[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
mellon
- Auto:: sharan 2013
- Imię:: Adam
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
Mam ten sam problem, wymienione lampy przód i tył na ledy przez mechanika. W module pozostaja dwa błędy:
1) 00984 - Żarówka tylnego światła po lewej stronie (M4)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
2) 00985 - Żarówka tylnego światła po prawej stronie (M2)
kodowanie długie:
46180A3B89251AC0408800C01400896443D11308426D29226480C72400C1
nr :
5K0 937 086 Q
wszystko działa ok tylko mam te dwa błędy.
VW sharan 2013rok
Adam
kodowanie długie:
nr :
5K0 937 086 Q
VW sharan 2013rok
Adam
- yox
- Podziękował: 240 razy
... to wróc do mechanika i zapytaj jak "zmostkowal" lampy, pewnie zrobił to po swojemu i nie przekodował wyjść, wtedy błedów sie nie pozbedziesz
a co gorsze w razie awarii w/w swiatła nie będziesz miał info na zegarach
... jesli zrobi to wg. schematów tu zamieszczonych i wgra Ci ostatni plik (.bcm1) będzie jak z fabryki
mellon
- Imię:: Adam
bez vcp nie da rady tego obejść? mam oryginalnego vcdsa, kodowanie robiłem sam, podłączał ktoś inny, podejrzewam, że kabli nie prowadził do lamp
- yox
... VCDS-em tego nie zrobisz, tu jest mowa o chinskim VCP, który grosze kosztuje
... tu masz podłączone wg. ELSA czyli jak z fabryki
kup "chinczyka" podłacz wg schematu i będzie ok, bedzie problem pisz...
(co na jedno wychodzi)
... do BCM-amellon pisze:podejrzewam, że kabli nie prowadził do lamp
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Ja dodam od siebie ze na grupach w DE, jak i już w PL jest opcja zmiany lamp na led, biorąc sygnał STOP z stopu środkowego w lotce
co dla mnie jest dobrym rozwiązaniem, bo nic nie trzeba kodować/programować.
Ale z drugiej strony jest głupotą, bo są właśnie takie kwiatki
Mi to troszkę zajęło, bo różnie to bywa, ale na dzień dzisiejszy jest tu w temacie wszystko opisane i wytłumaczone. Jest gotowy plik BCM, co wgranie go zajmuje minutę. Kabel (klon) z Chin kosztuje niecałą stówkę.
A poprowadzenie kabli: BCM - lampy, lampy- lampy (klapa-buda), to kilka godzin (wszystkie kable idą z oryginalnymi wiązkami z nimi spięte i są owinięte taśmą parcianą), a jeśli wrzucisz je na pałę, to roboty max godzina.
Mnie zastanawia ile taki mechanik wziął za mod
Jedna z wad niemieckiego rozwiązania:
"tylko przy wyłączonych światłach po naciśnięciu stopu zapalają się również światła mijania w zewnętrznych lampach. "
- yox
... tak to jest z druciarstwemszczyku pisze:Jedna z wad niemieckiego rozwiązania:
- yox
... to zobacz ile zaoszczedziłeś: https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... mbra-43195szczyku pisze:Mnie zastanawia ile taki mechanik wziął za mod
... dodam, że ten cały "dongle coding" mozna uzyc tylko raz
szczyku
Strona mi znana, ale ten towar jakoś od niedawna wisi. Super rozwiązanie dla info o spalonej żarówce
Kiedyś zmieniałem podświetlenie tablicy na LED i mam wsadzone te super rezystory, całkiem o nich zapomniałem
Czyli VCP wyłączam diagnozę dla tablicy rejestracyjnej
i wywalam te rezystory, dopiero teraz mi zaświtało
yox, mógłbyś wrzucić zrzut ekranu, jak u ciebie wygląda ten program do edycji bcm?
Bo chyba się znacznie różni, z tym co ja mam.
Edit:
A 170 euro dla człowieka pracującego w DE, to jak 170zł dla pracującego w PL
Edit:
- yox
... jaki program ? VagHelper ? przecież masz "zrzut na pierwszej stronie w pierwszym poście"szczyku pisze:yox, mógłbyś wrzucić zrzut ekranu, jak u ciebie wygląda ten program do edycji bcm?
... no tak kto bogatemu zabroni ?szczyku pisze:A 170 euro dla człowieka pracującego w DE, to jak 170zł dla pracującego w PL
szczyku
Muszę zobaczyć, bo ten VCP (klon) do kabla to jakiś dziwny. Jak wcześniej pisałem, zaznaczam ptaszki, a nic się nie dzieje po wrzuceniu "zmian".
Oj tam już bogatemu. Mieszkasz i żyjesz w GB, więc na pewno rozumiesz o co mi chodzi
Po drugie bogacz by oddał komuś do zrobienia, albo by kupił Sharana na fullu
- yox
... ten klon słuzy tylko do zgrywania lub wgrywania .bcm1 do "ptaszkowania" potrzebny oriszczyku pisze:Muszę zobaczyć, bo ten VCP (klon) do kabla to jakiś dziwny.
szczyku
No i właśnie gdybym wiedział, to zdecydowałbym się na ori. Przyjdzie na niego czas
pitry
- Auto:: Sharan 2015 2.0 Tdi 177KM
- Imię:: Piotr
Witam Panowie, potrzebuję schemat elektryczny lampy lewej do sharika. Zwykła oraz ledowa, połączenie fabryczne.
- yox
... to jakis żart ?pitry pisze:Witam Panowie, potrzebuję schemat elektryczny lampy lewej do sharika. Zwykła oraz ledowa, połączenie fabryczne.
pitry
- Imię:: Piotr
Tam są obie lampy rozpisane?
-- Cz sie 08, 2019 23:31 --
To może ma ktoś gotowca jak podłączyć prawa lampę Led do starej instalacji... Kabel vpc mam, plik też, kabel od bcm pociagniety, schemat podłączenia lewej lampy również. Brakuje mi schematu do prawej i nie wiem jakie konektory wchodzą na 3i4 pin do Bcm... W ASO nie wiedzą jakie konektory, kazali przywieźć to odbiorą na miejscu...
