Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
... odłącz na chwilę aku i spróbuj jeszcze raz wszystkie
- Angel
- Auto:: Skoda Octavia III Combi
- Imię:: Sebastian
- Podziękował: 13 razy
już próbowałem....
pompa po zmianie utraca kodowanie. A jak jest z adaptacjami????
- yox
... nie rozumiem, przyjmuje i traci ? czy wogóle nie przyjmuje ?
... adaptacje mozesz zrobic na nie zakodowanej pompie
114B200C892700FF880D04E5911E00490D0000
- Angel
- Imię:: Sebastian
yox w tym sensie że po podpięciu do innego samochodu gubi swoje kodowanie. Czy też w tym momencie gubi adaptacje???
Kodowanie każde które próbowałem wrzucić jest po za zakresem. TZN nie przyjmuje. Jutro sprawdzę to co podesłałeś.
Już tracę cierpliwość do tego golfa...
Nie pierwszy raz robię przekładkę pompy ale takich jaj to nie miałem...
- Podziękował: 118 razy
to sprawdz
113B200D092700FF880D04E5901E00413100
- yox
... własnie nie wiem jak go kodować "11" czy "14" po VIN wychodzi:
114B...
... w autoscanach:
113B...
... z "labelki" dla GT "14..."
... jeśli "11" to kodowanie od @spacewalker musi zostac przyjęte
113B200D092700FF880D04E5901E00413100 - spacewalkera (brakuje ostatniego byte "00")
113B200C092700FF880D04E5901E0041300000 - moje (nie przyjmuje)
... to jest wazne, reszta wynika jedno z drugiego
zrówno kodowanie i adaptacje są pod dane auto
114B...
... w autoscanach:
113B...
... jasneAngel pisze:w tym sensie że po podpięciu do innego samochodu gubi swoje kodowanie. Czy też w tym momencie gubi adaptacje???
- Angel
- Imię:: Sebastian
Dzięki za porady. Jutro się z rana wezmę za kodowanie.
Co ciekawe mimo że pompa niezakodowana to działa tempomat....
Faktem jest że wersja GT... Mimo że nie czuć po osiągach...Jedynie przyjemne fotele w nim są.
-- Pt lip 12, 2019 20:30 --
Brakuje dwóch zer na końcuspacewalker pisze:113B200D092700FF880D04E5901E00413100
najlepiej porównac kilka aut gdzie juz podobna pompa siedziyox pisze:... własnie nie wiem jak go kodować "11" czy "14" po VIN wychodzi:
wywalic mocne opcje typu DSR itp
i wpisywac
- Angel
- Imię:: Sebastian
Dzisiaj tez po zainstalowaniu VCDS EN pojawil sie blad
01040 - ABS/Transmission Electrical Connection 2
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Count: 3
Count: 0
Count: 20992
Count: 195
Count: 44544
Count: 4608
Count: 0
Count: 0
oczywiscie kodowanie po za zakresem
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Time Indication: 0
Count: 3
Count: 0
Count: 20992
Count: 195
Count: 44544
Count: 4608
Count: 0
Count: 0
- yox
... co to za błąd ? wklej no pełny autoscan z wersji EN
- Angel
- Imię:: Sebastian
Saturday,13,July,2019,12:46:30:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 17.8.1.0
Data version: 20171130 DS276.6
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 031 73430 000063
VIN: WVWZZZ1KZ8W255215 License Plate:
Chassis Type: 1K-VW35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W255215 Mileage: 247710km-153919miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1136
Revision: --H07--- Serial number: VWXBZ0H0756164
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 79F8D57830D9538ED6-802C
2 Faults Found:
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 000 -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 247673 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:19:23
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Temperature: 49.5°C
Temperature: 80.1°C
Temperature: 17.1°C
005696 - Internal Control Module
P1640 - 000 - EEPROM Error - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 247673 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:19
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 00000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 12345 000 00000
VCID: 76E2DE44C1C73CF6BB-8022
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Time Indication: 0
Count: 3
Count: 0
Count: 20992
Count: 195
Count: 43520
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD6FC2C4F8BF6265D-8038
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005443182
Coding: 01890F2700041500471400001400000000097E056400010C000000000000
Shop #: WSC 73430 031 00063
VCID: 71E8ED5868A91BCE6E-8024
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 310108 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1TEMPB
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D7001686471AFAEBA-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2F70302DD
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3672530CA
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME51504F0DK
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME503417176
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 752 0100
Coding: 0000042
VCID: 7F0C3B602EFD7DBEE8-802A
Part No SW: 1K0 920 864 B HW: 1K0 920 864 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0H0756164
Coding: 0003103
VCID: 2B543F308A05311E14-807E
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 211854 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:33:28
00560 - Exhaust Gas Recirculation System
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 162
Mileage: 247655 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:19:58
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BE HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1674
Revision: H58 Serial number: 110915F1002728
Coding: 350002
VCID: 74E6E44CD7BB2EE685-8020
Component: IMMO VN4 4005
Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C8 035 279 F HW: 3C8 035 279 F
Component: RNS315-EU H77 0410
Serial number: VWZAZ2P0049392
Coding: 000004110400110400010001
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2E5236247117443633-807A
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V5 0055
2 Faults Found:
1048595 - Rear Left Bass Speaker
B1065 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 247711 km
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:59
1048633 - Antenna 1 for Radio
B1119 11 [009] - Short to Ground
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 247711 km
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:56
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000180
VCID: 387E107C4B538A8669-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356019485C4177EE72-8060
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 80980A005103087F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 0304B7904215195E8C-8056
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Coding: 0000180
VCID: 397815787059938E96-806C
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1305
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01392 785 1012552
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:50)--------------------------
www.Ross-Tech.com
Coding: 0000072
2 Faults Found:
P1654 - 000 -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 247673 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:19:23
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Temperature: 49.5°C
Temperature: 80.1°C
Temperature: 17.1°C
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 247673 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:19
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Revision: 00H31001
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Time Indication: 0
Count: 3
Count: 0
Count: 20992
Count: 195
Count: 43520
Count: 65280
Count: 0
Count: 0
Coding: 00038805
Shop #: WSC 73430
Coding: 0013111
Coding: 0000042
Coding: 0003103
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 211854 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:33:28
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 162
Mileage: 247655 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:19:58
Coding: 350002
Data medium:
2 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 247711 km
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:59
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 247711 km
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:56
Coding: 0000180
Coding: 0000180
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
Zobacz to
113B200C0A2400FF881004E5501E0040380000
- Angel
- Imię:: Sebastian
W końcu udało sie zakodować. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiamspacewalker pisze:Zobacz to
- yox
spacewalker pisze:113B200C0A2400FF881004E5501E0040380000
... na to bym nie wpadł (brak opisu)
