1.4 TSI - wymiana oleju - korek spustowy
toomas08
Auto:: VW Touran 1.4 TSI 2018
Post autor: toomas08 »
Witajcie.
Czy w 1.4TSI przy wymianie oleju trzeba wymieniać korek lub podkładkę po korek? Pytam bo poprzednio miałem Renault i tam przy każdej wymianie zmiało się podkładkę pod korkiem.
Planuję kupić sobie online komplet olej VW + oryginalny filtr ((coś takiego) i w komplecie nie ma nic więcej. Do TSI wchodzi 4 czy 5 litrów?
Z góry dzięki za informacje.
Re: 1.4 TSI - wymiana oleju - korek spustowy
Vagi raczej nigdy nie miały wymaganej wymiany korka. Owszemminne mają ale w sumie po co? Nawet czasami jest że wymienia się podkładkę lub jeśli jest to taki malutki oring ale to w innych markach. Zresztą sporo misek uratowałem przegwintowujac otwór spustowy na gwint 15 i do tego daje korek z takowym gwintem. Wtedy to już odrazu mówię że korek zostaję przy każdej wymianie oleju.
Serwis VW zawsze wymienia śrubę z podkładką na nową.
U mnie jest taka N90813202 i w historii z ASO VW zawsze przy wymianie oleju była wymieniania ta śruba na nową, koszt nie duży 15.89 zł
https://www.youtube.com/watch?v=aCNGO6oQicE
Zależy od serwisu. Pytanie tylko po co to robić? Śruba stalowa a miska alu a nawet dziś już plastikowa. Czasem nie warto być nadgorliwym bo coprawda nie z korkami ale innymi śrubami miałem już dwa przypadki że gwint się w nowej śrubie właśnie uszkodził. Raz na śrubie od napinacza rozrządu a raz w jarzmie na zwrotnicy.
toomas08
Dzięki Panowie.
