Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
Bamber pisze:Kanały w adaptacjach o których piszecie dotyczą kamery cofania,po ustawieniu na aktywne w radiu jest błąd od kamery cofania
ENG122229-ENG117764-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D --> activated
ENG122229-ENG117765-Car_Function_List_BAP_Gen2-Amplifier_0x2D_msg_bus --> Databus Infotainment
... chyba Twój klon coś miesza
CNK
Auto:: Polo 6R
Imię:: Szymon
Post autor: CNK »
Hah, nie polecam klona vcds zwłaszcza w wersji 18, swego czasu pokazywał mi błąd tylnej lampy na przemian z modułem drzwi w... Climatronicu ;D
https://www.drive2.com/b/523119321145147557/
Bamber
Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
Post autor: Bamber »
yox pisze:... chyba Twój klon coś miesza
cos mi się przewidziało ,chyba z powodu tej pogody , pomieszałem z tymi kanałami:
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B =Aktywny
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus= Databus Infotainment
tu jest aktywacja menu offroad jak komus mało gadżetów
mqb.pl/aktywacja-menu-offroad-w-mib2/
-- Pn cze 24, 2019 15:31 --
Ustawiłem w adaptacjach kanały "Amplifier"które kolega CNK podał wyżej i teraz działa sporo lepiej ,miałem w 11 bajcie 05 , po zakodowaniu 03 jest lepsza jakość dzwięku ,mniej szumów ,subwofer słychać o niebo lepiej i tak samo przednie basy,ogólnie jakby dynamika dużo lepsza.
Mam parę kodowań z sharana z full wypasem i zakodowanym pod Dynaudio, bawiłem się w bajcie 4 na różne sposoby ale nic to nie zmieniało.
Sporo jest tych kanałów w adaptacjach i aż dziwne że nie można aktywować wyświetlania klimatronika ,nawet próby robiłem ale niestety.
Mi to nie robi różnicy ,temperatury wyświetla mi na panelu 3AA od passata i jest ok,w sumie mogło by to i przeszkadzać na radiu.
Aktywacja logo Dynaudio ,lub Fender w kanałach adaptacji :
ENG117919-Startup_Screen_Sticker_HMI = 00 01 - Fender , 00 02 - Dynaudio
Ciekawe jest to że mozna połaczyć logo Dynaudio [Fender] z logami zakodowanymi w bajcie 18,wtedy po załączeniu radia pojawia się wybrane logo z kanału aktywacji a pi nim logo z bajtu 18.
Kodowanie bajtu 18:
00- wył logo
01- TWINDRIVE
02- GTD
03- GTI
04- BLUEMOTION
05- eGOLF
06- RLine
07- R
08- 08ALTRACK
09- GTE
10- beatsaudio
11- FAMILY
0A- ELEGANCE
0B- MANN
Może się gdzieś walnąłem w opisie ,może jest tego więcej.
W bajtcie 2 ustawia się model auta pokazywany w trybie PLA ,znalazłem tylko kilka,jest touran ale nie ma hatchback.
Teraz walczę z apk,aktywację mam ,nawet aktywne jest carnet ,ale kto wie czy to ruszy ,rot na honor8 ciężko idzie ,chyba jeszcze takiego rota nie robiłem ,same problemy.
Karol772
Auto:: Touran, 2.0TDI
Imię:: Karol
Post autor: Karol772 »
Czy istnieje możliwość zainstalowania nawigacji discover media w samochodzie, w którym pracuje teraz radio RCD 310?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Bez większego problemu.
Karol772
Imię:: Karol
szczyku pisze:Bez większego problemu.
A wiesz może skąd ogarnąć can adapter?
szczyku
Nawet w tym temacie duzo pomaga pab567 i to właśnie on mi całość ogarnął. Znalazłem kiedyś gdzieś temat i sam mogłem to zrobić, ale co fachowiec, to fachowiec i z gwarancją.
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Chciałem opisać Wam historie kolegi z innego forum. Ma Sharana z 2014 roku. Wersja "na bogato" - RNS510, rozpoznawanie znaków, PLA 2.0, RVC high, zegary kolor (bez 3D)... Koledze zachciało się zmienić RNSa na DM MIB STD2 PQ. Tak po kolei:
- że kamera przednia, odpowiedzialna za rozpoznawanie znaków, nie działa z DM wiadomo było od początku, z tym kolega się pogodził
- też od początku było wiadomo, że sterownik kamery cofania jest do wymiany. Niestety, po wymianie na ten dedykowany DM (7N0 907 441 B) nie można się z nim było skomunikować. Na szczęście, wystarczyła aktualizacja Gateway'a.
