- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
U mnie udało się założyć licznik z 1T3(czarnobiały) w 1T1, z podziękowaniami dla spacewalker za licznik, szybko i fachowo. Wielkie podziękowania dla kolegi jeżu za wsparcie przy kodowaniu kodowaniu!
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
I pompy abs nie musiałeś zmieniać?zgarniacz pisze:U mnie udało się założyć licznik z 1T3(czarnobiały) w 1T1, z podziękowaniami dla spacewalker za licznik, szybko i fachowo. Wielkie podziękowania dla kolegi jeżu za wsparcie przy kodowaniu kodowaniu!
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Nie, Touran 2005
Był :
Jest:
Jest:
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
A jaką masz pompę?zgarniacz pisze:Nie, Touran 2005
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Nawet się tym nie interesowałem ale skoro dzila licznik to pewnie ta z 3pinami. Jak coś mam na sprzedaż, taka sama pompe
Był :
Jest:
Jest:
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Dominic ma 1K0907379Qgordon pisze:Nie, Touran 2005
A jaką masz pompę?
Irkowi chodziło o pompe abs nie paliwazgarniacz pisze:Nawet się tym nie interesowałem ale skoro dzila licznik to pewnie ta z 3pinami. Jak coś mam na sprzedaż, taka sama pompe
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Hehhe a to mój błąd, myślałem ze chodzi o pompę paliwa bo jakieś problemy podobno są
Był :
Jest:
Jest:
play00
- Kandydat
- Auto:: Touran 1T1 2003 ,1.9 tdi
- Imię:: Darek
Witam ponownie. Napotkałem pewien problem z licznikiem. Mianowicie zakodowałem uruchomiłem licznik i sobie działał, do momentu gdy przylutowałem 2 diody. Wyciągnąłem licznik przy odłączonym aku. przylutowałem diody które miały zimne luty i wsadziłem, podłączyłem aku i przez chwile w miejscu przebiegu ogólnego wyskoczył napis error.Potem pojawił się przebieg ale po odpaleniu brak obrotomierza poziomu paliwa i temperatury. Podłączyłem kompa i znalazł się błąd w Instruments 00003 - Control Module - sporadic 014 - Defective. Błędu nie da się usunąć. Macie może jakiś pomysł?
-- Śr maja 29, 2019 22:50 --
Próbuje znaleźć rozwiązanie, na innych forach piszą ze soft inni że na śmietnik inni że zmiana przebiegu.... miał ktoś podobny problem ?
- zielonyuser
- Auto:: 1t2,2007,bls
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 7 razy
Cześć.
Podpowiedzcie Panowie laikowi czy taka zamiana jest możliwa:
1T0920864A FIS1/2 z 2007r na
1T0920872A FIS+ z 2005r.
Pobieżnie
czytając manuala i jak pryszczaty piętnastolatek napaliłem się na FulFISa i jak to bywa dokonałem zakupu bez przemyślenia.
Licznik, kabel i kod do radia jest, a tu zonk: komunikacja z licznikiem tylko po CAN .
Pytanie brzmi czy taka zamiana jest do zrobienia?
Pobieżnie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
jaki licznik?play00 pisze:Witam ponownie. Napotkałem pewien problem z licznikiem. Mianowicie zakodowałem uruchomiłem licznik i sobie działał, do momentu gdy przylutowałem 2 diody. Wyciągnąłem licznik przy odłączonym aku. przylutowałem diody które miały zimne luty i wsadziłem, podłączyłem aku i przez chwile w miejscu przebiegu ogólnego wyskoczył napis error.Potem pojawił się przebieg ale po odpaleniu brak obrotomierza poziomu paliwa i temperatury. Podłączyłem kompa i znalazł się błąd w Instruments 00003 - Control Module - sporadic 014 - Defective. Błędu nie da się usunąć. Macie może jakiś pomysł?
-- Cz cze 20, 2019 09:42 --
z tego co mi wiadomo to licznik po 2006r dasz do aut od 2004- do 2009itpzielonyuser pisze:Cześć.
Pobieżnieczytając manuala i jak pryszczaty piętnastolatek napaliłem się na FulFISa i jak to bywa dokonałem zakupu bez przemyślenia.
a licznik 2006 tylko do tej daty, zamiast nowszego nie podejdzie.
- zielonyuser
- Imię:: Paweł
Dzięki za szybką odpowiedź. Teraz wiem o zasadzie "Dokładać nowsze".
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a niby dlaczego ?dexter23pl pisze:a licznik 2006 tylko do tej daty, zamiast nowszego nie podejdzie.
- zielonyuser
- Imię:: Paweł
- yox
... jasne
z tym, że immo ze swojego, opisanym sposobem nie odczytałem
(2007)
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Pacjent Caddy 2007 1.9tdi bls totalny golas, chce zmienić licznik na 1/2 Fis ale nie mogę odczytać immo vag commanderem ani 1.4 ani 5. Jakiś pomysł ?
Był :
Jest:
Jest:
