Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
Post autor: TOMASZ PLUTA »
To że szyba poszła w dół podczas zamykania może być spowodowane tym że szyba natrafiła na jakiś opór i z automatu się opuszcza może masz jakieś opory na prowadnicach i tak się dzieje spróbuj wyczyścić prowadnice
Podziękował: 116 razy
TOMASZ PLUTA pisze:To że szyba poszła w dół podczas zamykania może być spowodowane tym że szyba natrafiła na jakiś opór i z automatu się opuszcza może masz jakieś opory na prowadnicach i tak się dzieje spróbuj wyczyścić prowadnice
Wymieniałem sterowniki w Mk7 tydzien temu na obsł składanych lusterek itp
zakodowane , zaadoptowane , wszystko działa zero błędu
a szyba otwarta do połowy, by ją zamknąc , otwiera się do końca i dopiero zamyka
Przypadek ze zaraz po wymianie sterownika ... kupiłem podnosnik drzwi,
zanim doszedł dostałem plik konfiguracj ido sterownika .... i problem się rozwiązał, były złe parametry
tak mozna pokodowac sterownik ze błędu nie bedzie, nastawy zrobi ,.....a z automatu się nie otworzy i nie zamknie
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Spróbuję z tym akku ale to za 2 tygodnie dopiero jak wrócę do PL.
Ogólnie wcześniej (przed zmianą modułów) wszystko działało bdb. Szyba otwiera inzamyka się bez oporów więc to raczej kwestia kodowania bo dzieje się to z prawej strony a właśnie w prawym przednim module nagrzebałem w eepromie. Dotarł do mnie ori vcp więc jak wrócę to spróbuję przerzucić cały eeprom.
prezes2k6
Auto:: touran 1,9 tdi 2007
Post autor: prezes2k6 »
witam. zamieniłem stare moduły 1K0959792J / 793J na nowe z siroco 1KO959793R I 732R choć nr softu to 1Q0959701F i 702F. początkowo składanie działało całkiem odwrotnie. tzn na wszystkich pozycjach przełącznika manualnego lusterek było zamknięte , a dopiero na zamknięciu otwierało . zamiana 2 przewodów z modułu do lusterka rozwiązała problem. to samo się miało z regulacją góra /dół . zamiana 2 przewodów rozwiązała problem . niestety nadal odwrotnie działa podnoszenie i opuszczanie szyb , a bez odis lub vcp nie mogę uruchomić składania po pilocie . prawa szyba również nie działa na ciągłym zamykaniu tylko trzeba trzymać przełącznik.
pytanie czy zamontowane moduły da się zaprogramować w odpowiedni sposób pod tourana 2007r i czy wystarczy zmiana softu i odpowiednie programowanie , oraz czy ktoś mógłby mi to przeprogramować odpłatnie? wysyłam moduły i opłacam całość zbiegu . tylko jaka by była cena ? proszę o wiadomości .
dla 2 modułów nie ma sensu kupowąć całego oprogramowania. wolę zapłacić niż wywalić na śmietnik rozwalone moduły.
... albo ori VCP albo zakup chinskiej głowicy VAS5054a i ODIS-E inaczej sie nie da ;)
yox pisze:... albo ori VCP albo zakup chinskiej głowicy VAS5054a i ODIS-E inaczej sie nie da ;)
abo epp reader i robota na stole
prezes2k6
pytanie nie jak tylko kto by się podjął? czekam na jakieś propozycje.
-- N lip 28, 2019 16:31 --
witam . poszukuje do zakupu 2 modułów do Turaska z 2007r z ustawionym już modułem składania i rozkładania lusterek po pilocie i zapłonie.
posiadających takie moduły proszę o wiadomość . pozdrawiam
-- Cz sie 01, 2019 19:45 --
sprawa ogarnięta. dzięki MartyPL. działa z pilota i po otwarciu . szyby już zjeżdżają w odpowiednich kierunkach , co prawda prawa nie wiadomo dla czego w automacie tylko sie opuszcza a do góry nie chce , ale to drobiazg.
jedno tylko dowodzi że moduły o nr 1KO959793R I 732R da rade przeprogramować i nie trzeba kupować za 450 lub 550 . a z tym małym drobiazgiem można żyć .
tigwelder
Imię:: Maniek
spacewalker jaki software i hardware potrzebny jest aby ruszyć eeprom z modułu szyby.
