[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
MDI to akurat najmniejszy problem, wychodzi na to że ten kabelek który wyciągnąłem z BCM do niczego nie służy
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Albo inaczej. W tej konfiguracji od yoxa nie jest używanyszczyku pisze:MDI to akurat najmniejszy problem, wychodzi na to że ten kabelek który wyciągnąłem z BCM do niczego nie służy
szczyku
Był w miejscu gdzie teraz jest przewód od lampy, więc coś tam było.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... masz podgrzewane spryski ?szczyku pisze:Był w miejscu gdzie teraz jest przewód od lampy, więc coś tam było.
szczyku
yox, jest mały problem
chociaż odznaczyłem diagnozę przeciwmgielnej wstecznej lewej, to po jej włączeniu wyskakuje błąd spalonej żarówki, co robię nie tak?
szczyku
Obie? Prostu odznaczam w tym okienku, ktore mam po odczytaniu wejść/wyjść przy przeciwmgielnej dla prawej i lewej?
szczyku
Proszę, miałbym jeszcze prośbę, aby wszystko co w klapie gasło po jej otwarciu. Ja zaznaczam/odznaczam ptaszki, ale nic się nie dzieje.
- Załączniki
- wyjscia 02.07.rar
- (156 Bajtów) Pobrany 49 razy
- yox
... a co to jest ? i co mam z tym zrobić ?
wyslij mi aktualny plik .bcm1 tak jak robiłeś przy ledach
... i napisz jakie swiatła masz w klapie
szczyku
Na szybkiego zmieniłem nazwę i rozszerzenie z .bcm1 zmieniłem na .19
, ale tu już daje taki jak trzeba.
W klapie mam:
- 2X wsteczne (aktualnie po otwarciu klapy gaśnie tylko jedna)
- pozycje (w połowie, bo druga część jest na zewnętrznych lampach)
- przeciwmgielna tylko z lewej
- stopy, mogą świecić po otwarciu klapy
W klapie mam:
- Załączniki
- VCP EEPROM DUMP Modified-Sharan02.rar
- (178 Bajtów) Pobrany 49 razy
- yox
... pozycyjne masz zmostkowane wiec nie da się wyłaczyc tylko w klapie (po jej otwarciu) albo gasną wszystkie (wew. i zewn.) albo żadne, masz 2 pliki pozycja_on i off, reszta powinna banglac
szczyku
Nie, no to w takim wypadku pozycje zostają, po pracy wrzucę
Wszystkie poprawki na wielki plus
chyba tak jest w oryginale.
