led podepnę w bagażniku to świeci cały czas.
Hej.
Moja bestia:
- Auto:: Altea 1.9 TDI BXE 2007
- Imię:: Alteowiec
Zrobiłem to na lampkach i przewodach z aliexpress i już rok działa. Oczywiście z kodowaniem bordnetz i przyciemnieniem
- Auto:: 1T1
- Imię:: Piotr
podrzuci ktoś foto w którym miejscu macie zamontowane lampki z przodu
bo u mnie chyba czegoś brakuje z plastików
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ja mam w tym plastiku, otwór wykonałem dremelem.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
U mnie nie ma tego plastiku, widocznie komuś się do czego innego przydał
Dlatego myślę zamontować na bocznej ściance tak po jednej jak po drugiej stronie żeby wyglądało na oryginał.
A przewody do tyłu poprowadzę może tunelem środkowym, tylko którędy potem do siedzeń? Jest tam jakiś otwór?
- bartez55
- Imię:: Bartek
W fotelach są oryginalne otwory na lampki z tyłu.
- Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
- Imię:: Robert
- Podziękował: 7 razy
Witam czy komuś udało się podłączyć w bcm w vw caddy
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
To zdążyłem już zauważyć ale chodzi o wyprowadzenie przewodów żeby nie haczyły podczas przesuwania fotela.bartez55 pisze:W fotelach są oryginalne otwory na lampki z tyłu.
Którędy macie je poprowadzone do lewego i prawego fotela?
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ja mam na każda stronę osobno instalacje położona. Całość łączy się w okolicach lampki kierowcy. Kable schowane pod plastikami.
- Podziękował: 55 razy
Razem z resztą przewodów, np grzania siedzeń, czy poduszek powietrznych.Feberos pisze: Którędy macie je poprowadzone do lewego i prawego fotela?
- Auto:: Highline 2.0, CFHC, 2012
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 8 razy
Hej,
Podpiąłem sobie lampki i zakodowałem jak poniżej bajt 12 -> BIT 5 i niestety nie światełka mi nie zadziałały. Osadziłem PIN 50 w białej wtyczce. Zalazłem jeszcze w Bajt 20 BIT 0 i bingo zadziałało.
Jedyny mankament wg. mnie to jest taki, że podczas jazdy światełka też się świecą.
Intersuje mnie to żeby podczas auta się nie świeciły. Osadziłem w zły PIN we wtyczce?
Aktywacja w bajt 20 nie jest skorelowane z wyświetlaniem na komputerze, tzn. procent świecenia nie przkłada się na lampkę.