Kupiłem na ali CH341A 24 25 EEPROM Programmer i licznik poszedł bez problemu ale modułu szyby nie mogłem odczytać bo nie było takiego chipa na liście obsługiwanych.
Tam jest chip Amtel ata6662c a w liczniku NEC 24C64 i ta seria jest na liście a ten pierwszy nie występuje.
tigwelder pisze:spacewalker jaki software i hardware potrzebny jest aby ruszyć eeprom z modułu szyby.
ata6662c to to jest sterownik LIN a nie pamięc
wyszukiwarke google masz na monety ?
poaa1hd
Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
Podziękował: 18 razy
Post autor: poaa1hd »
Dla informacji w VCP w funkcjach prowadzonych jest juz opcja uruchamiana skladania lusterek z pilota i nie trzeba grzebac w eeprom. Jedyne co nie dziala po tej operacji to podnoszenie w automacie tak jak u kolegi prezes2k6 jednej z szyb tylko u mnie jest to szyba lewa. Pomimo wielokrotnego robienia nastaw podstawowych nie chce to dzialac.
poaa1hd pisze:Dla informacji w VCP w funkcjach prowadzonych jest juz opcja uruchamiana skladania lusterek z pilota i nie trzeba grzebac w eeprom.
... takowa funkcja juz dawno była w VCP czy tak trudno przeczytać tytuł tego manuala ? i napisac coć na temat ?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
yox pisze:
Z 2 lata na pewno
tigwelder
Imię:: Maniek
spacewalker to który z tych to eeprom
Ok juz wiem co i jak. Spacewalker muszę Ci szczerze podziękować za brak pomocy w temacie. Dzięki jej brakowi zbudowałeś we mnie taką chęć i zawziętość w dązeniu do celu ze wiem więcej niz chciałem się dowiedzieć. Tak ze wielkie dzięki.
Za jakiś czas napiszę osobny post na temat programowania eepromów róznych modułów w naszych turkach.
MartyPL
Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Post autor: MartyPL »
Jak ktoś ma problem ze sterowaniem lusterkami góra-dół-prawo-lewo to:
Pozycja 185 (B9h), 202 (CAh), 219 (DBh) ma być E1 (ja np. miałem 93)
Pozycja 186 (BAh), 203 (CBh), 220 (DCh) ma być 47 (ja np. miałem 40)
i lusterka sterowane są prawidłowo (Caddy EU 2012). Pod warunkiem, że wcześniej nie grzebaliśmy w pinach lusterka.
EEPROM edytowałem tylko w module kierowcy.
EDIT:
Jeśli mamy lusterka z pamięcią (obniżanie lusterka prawego na wstecznym) i sterowanie działa nie tak jak trzeba, to prawa strona musi mieć wartość np. 60 (wszystkie wartości od 60 do 6F są ok). Sprawdzone w Caddy 2012 z podstawą lusterka (szkła) z golfa7 i w Touranie 1T2 z lusterkami 1T3 oryginalnie z pamięcią.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Cześć,
Nastąpiła u mnie długo oczekiwana zmiana na 1T3, po przeskanowaniu auta mam takie sterowniki:
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0037047
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Kodowanie: 0037303
VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 B HW: 5K0 959 703 B
Komponent: Tuer-SG 007 2102
Kodowanie: 0032912
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012552
VCID: 33642750523569D924-8066
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 B HW: 5K0 959 704 B
Kodowanie: 0032912
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Czy muszę zmieniać sterownik drzwi kierowcy żeby składanie lusterek było z pilota?
Lusterka składają się z pokrętła.
1T3 CFHC