- niestety, kamera cofania nadal nie chodziła, jak trzeba - do wymiany PLA. No to wlazło 7N0919475E. Kamera zaczęła działać, jak trzeba, ale kolejny problem się pojawił - nie działa automatyczne parkowanie. Ani prostopadłe, ani równoległe. Z błędów wynika, że trzeba by było zmienić ABS i zaktualizować zegary (pewnie do wersji 3D co by oznaczało z automatu konieczność dołożenia filtra CAN).
Kolega się załamał...
Tak więc przestrzegam - jeśli masz samochód w bogatej konfiguracji ale z RNS510 i chcesz założyć DM MIB STD2 PQ to przygotuj się na naprawdę dużo zmian w samochodzie...
pab567 pisze:Chciałem opisać Wam historie kolegi z innego forum. Ma Sharana z 2014 roku. Wersja "na bogato" - RNS510, rozpoznawanie znaków, PLA 2.0, RVC high, zegary kolor (bez 3D)... Koledze zachciało się zmienić RNSa na DM MIB STD2 PQ. Tak po kolei:
eee...cos zle z tym PDC zrobiles
do PLA 3.0......owszem..... jest potrzebny nowy ABS ze zinterg EPB, i soft min 10xx w Liczniku
do SW 0705 (czyli pierwszy 3D) obsługujący tylko PLA 2,0 ... przeskakuje się z PLA 2.0 moduł 3AA na 1K8 bez problemu
spacewalker pisze: ... przeskakuje się z PLA 2.0 moduł 3AA na 1K8 bez problemu
... dokładnie tak :)
szczyku
Ja jestem w trakcie, właśnie jutro 11.11 ma być spora zniżka na przejściówkę ;)
pab567
yox pisze:
No to pomóżcie. Fragmenty skanu które jak mniemam wszuystko Wam powiedzą:
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 P HW: 7N0 614 109 P
Component: J104 C3 450M VD5C 0030
Revision: --H07--- Serial number: 00000008069765
Coding: 0019223
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A2D319EB05F0277C73-806E
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 7N0 919 475 E HW: 5Q0 919 298 C
Component: PLA 3.0 12KH08 0005
Serial number: 000305183616159
Coding: 0071163041
Shop #: WSC 00567 048 00001
ASAM Dataset: EV_EPHVA3CVW428GP00 001005
ROD: EV_EPHVA2CVW428GP00.rod
VCID: 3D273A82ADF1354FE21-8068
1 Fault Found:
12656926 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
[Bordnetzsteuergerät - ESP_33 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 171955 km
Date: 2019.11.09
Time: 19:10:21
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 7N0 920 880 E HW: 7N0 920 880 E
Component: KOMBI H04 0611
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F01
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 353722A295C1ED0F2A1-8060
2 Faults Found:
10486016 - Control module
B2001 00 [009] - Incorrect software version
[BAP: Steuergerät falsche Softwareversion]
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 171955 km
Date: 2019.11.09
Time: 18:47:17
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[Steuergerät für Einparkhilfe: keine Kommunikation]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 171955 km
Date: 2019.11.09
Time: 18:47:17
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1663
Revision: H56 Serial number: 160414F1002651
Coding: 358002
VCID: 72BDD9BEA4AFBA37CF3-8026
pab567 pisze:
yox pisze:
Coding: 0019223
Coding: 140F01
2 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 171955 km
Date: 2019.11.09
Time: 18:47:17
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 171955 km
Date: 2019.11.09
Time: 18:47:17
w troche za nowe uderzyłeś ....
PLA 3.0 - do wymiany ABS i licznik na SW 11 lub wyzszy
PLA 2.0 - - zostaje ABS i licznik
spacewalker pisze:PLA 3.0 - do wymiany ABS
... ta tylko spójrz jaki on ma ABS, jest jakiś 7N0... z krótkim kodowaniem (< 2016), który obsłuzy PLA 3.0 ? :)
Part No SW: 1K8 919 475 D taki niech załozy i bedzie miał PLA 2.0 (koniecznie z "D" ..."E" dla RNS 510
... można kupić nawet moduł od MQB z HW 5Q0 919 298 lub "A" /"B" jak widać od "C" to już PLA 3.0, nastepnie sflashować do 1K8 919 475 D (soft dostepny na dyskach Flashdaten), parametry są w VCP i tyle ;)
pab567
1K8919475D nie widzę na znanym portalu aukcyjnym, jest 1K8919475B który HW ma taki sam, soft 0480 mam więc sie zrobi z niego D.
Dzięki bardzo.
