Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Ustawić w byte 6 i 14 wartość 81....
113B200D09298101880E04E5901A8141370D50
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Dzięki za zainteresowanie ale niestety nie przyjmuje kodowania. Chyba że trzeba coś wcześniej wykodować np. HH.
Z tego mojego kodowania jaka wielkość tarcz hamulcowych wychodzi? I ewentualnie jak zakodować na 312/272.
miki55 pisze:jak zakodować na 312/272.
113BC00D09290001880E03E5901A0041370D50
... obecnie masz 280/253 C38/HR-A ---------> cokolwiek to oznacza ;)
... jesli chodzi o deaktywacje ESP to spróbuj:
Byte 6 = "80"
Byte 14 = "01"
caddy12345
Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
Imię:: Robert
Post autor: caddy12345 »
yox pisze:423C400D092700FC421202E7901D0041A10D5000 ???
kodowanie przyjeła ale ostatni baj musiałem zmienić na 93 dwu stopniowe wyłączanie ESP Sport
miki55
Auto:: 1.9 bls
Po odłączeniu aku kodowanie przyjęte. Jutro przekoduje tarcze.
caddy12345 pisze:kodowanie przyjeła
... to dziękuje... że skorzystałeś z kodowania
caddy12345
Imię:: Robert
dziekuje dziekuje tylko chciałem jeszcze zapytać czy mozna ją sfleszowac na cc i czy to ma sens
ALF
Post autor: ALF »
caddy12345 pisze:czy mozna ją sfleszowac na cc i czy to ma sens
odgrzeje kotleta,na cb możesz flahować też...
Angel
Auto:: Skoda Octavia III Combi
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
Panowie. Wymiana pompy na MK60 i jest potrzebne kodowanie.
Pełny skan autka
Oroda,10,Lipiec,2019,13:27:35:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x86
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170404 DS267.7
www.vcds.pl
Kod serwisu: 031 73430 000063
VIN: WVWZZZ1KZ8W255215 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1K (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W255215 Przebieg: 247650km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaYników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu3 komfortu -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 1136
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: VWXBZ0H0756164
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 01392 785 00200
VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
005716 - Odczytaa kody b3edów zestawu wskaYników (licznika)
P1654 - 000 -
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100000
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 255
Przebieg: 247320 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:25:32
Ramka zamro?ona:
Obroty silnika: 0 /min
Predkooa: 0.0 km/h
Obci1?enie: 0.0 %
Napiecie: 12.39 V
Temperatura: 45.0*C
Temperatura: 57.6*C
Temperatura: 23.4*C
000564 - Regulacja cionienia do3adowania
P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 247320 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 12:25:32
Kody gotowooci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 P
Komponent: ASR FRONT MK70 0105
Kodowanie: 0017025
VCID: 3F8C7B606E7DBDB9D0-806A
Nie znaleziono b3edów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Komponent: ClimatronicPQ35 130 1213
Weryfikacja: 00130023 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 6CD6FC2C4F8BF62125-8038
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005443182
Kodowanie: 11890F2700041500471400001400000000197E076400010C000000000000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 310108 021 0501
Kodowanie: 00038805
Znaleziono 1 b31d:
01598 - napiecie akumulatora jazdy
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100000
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 102
Wew.licznik b3edów: 197
Przebieg: 246482 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamro?ona:
ON
Napiecie: 13.65 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Komponent: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD1TEMPB
Kodowanie: 0013111
Kod serwisu: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME2F70302DD
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME3672530CA
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME51504F0DK
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME503417176
Adres 16: Ko3o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Komponent: J0527 752 0100
Kodowanie: 0000042
VCID: 7F0C3B602EFD7DB990-802A
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
00576 - Zacisk 15
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
00883 - Prze31cznik zap3onu i rozrusznika (D); zacisk S
00884 - Prze31cznik zap3onu i rozrusznika (D); zacisk X
01744 - Prze31cznik rozrusznika i zap3onu (D) (zacisk P)
Adres 17: Zest.wskaYników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 920 864 B HW: 1K0 920 864 B
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
Weryfikacja: V0010000 Numer seryjny: VWXBZ0H0756164
Kodowanie: 0003103
VCID: 2B543F308A0531196C-807E
00003 - Sterownik
014 - wadliwy
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01111110
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 87
Przebieg: 211854 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:33:28
00562 - Czujnik poziomu oleju/temp. oleju (G266)
007 - zwarcie z mas1
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100111
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 0
Wew.licznik b3edów: 157
Przebieg: 224654 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 09:58:48
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BE HW: 7N0 907 530 AL
Komponent: J533 Gateway H58 1674
Weryfikacja: H58 Numer seryjny: 110915F1002728
Kodowanie: 350002
VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020
Znaleziono 1 b31d:
03927 - Ograniczenie dzia3ania rozpoznawania zmeczenia
000 - -
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01110000
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 244773 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 13:24:37
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VN4 4005
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 279 F HW: 3C8 035 279 F
Komponent: RNS315-EU H77 0410
Numer seryjny: VWZAZ2P0049392
Kodowanie: 000004110400110400010001
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2E523624711744314B-807A
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866
Komponent: EUR_W_V5 0055
1048595 - Tylny lewy g3oonik niskotonowy
B1065 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 36
Przebieg: 245803 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:47:05
1048632 - Antena 1 radia
B1119 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 245803 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:47:03
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Komponent: Tuer-SG 006 1203
Kodowanie: 0000180
VCID: 387E107C4B538A8111-806C
00096 - Silnik zamka centralnego; drzwi kierowcy; Safe (V161)
00928 - Jednostka zamykaj1ca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
008 - Niezrozumia3y sygna3
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Kod serwisu: WSC 00000 028 00001
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0204
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 80980A005103087F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 0304B79042151959F4-8056
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Znaleziono 1 b31d:
01517 - Sterownik przy31czenia przyczepy / czujnika holowania (J345)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 4
Czestooa b3edu: 12
Przebieg: 244787 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 09:07:13
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Kodowanie: 0000180
VCID: 3978157870599389EE-806C
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Komponent: Tuer-SG 006 1305
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01392 785 1012552
Adres 69: Przyczepa
Nie mo?e bya osi1gniety
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Kodowanie: 0000144
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 01:49)----------------------
moduł przyczepy będzie odpięty. Auto nic nie będzie holowało.
Angel pisze:Panowie. Wymiana pompy na MK60 i jest potrzebne kodowanie.
Pełny skan autka
W MK60 kodowanie sie nie ubija.
Poszukaj autoacanów w google bo tam nie ma filozofii
Angel
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
chodzi o pompę MK60 EC1
... hmmm :mrgreen:
Angel
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
No właśnie :)
Angel pisze:No właśnie :)
... co własnie ? ;) więc napisz kolego jakie auto i symbol pompy, gdyż nawet MK60-EC1 może być 18,19 lub 20 bajtowa
yox pisze:
Wymieniaj i wklejaj autoscan po wymianie.
Bedzie pompa flashowana, inny nr, czy cos i bedzie sie na pałe kodowania generowalo a po co...
Jak mozesz pokazać dokładnie co masz zamontowane, i jakie błędy
