Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
Przelanie że tak powiem nie ma nic do pocenia się. Nie wiem kto to wymyślił ale poszło po necie i ludzie dalej głupoty paplają. Ile jeździ 2.0 TDI i jak się spuszcza olej to nieraz jest tak rozcieńczony że jest 7 a nawet 8 litrów. Ja w swoich autach zawsze trochę przelewam oleju. Jak się poci to uszczelniacz do wymiany.
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Przed wymiana, z tysiąc km temu pojawił się komunikat "Service nów" i z 3 setki kilosów później komunikat o niskim poziomie oleju mimo że był w połowie bagnetu. Sprawdzałem wiazke przy zamku klapy bagażnika i była cała. Zostaje jeszcze przy czujniku sprawdzić chociaż zastanawiałem się czy czasem pierwszy komunikat o serwisie nie powoduje czasem to, że wyskakiwal błąd niskiego poziomu. Przekonam się po 100km
@wesol,domyslalm się że to uszczelniacz i wymienię ale przed urlopem budżet na to mi nie pozwala po za tym wolę mieć jeszcze te trzy stowki więcej gdyby po ściągnięciu skrzyni okazało się sprzęgło do wymiany. Mimo, że poprzedni właściciel ponoć 66tys temu wymieniał.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Może masz rację że do wymiany uszczelniacz. Ale tak jak pisałem, było za dużo oleju, wyssałem i akurat później zauważyłem, że jest miska zaolejona. Stąd takie skojarzenie, widać mylne. Ale aż 7 litrów potrafi być w silniku i się nic nie dzieje?
W misce nie ma ciśnienia by ten olej wylatywał. Zresztą uszczelniacz bez oleju też by się wytarł szybko. Musi mieć jakieś smarowanie. Simmering na sucho długo nie pośmigać. Też zresztą te simmeringi są kierunkowe właśnie by wyciek oleju minimalizować. Pompa pompując też ten olej wyciąga i w misce nie ma go aż tak dużo jak silnik pracuje
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Wymiana zamka w tylnych lewych drzwiach. Wreszcie można otworzyć od zewnątrz.
blabson
Auto:: Touran 2.0tdi BMN DSG
Post autor: blabson »
Wreszcie zamontowalem rozrusznik bosch S&S,teraz to ma kopa :super: ,oraz przejście oleju z Fuchs na OE 5W40 Long live lepsza cena.
misiek775
Imię:: Micz
Naprawa rurki klimatyzacji + nabicie klimy.
Sąsiad3320
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
Imię:: Kacper
Post autor: Sąsiad3320 »
W wtorek do naszego turka wpadł komplet kół na lato :D.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Wymiana zaworu w sprężarce klimatyzacji, klima zaczęła mrozić, a nie chłodzić ;)
Okazyjnie kupiłem ładne kółka. Coprawda pasujące do tourana ale chyba przycierka by była. 245/35/19 z audi A4.
Uzupełniony czynnik w klimie.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Nowa oliwa, filtry i 3 świece żarowe. Czwartej świecy nie da się wykręcić, zapieczona na amen. Działa ale trzeba będzie ją zmienić. Może ktoś ma pomysł jak ja ruszyć?
1T3 CFHC
misiek775
Imię:: Micz
Udaj się do warsztatu w którym wykręcają urwane świece bez demontażu głowicy.
szpyrek
Wyjazd na urlop tusz tusz więc wysprzatalem sobie środek. Standardowo apc i pędzel po tym ładny dressing co by przyciemnił plastiki. Z zewnątrz na szybę czołowa i boczne przednie wrzuciłem niewidzialną wycieraczke wcześniej przygotowując je autoglymem cgp. Test na myjni - krople jak szalone pitają na boki.
a ja swojego zabrałem na zlot TKP pozdro :piwo: :drinks:
