Dynamiczne, pływające kierunkowskazy w lusterkach
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
Mam zamontowane w lusterkach pływające kierunki w lusterkach. Potrzebuję wydłużyć czas działania kierunkowskazu przy zamykaniu i otwieraniu samochodu ponieważ dochodzi do połowy. W momencie jak pracuje silnik i są włączone kierunki to działają prawidłowo, czyli świecą całą swoją długością.
Jest gdzieś opcja wydłużania pracy kierunków?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Dynamiczne, pływające kierunkowskazy w lusterkach
Jak chcesz to wydłużyć jeśli czas napięcia jest krótszy w open/closed niż w migaczu. ???
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
jakbym wiedział to nie byłoby pytaniadexter23pl pisze:Jak chcesz to wydłużyć jeśli czas napięcia jest krótszy w open/closed niż w migaczu. ???
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
U mnie "chinczyki" przy zamykaniu także świecą do końca.
Kaki
- Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
- Imię:: Kacper
- Podziękował: 6 razy
Nic nie zrobisz niestety,
Te kierunkowskazy sa zrobione na najprostszym układzie licznikowym i poprostu zapalaja kolejnego leda az dojda do konca, nie ma tam żadnego sterowania, napiecie sie skonczy, to wszystko gasnie
jedyny sposób, to podtrzymanie napięcia (prosty trigger na NE555), ale takie ustrojstwo musiało by być podpięte cały czas pod 12V, jeżeli masz puszczone zasilanie które się wygasza po przejsciu Auta w stan uspienia (światełko) to można się pobawić, w przeciwnym wypadku jest to kolejne urządzenie (a nawet 2) które nonstop bylo by wpiete w 12V
Cos takiego: www.learningaboutelectronics.com/Articles/555-timer-delay-before-turn-off-circuit.php po małych przeróbkach
da rade to zrobić 'na pajączka'
ŁukaszTouran
- Imię:: Łukasz
Ja mam te same co Ty. Bo od Ciebie mialem linka z allirzutnik pisze:U mnie "chinczyki" przy zamykaniu także świecą do końca.
- ŁYSY
- Auto:: Touran 1T3, CAYC 2011r
- Imię:: Piotr
Sam mam chęć zamontować coś takiego u siebie ale znalazłem z niebieskim światłemtylko do Golfa 7, nie wiem czy podejdzie do 1T3
https://pl.aliexpress.com/item/32967864 ... c90ad10c45
Co o tym myślicie ??
Było:
Golf II 1.6l pb 75 KM 1991r
AUDI 80 B4 2.0l 90 KM 1993r
GOLF IV 1.9l TDI 90 KM 1999r
Jest.
TOURAN 1T3 1.6 TDI BMT 105 KM 2011r
Jest.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Ładne są, ale chyba nie podejdą do 1T3. Zreszta w opisie jest napisane, że do Tourana 2016-up.
- ŁYSY
- Imię:: Piotr
Wiem, że są ale do golfa 6 nie widziałem z niebieskim
Było:
Jest.
Jest.
Kaki
- Imię:: Kacper
Znaczy że jaki jest sens tego Niebieskiego? Dodatkowe Oświetlenie otoczenia tylko, ze na niebiesko? (z tego co zrozumiałem z opisu, to podpina się to pod oświetlenie otoczenia, otwieranie i zamykanie dalej bedzie świeciło na pomaranczowo)
Ja w swoim też chce dorobić oswietlenie otoczenia + DRL, ale normalnie na Biało (taśma WWA wiec biały jest niejako w 'komplecie'), a nie na niebiesko...
https://www.youtube.com/watch?v=IFCCgJkqYNk
- ŁYSY
- Imię:: Piotr
A jakie dynamiczne polecacie z Alli...
Było:
Jest.
Jest.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Może taki urok "chinczyków". Moje po pierwszym podłączeniu tylko jeden swiecił płynnie a drugi mrugał całością. Pisałem nawet do sprzedawcy. Potem podłączyłem je odwrotnie tzn. lewy z prawej a prawy z lewej strony i było ok. Wróciłem tak jak powinny być i już było ok.ŁukaszTouran pisze: Ja mam te same co Ty. Bo od Ciebie mialem linka z alli
