71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
zgarniacz pisze:Pacjent Caddy 2007 1.9tdi bls totalny golas, chce zmienić licznik na 1/2 Fis ale nie mogę odczytać immo vag commanderem ani 1.4 ani 5. Jakiś pomysł ?
droższy sprzęt musisz miec
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
spacewalker pisze:
Wiesz jaki konkretny sprzęt pomoże?
zgarniacz pisze:
spacewalker pisze:
SMOK, FVDI, AVDI, VVDI2
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Panowie problem ze sterowaniem z kierownicy. Mozna wejść tylko w "główne menu" brak możliwości przejścia na radio. w zalączniku skan.
Sobota,31,Sierpie�,2019,22:57:51:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj�cy w �rodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ7W108182 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 300120km Numer naprawy: 31.08.2018
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76
77
VIN: WVGZZZ1TZ7W108182 Przebieg: 300120km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-K�t skr�tu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko�o kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wska�nik�w -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Nie mo�e by� osi�gni�ty 1100
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Nie mo�e by� osi�gni�ty 1100
46-Modu� komfortu -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Nie mo�e by� osi�gni�ty 1100
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Nie mo�e by� osi�gni�ty 1100
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000072
VCID: 70EF66C163A314C4D1-8024
Nie znaleziono b��d�w.
Kody gotowo�ci: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0021190
VCID: 73E569CD12B52FDC2C-8026
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0010004002
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbi�r danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 75E157D5D4C131EC02-8020
7 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
9472021 - Czujnik temperatury nawiewu z prawej strony
B1088 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Potwierdzony - Testowany od skasowania kod�w b��d�w
Ramka zamro�ona:
Stan b��du: 00000001
Priorytet b��du: 3
Cz�sto�� b��du: 1
Wew.licznik b��d�w: 156
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
13701424 - Ograniczenie dzia�ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b��d�w (protok� UDS) - jest dost�pna wy��cznie
przy u�yciu najnowszych interfejs�w, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 6
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
13701520 - Ograniczenie dzia�ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 6
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
13701536 - Ograniczenie dzia�ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 6
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
9496597 - Czujnik fotoelektryczny promieniowania s�onecznego
B10E8 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 3
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
9496613 - Czujnik fotoelektryczny promieniowania s�onecznego
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 3
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
9479189 - Przew�d sygna�owy czujnika jako�ci powietrza
B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 3
Cz�sto�� b��du: 4
Przebieg: 300122 km
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:17
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000007042961
Kodowanie: B0890F2100040F0147120C000000000000097B075C0001
VCID: 6BD571AD4A85F71CE4-803E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 040507 021 0501
Kodowanie: 00038805
3 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
004 - Brak sygna�u / brak komunikacji
Ramka zamro�ona:
Stan b��du: 01100100
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamro�ona:
ON
Napi�cie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamro�ona:
ON
Napi�cie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamro�ona:
ON
Napi�cie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D042U3W
Kodowanie: 0012340
VCID: 366390D941477AF4CB-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME2C691D27R
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME2C69274BT
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME2924340FG
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME297B5339R
Adres 16: Ko�o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Komponent: J0527 034 0070
Kodowanie: 0002022
VCID: 77FD5DDD06CD43FC10-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 007 0050
Znaleziono 1 b��d:
00888 - Prze��cznik okresowej pracy wycieraczek (E22)
014 - wadliwy - Sporadyczny
Adres 17: Zest.wska�nik�w (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 875 E HW: 1T0 920 875 E
Komponent: KOMBI H05 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 181900
Zbi�r danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 39799BE5B859958C26-806C
Znaleziono 1 b��d:
10485825 - Sterownik uszkodzony
B2000 41 [137] - B��d og�lnej sumy kontrolnej
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod�w b��d�w
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Adres 18: Ogrzew.pomocn.
