Koło dojazdowe - wybór
jakintos
Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
Imię:: jacek
Re: Koło dojazdowe - wybór
Post autor: jakintos »
Koledzy czy zmieści mi się w nadkolu i w bagażniku koło dojazdowe 125/90 R16 ET17?
ET17, czyli mocno wysunięte na zewnątrz, nie powinno ocierać na przykład o teleskop, dobrze mówię?
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
Et 25.5 i 16 lub 18 wchodzi bez problemu w podłogę a z wynalazkami daj spokój
jakintos
Imię:: jacek
DLUGI-74 pisze:Et 25.5 i 16 lub 18 wchodzi bez problemu w podłogę a z wynalazkami daj spokój
Wynalazek? Różnica między wymiarem który podałeś jest 8.5mm.
Γεια σας παιδια!
DLUGI-74
jakintos pisze:
W podłogę pięknie pasuje 16'' lub 18''z et 25,5 nawet przy tej różnicy.
Wszystko koledzy w temacie opisują nawet foto jest.
A koło o wymiarach które podałeś z tym et jest od Mercedesa
Wiktor Lis%
Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2005
Imię:: Wiktor
Post autor: Wiktor Lis% »
W ostatnim czasie mocno interesowałem się tematem zakupu odpowiedniego koła dojazdowego do mojego VW Tourana 1.9 TDI z 2005 r.- wersja 5-cio osobowa. Pod klapą bagażnika mam tą płytką wnękę, w której był fabryczny styropian z kompresorem i zestawem naprawczym. Na forach było wiele opinii co do rozmiarów ale powiem Wam jedno. Zakupiłem wczoraj dojazdówkę z jakiegoś VW w rozmiarze 125/70 R18, 5x112 (tak jak jest napisane na klapce wlewy paliwa) i dojazdówka pasuje idealnie do tej płytkiej podłogi. Klapa pod wykładziną się zamyka bez problemu niezależnie od tego, czy dojazdówkę włożę do wnęki miejscem na śruby do dołu, czy do góry góry. Ja zamontowałem miejscem na śruby do dołu i zyskałem we wnętrzu felgi miejsce na lewarek, oczko do holowania, klucz do kół i kable rozruchowe.. Klapa się zamyka, nic nie odstaje. Nic w klapie nie kombinowałem, zatrzaski normalnie się przekręcają.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Ameryki nie odkryles. Wystarczyło poczytać forum i do tych samych wniosków byś doszedł :D
Podwyższona podłoga jest do pełnowymiarowego koła zapasowego.
Kupując auto nowe buty opcje takie że do niskiej podłogi można było sobie kupić zestaw naprawczy z kompresorem lub koło dojazdowe. Do podłogi wysokiej można sobie dokupić koło pełnowymiarowe chyba nawet i alu można było zamówić.
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Odkopie
Czy dojazdówka r14 5x122 założę do tourana? Czy mnie zaciski nie puszczą? Na zimę mam stalowe 15 ale nie sprawdzałem ile jeszcze miejsca zostaje. Jeżdżę z pelnowymiarowym kołem i mam lpg, jadę na urlop a mam okazję pożyczyć dojazdówkę i zastanawiam się czy da radę założyć.
Na tył powinno wejść bo hamulce tam masz mniejsze. Mam nadzieję że rozstaw masz w tym kole 5x112 a nie 122.
Na przód 15-tka najmniejsza, 14-tki nie założysz, oczywiście mowa o kole pełnowymiarowe.
szpyrek
Wesol, tak miałem napisać 5x112 a nie 122.
Tomasz, chodzi mi o 14 cali jako koło dojazdowe czy podejdzie. Ale już mi wytlumaczyliscie i zostanę przy pelnowymiarowym, pietnastocalowym kole. Odrobina mniej miejsca w bagażniku zostanie
Na przód to i tak bym nigdy nie założył dojazdowki. Przekladalbym z tyłu na przód pełne koło a ta wąską dawał na tył. Moja żona nawet o tym wie bo ma w swoim turku właśnie dojazdowke coprawda 18 cali bo ja w swoim mam wysoka podłogę i pełne koło na zapasie.
Na przód spokojnie można założyć dojazdówkę tylko potem trzeba jeździć ze świadomością, że jest tam dojazdówka czyli odpowiednio spokojniej i wolniej. Tylko nie jeździmy tak przez tydzień czy dwa bo jak sama nazwa tego koła mówi służy ono do dojechania do warsztatu, a nie do codziennej jazdy.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Po za naszą zachodnią granicą dojazdówka na przód jest zabroniona. Trzeba robić tak jak napisał wesol, tylne koło na przód, dojazdówka na tył.
