Wymiana czujnika G28
Proszę o info czy można wymienić czujnik G28 bez ruszania szkrzyni (silnik BLS 105KM)
Szyna087
- Auto:: Golf BKD 2005
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 12 razy
Re: Wymiana czujnika G28
jakie auto jaki rocznik?
jesli touran to ETKA podaje
Wymontować osłonę tłumiącą hałas
Zacisnąć węże płynu chłodzącego za pomocą klamry do węży przy chłodnicy oleju i odłączyć węże.
Wymontować wspornik filtra oleju
Poluzować śrubę mocującą -strzałka- i wyjąć czujnik prędkości obrotowej silnika -G28
Montaż przebiega w odwrotnej kolejności, zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: moment dokręcenia śruby mocującej czujnik liczby obrotów silnika -G28-: 5 Nm.
- pudel77
- Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 13 razy
ktoś wymieniał ten czujnik w w/w sposób bo mój mechanik twierdzi, że trzeba wyjmować skrzynię
bynajmniej nie znaczy przynajmniej
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Nie trzeba. Zdejmować trzeba skrzynie do wymiany simmeringu z kołem sygnałowym do g28
Nztt
Nztt
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Może ktoś wymieniał w 2.0 BKD 16V i wie czy trzeba wyciągać skrzynię i zna numery czujnika? dzisiaj mnie dopadł błąd ESS G28 i nie chce odpalić.
Ostatnio zmieniony ndz sty 07, 2018 15:12 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
- Imię:: Mateusz
Można spróbowac wymienić sam czujnik. Jest pomiędzy silnikiem a skrzynia od przodu auta mniej więcej. Przy wymianie sprawdź wiązkę.
Na samym początku możesz poruszać wiązką i zobaczyć, bo może odpali, to będziesz miał przyczynę
futro1983
- Auto:: Touran, AVQ, 2004
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 5 razy
Witajcie,
Ja robiłem taką wymianę w wakacje w moim AVQ. Musisz odkręcić podstawę filtra oleju. Strasznie trudno dojść do śrubki mocującej czujnik głęboko siedzi, dobrze mieć jakieś lustereczka. Zamów nową uszczelkę pod tę obudowę.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
A ja z moim kolegą poszedłem na lenia . Sie da bez ruszania filtra i przewodów chłodzeniafutro1983 pisze:Witajcie,
Trzeba mieć lutereczko i specjalistyczny imbus . Bardzo trudne podejście ale można to zrobić .
Czy to sie udało bo to silnik CR ? Typ CFFB . W 90% silników VAGa ten czujnik jest tak samo umiejscowiony .
emito
- Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 6 razy
Dokładnie bez demontażu filtra się da.. wymieniłem rok temu ważne żeby imbus miał ,,kulkę,, wtedy jest łatwiej / śruba jest na prawo-skos względem otworu .
Długość klucza też odpowiednia ja miałem ok.25 cm i chyba najważniejsze wymieniłem bez potrzeby.
Usterką okazała się uszkodzona wiązka okolice podstawy akumulatora i węża chłodnicy (1.9 tdi) znalazłem pin na ecu i na czujniku ruszając wiązką robiła się wyraźna przerwa w przewodzeniu.
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