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BJ HW: 7N0 907 530 AL
Komponent: J533 Gateway H58 1682
Weryfikacja: H58 Numer seryjny: 140814F1000292
Kodowanie: 358002
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 79F95BE5F0D9558C66-802C
4 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:19
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:19
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:20
01300 - Sterownik systemu nawigacji z nap�dem CD (J401)
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 300122 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2019.08.31
Czas: 21:43:23
Adres 25: Immobiliser
Adres 37: Nawigacja
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Komponent: Tuer-SG 005 0945
Kodowanie: 0000053
VCID: 387F9EE14B538C84D9-806C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467AAD1573B68E4F5-8060
Adres 46: Modu� komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 CP
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 98C802087F2D8405484B036010CC
VCID: 000F36015303044421-8054
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
2 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kodowanie: 0000052
VCID: 39799BE57059958C26-806C
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Komponent: RCD510USBRVC 002 0003
Weryfikacja: -----001 Numer seryjny: VWZ4Z3P8093802
Kodowanie: 0100046404000B
Kod serwisu: WSC 00078 790 00205
VCID: 224B5C893DCFF65417-8076
Adres 62: Drzwi tylne lewe
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent: Anhaenger H09 0100
Weryfikacja: 3A001001 Numer seryjny: 00000153443955
Kodowanie: 0100000100000000
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
VCID: 306FA6C1632354C491-8064
Adres 72: Drzwi tylne prawe
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51BFB5B411392CBA-8078
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 3C0-035-729.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Komponent: Telefon 7009
Weryfikacja: 00012000 Numer seryjny: 0000000899130
Kodowanie: 0016021
VCID: 2643409991E70A747B-8072
Znaleziono 1 b��d:
01524 - Antena telefonu
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamro�ona:
Stan b��du: 01101011
Priorytet b��du: 3
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 0 km
Wska�nik czasu: 0
Koniec --------------------(Skanowanie trwa�o: 02:12)----------------------
hagio pisze:Panowie problem ze sterowaniem z kierownicy. Mozna wejść tylko w "główne menu" brak możliwości przejścia na radio. w zalączniku skan.
Mogles sam namieszac zostawiajàc błedy w kole kierownicy...a takowe masz.
Przytrzytrzymaj stzałkę góra i zobacz czy wejdziesz do menu
adamos31
Auto:: Touran 2.0 TDI 136km 2003
Post autor: adamos31 »
Witam Grupowiczów jakim programem zakodowac licznik czarno biały vag comander nie łączy z czarno białym licznikiem A w vcds nie mogę wejść w kodowanie II. Pozdrawiam
Wyżej podawał space czym się to robi.
-- N wrz 15, 2019 14:19 --
adamos31
Dziękuję poszukam :ok:
-- N wrz 15, 2019 23:36 --
A mam jeszcze pytanie czy ten licznik podejdzie do turana 2004 i czy ma pełne i polskie menu 1T0920871D. Czarno-biały Pozdrawiam
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Mam wymieniony licznik w swoim touranie na taki z 1t3 czarno biały, czy jest możliwość dogrania do polskie menu?
https://www.youtube.com/watch?v=8upJ8jUJOfw
Jeśli jest taka możliwość to cały wsad łucznika się wymienia z tego co wiem.
Wojol pisze:Mam wymieniony licznik w swoim touranie na taki z 1t3 czarno biały, czy jest możliwość dogrania do polskie menu?
tak, jest taka opcja
Wojol
Post autor: Wojol »
Spacewalker, zajmujesz się czymś takim? Jakie są koszty tego? Raczej samemu po vcdsie się tego nie da zrobić?
Wojol pisze:Spacewalker, zajmujesz się czymś takim? Jakie są koszty tego? Raczej samemu po vcdsie się tego nie da zrobić?
Napisz na pw , wklej skan z vcds....
marekhudy
Auto:: TOURAN 1.6FSI
Imię:: marek
Post autor: marekhudy »
Witam serdecznie wszystkich i mam problem wymieniłem licznik na pełny fis tdi a posiadam tourana 1.6 fsi 203 rok .Wszystko działa tylko zapala mi się kontrolka oleju a wiem że wszystko jest ok.Jak przekodować licznik z tdi na fsi benzyna proszę o pomoc bo ta kontrolka mnie irytuje.
marekhudy pisze:Witam serdecznie wszystkich i mam problem wymieniłem licznik na pełny fis tdi a posiadam tourana 1.6 fsi 203 rok .Wszystko działa tylko zapala mi się kontrolka oleju a wiem że wszystko jest ok.Jak przekodować licznik z tdi na fsi benzyna proszę o pomoc bo ta kontrolka mnie irytuje.
porównaj sobie kanały adaptacyjne ze starego i nowego licznika
